interupteur en Couleur sur RadioCommande
Posté : 27 févr. 2016, 17:43
par didnice06
bonjour,
je désire mettre des marquage de couleur sur les interrupteur de ma T10 Futaba
que puis je mettre et éventuellement ou acheter ?
Re: interupteur en Couleur sur RadioCommande
Posté : 27 févr. 2016, 17:46
par godjc
Tu peux mettre de la gaine thermo sur les leviers ou remplacer les écrous des inter par des modèles de couleur.
Ca se trouve sur la bay (recherche : switch futaba)
Jc
Posté : 27 févr. 2016, 17:51
par didnice06
cool merci , je vais voir .
juste pour bien identifier par exemple le throlttle cut ,, !!!
en cherchant un peu j'ai trouvé cela
http://composants.e44.com/interrupteurs ... ILCAP.html
si ça peut intéresser quelqu'un ...
Posté : 27 févr. 2016, 18:43
par KRoMoZoM_21
Le capuchon de ton lien est en plastique rigide, je pense que c'est plus un truc dans ce genre que tu cherches :
manchon de levier
Posté : 27 févr. 2016, 22:17
par Myster Mask
Moi aussi j'utilise de la gaine thermo que je fais rétrécir sur les leviers, avec une couleur par fonction (bleu: mode de vol, jaune: autorot, rouge: coupure moteur). C'est ce qu'il y a de moins cher et surtout ça marche sur toutes les formes de levier. Mais c'est moins joli que les capuchons dédiés.
Posté : 27 févr. 2016, 22:26
par Vbar
Salut .
Mikado a ca en stock
http://shop.mikado-heli.de/VBar-Electro ... 757&p=7757
Cordialement
Quentin
Posté : 27 févr. 2016, 22:48
par steph66
Ou un bout de durite pour carburant.
Posté : 28 févr. 2016, 00:31
par fabu74
steph66 a écrit :Ou un bout de durite pour carburant.
+1
Posté : 28 févr. 2016, 09:43
par didnice06
merci a tous ,
effectivement mon but est de faire comme mister Mask , une couleur par fonction car je vais me retrouver avec une T10CG futaba .
et il y a pas mal de commutateur .
avant j'avais une DEVO F7 .
je prefere assurer , surtout pour l'autorot et la coupûre moteur
merci a tous de votre aide
Posté : 28 févr. 2016, 20:57
par Piroman
J ai une idee toute simple du markeur permanent de couleur et tu colorie tout simplement et tu peu l effacer avec de l alcool ou de l acétone
