Besoin d'aide Jquery / JSON
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je suis à la recherche d'une personne qui s'y connaisse en Jquery et JSON afin de m'aider à solutionner un problème.
historique :
Je dois afficher les derniers articles d'un site wordpress dans un autre site et j'ai trouvé une solution sur le net au lien suivant :
http://www.fldtrace.com/display-latest- ... and-jquery
tout fonctionne bien, seul bémol, c'est que les liens se mettent les uns en dessous des autres et je ne parviens pas à trouver comment faire pour que les liens se placent les uns à la suite des autres (avec des espaces entre chaque).
Si quelqu'un peut m'aider, ça serait top.
A plus
François
historique :
A plus
François
- Davy
Re: Besoin d'aide Jquery / JSON
Salut François,
ce n'est pas un problème de Jquery/JSON mais de CSS, il faut que tu intègres le contenu de ce que tu récupères avec ta requête Javascript dans une class HTML sur laquelle tu appliques ensuite ta feuille de style CSS.
Davy.
Davy.
Planeurs : MPX Heron
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour ton retour Davy.
Hummmmm, du CSS, mon rêve
- Guilou
La solution proposée dans ton premier lien me parait assez bourrine. À mon avis tu peux te servir du flux RSS déjà existant dans WordPress pour récupérer les articles facilement de l'autre côté. Sinon, au pire, se faire une page avec un template perso qui affiche soit du HTML directement (dans ce cas on l'intègre avec une iframe), soit du JSON et dans ce cas on se rapproche de la solution proposée (mais sans utiliser de plugins tiers).
Autre solution si tu as accès à la base de données de l'autre WordPress à distance : y lire les infos que tu veux directement
