Spektrum a futaba la galère !!
Bonjour à tous
Je viens d avoir un t8fg avec un recepteur r6303sb pour mon nitro et je GALÈRE un truc de dingue je comprend rien à cette radio
Déjà j arrive pas à paramètre l autorot
Et j arrive pas a mettre mon régulateur de tour il est branché sur une des voie du recepteur mais sa ne l alimente pas , mon cerveau de gaz est branché sur mon régule c est un rce6600. .
Quelqu un peu m aider ? lool
Tous le reste fonctionne cyclique et l ac ils ont en sbus
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
- MaYeuT
Re: Spektrum a futaba la galère !!
Salut Flo,
Avant toute chose je te conseil de lire la notice, futaba c'est spécial et là où on se passe de lecture habituellement c'est indispensable pour comprendre la logique teutonne
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
slt j ai lu la notice j ai bien compris le principe mais je comprend toujours pas comment mettre l autorot lool
quelle est la difference entre moteur coup et autorot mais dans le menu autorot j arrive pas a mettre un inter
et dans le menu fonction il y a pas autorot ou est ce que sa va a la fonction gaz ? j ai essaye plein de combinaison sa marche pas !!
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
C'est clair que la "logique" Futaba est très différente de celle de la JR Propo (qui est grosso modo la même que celle des Spektrum).
Coupure moteur c'est pas obligatoirement la même chose qu'autorotation... et perso, cela ne me choque pas. Simplement parce qu'en moteur thermique, il me semble qu'on arrête pas le moteur en autorotation. Alors qu'en électrique... ça tombe sous le sens.
Sur la T8FG il y a donc 2 entités : coupure moteur et autorotation...
Sur le critère autorotation tu peux donc régler un "régime moteur" ainsi que la classique courbe de pas.
Dès que je peux je regarde sur la mienne.
Je ne suis pa chez moi aussi ma réponse sera incomplète. J'utilise à la fois une T8FG et une JR Propo (et j'ai eu une Spektrum DX6).Flo01 a écrit :slt j ai lu la notice j ai bien compris le principe mais je comprend toujours pas comment mettre l autorot lool
sa y e je viens de piger pour l autorote je vais utilise la courbe de gaz 3 comme autorot par contre pour mon regulateur de tour je croi que je suis baise car le cable du regule je le branche sur voie 3 donc gaz mais pour le fil du gain du regule je peu pas le brancher sur voie 1 ou 2 car c est les aileron et prof meme si c est voie passe par le sbus
j ai juste ????
j ai juste ????
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
mon recepteur est un r6303sb 3voie + sbus
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
Bonjour Flo01,
Je suis dans la même situation que toi. Je passe de ma DX6 à une T8FG, avec un logiciel mis à jour (version 5.0). Par contre, je dois être moins doué car j'ai linké le R6303SB (voyant vert) à ma radio mais rien ne se passe quand j'actionne mes sticks. Test effectué avec mon RX2SIM et sur mon hélico avec un Brain...
Y a-t-il une manip spéciale pour indiquer que l'on fonctionne en S-bus ?
