contrôleur YEP
contrôleur YEP
J'ai un contrôleur yep 30A que je voudrais bien tester avec un moteur mais j'ai une série de bip, je pense qu'il est déprogrammé ou pire.
Comment est ce que je peux le régler ou savoir s'il est HS ?
Re: contrôleur YEP
Tu as essayé de le brancher manche de gaz a fond.
- Joce
Re: contrôleur YEP
Je crois que c'est le dernier défaut détecté. Regarde la doc pour interpréter le nombre fe bips. Puis pour reseter le defaut il faut brancher la carte de prog.
Un défaut peut être simplement que le moteur est débranché.
Re: contrôleur YEP
J'ai résolu le problème.
J'ai d'abord inversé la voix gaz puis éteins la radio, puis j'ai branché l'esc et rallumé la radio gaz à fond là petite musique normal, je descends les gaz et la aussi petite musique, pour moi c'est ok, je débranche tout et rebranche et là l'esc s'initialise mais le moteur tourne à fond, je monte la manette et les gaz diminue, je comprend donc que la voix de gaz est donc inversée et je la rétablie dans son sens initiale.
Résultat ça fonctionne.
Merci à vous
Merci à vous
Re: contrôleur YEP
Attention sur Futaba il faut toujours faire un reverse de la voie de gaz.
- lecable
Re: contrôleur YEP
oui la reverse dees gaz chez futaba
..... mais qu en electrique hein!!!
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
