interupteur en Couleur sur RadioCommande
bonjour,
je désire mettre des marquage de couleur sur les interrupteur de ma T10 Futaba
que puis je mettre et éventuellement ou acheter ?
Modifié en dernier par didnice06 le 27 févr. 2016, 17:48, modifié 1 fois.
<_< chassis TREX 550 ( 2mm carbone) Monté par mes soins avec double alim redondante ,ESC YEP 100A,Pale align 550 , MKS DS1210 au cyclique , KDS N690 anticouple , Télémétrie Quanum, Controleur NAZA H, Moteur 1330 KV ..
- FUTABA T10CG et recepteur r6014HS
- godjc
Re: interupteur en Couleur sur RadioCommande
Tu peux mettre de la gaine thermo sur les leviers ou remplacer les écrous des inter par des modèles de couleur.
Ca se trouve sur la bay (recherche : switch futaba)
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
cool merci , je vais voir .
juste pour bien identifier par exemple le throlttle cut ,, !!!
en cherchant un peu j'ai trouvé cela
http://composants.e44.com/interrupteurs ... ILCAP.html
si ça peut intéresser quelqu'un ...
- KRoMoZoM_21
Le capuchon de ton lien est en plastique rigide, je pense que c'est plus un truc dans ce genre que tu cherches :
manchon de levier
manchon de levier
- Myster Mask
Moi aussi j'utilise de la gaine thermo que je fais rétrécir sur les leviers, avec une couleur par fonction (bleu: mode de vol, jaune: autorot, rouge: coupure moteur). C'est ce qu'il y a de moins cher et surtout ça marche sur toutes les formes de levier. Mais c'est moins joli que les capuchons dédiés.
Radios: XG14, XG8, DX8.
Salut .
Mikado a ca en stock
http://shop.mikado-heli.de/VBar-Electro ... 757&p=7757
Cordialement
Quentin
Cordialement
Quentin
700 xxtrem ,protos v2 ,oxy 3 vbar controler
- steph66
Ou un bout de durite pour carburant.
![Image](http://img91.xooimage.com/files/9/7/d/bandeauheli4-2-3cd457d.jpg)
- fabu74
+1steph66 a écrit :Ou un bout de durite pour carburant.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/28//15012807473212173412914304.jpg)
merci a tous ,
effectivement mon but est de faire comme mister Mask , une couleur par fonction car je vais me retrouver avec une T10CG futaba .
et il y a pas mal de commutateur .
avant j'avais une DEVO F7 .
je prefere assurer , surtout pour l'autorot et la coupûre moteur
merci a tous de votre aide
- Piroman
J ai une idee toute simple du markeur permanent de couleur et tu colorie tout simplement et tu peu l effacer avec de l alcool ou de l acétone
