Lipo mal équilibrée
Lipo mal équilibrée
Bonjours. j ai une lipo 3s 3000mah le problème c est que c est mal équilibrée Le testeur m indique
12.3/4.14/3.95/4.16
Mon chargeur s est éteint vers la fin
12.3/4.14/3.95/4.16
- steph66
Re: Lipo mal équilibrée
Cette lipo est neuve ?
Tu charges bien en mode balance/équilibrage ?
Ca fait longtemps que tu ne l'avais pas utilisé ?
Je serais toi, je referai un petit vol d'une ou 2 minutes. Mesure la tension des éléments, recharge en équilibrage et remesure.
C est la 4 eme fois que l utilise oui elle est neuve et je la charge avec le mode balance/équilibrage (chargeur ultra trio 14 de chez graupner )
j ai fais un vol d une min et j ai 12.1/4.09/3.87/4.09
- Gillou30
Si ton chargeur te le permet, contrôle les résistances internes ça te donnera une idée plus précise de l'état de ta lipo
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
Non mon chargeur ne le permet pas
- steph66
Contacte ton revendeur et signale lui le problème. Si tu as acheté par correspondance en UE tu as 14 jours pour retourner ta commande. Sinon il peut prendre ta lipo en sav.
je l ai acheté chez euro model
Rassurer moi c est grave ou pas?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Ton chargeur indique une erreur de 5/100 de volts en plus sur la tension total . Donc il se peut y avoir un taux d'erreur egalement sur les tensions des elements , en plus ou en moins .
Normalement tant qu'il reste un element en dessous de 4,20 volts , le chargeur ne devrait pas couper , as tu un autre accu pour comparer ?
- jprdragon
Oui je branche bien c est juste que mon chargeur était programmé pour 180 min et une fois qu il est arrivé a 180 min cela a arreter le chargeur c etait ecrit de ma mémoire "Time off 180 min"
Mais c est grave ou pas? Et quoi faire ?
- jprdragon
Non ce n'est pas grave pour l'instant , mais si tu ne respect pas les reglages preconisés pour les accus Lithium , ca peut l'etre , explosion et incendie .
- Patato93
en principe la charge pour une lipo est de + ou - 60 mn...donc 180mn c'est très très large.....pour essayer de rééquilibrer tes éléments, tu peux faire deux ou trois cycles charge/discharge....si tu as toujours un déséquilibre (0,05 max environ)...il y a un soucis avec ta lipo....
DX7/DX9/Phoenix
CB180Q/McpX/Trex 150/Mini Protos/Logo 400
Quadri TBS NAZA V1 / FPV 5,8 /Tweaker racer 180
2 Minimag / Sukhoi m26 1,45m / See Fury
OK merci pour discharge je met combien en A et en V/C j ai ceci sur mon écran
Il faut juste que tu remonte la tension de la cellule la plus faible en la chargeant directement sur la prise d'équilibrage
Plus d'explication ici
http://www.offshore-rc.com/forum/index. ... rop-basse/
Sinon il faut que tu lance la fonction équilibrage de ton chargeur mais ça peut être long il va équilibre en déchargeant les cellules le plus forte mais en équilibrage les chargeurs sont souvent limité à 0,3 À .
Chris
Chris
Merci mais je ne peux pas construire une platine et je n ai pas la fonction équilibrage
merci comême
merci comême
Et si non je met combien pour les A et pour les V/C pour discharge
Malheureusement je pense que ce que je t'es proposer et la seul solution fiable
Tu 2 cellule à 100% et une à environ 75 % avec le faible taux d'équilibrage de ton chargeur tu va devoir faire un paquet de charge décharge pour équilibre au risque d'abîmer ta lipo
20% d'eccart donc sur 3000 ça fait environ 600 mA à équilibre à 0,3 ça fait 2 H
Si tu veux tester met charge 1A et décharge 1A Tu passe de charge à stockage plusieurs fois en laissant bien reposer ta lipo entre chaque manipe je dirais 1 H entre .
Chris
Chris
Et pour les V/C
Le plus haut 3,7 il me semble mais utilise le programme stockage pour la décharge
Le but étant d'équilibrer , tu charge quand le chargeur arrive A4,2 sur une cellule il équilibre
Puis tu met en stockage il va décharger à 3,85 environ puis équilibrer. Ainsi de suite
Cette écart ne présage rien de bon, je ferrai constater quand même par ton revendeur ,si jamais la cellule faiblie par la suite pour la garantie,
Merci beaucoup
- MaYeuT
Je plussois Chris, avec un accu neuf il n'est pas rare de voir des écarts assez important qui s'atténuent après quelques cycles mais la c'est bcp trop.
C'est quoi la marque de l'accu? Ou l'as tu acheté?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
C est une pro-tronik que j ai acheté chez euro model .
- MaYeuT
Je connais pas bien cette marque, j'en ai eu une à mes débuts qui a gonflé après 10vols mais elle a du rester très longtemps chez le commerçant du coin ce qui n'est pas révélateur.
Euro model est un gros shop, donc y a des chances que l'accu ne soit pas trop vieux mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est frais. Si il est resté 1 an sur les étagères il peut être foutu alors qu'encore neuf. Contact les rapidement sinon il ne sauront pas si c'est dû à l'accu ou à une mauvaise utilisation
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
OK
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- steph66
Igor,Igor Vaslyuk a écrit :Bonjours. j ai une lipo 3s 3000mah le problème c est que c est mal équilibrée Le testeur m indique
12.3/4.14/3.95/4.16
une lipo normale a ses éléments à 4.2V en fin de charge, parfois 4.18 ou 4.19, c'est pareil.
Mais là tu as un élément à 3.95V.
Tu dis avoir déjà fait 3 ou 4 charges de cette lipo. Donc même avec une lipo sortie de derrière l'étagère du magasin, le problème de déséquilibre devrait avoir disparu.
Donc ta lipo est défectueuse. Il ne faut pas continuer à l'utiliser ou essayer de la charger. Il faut juste contacter le SAV de EuroModel et leur demander ce qu'il propose : échange, ou envoie d'une nouvelle lipo.
ps : et arrête de l'utiliser
OK mais a la fin de la charge j ai 4.19/4.17/4.15 les 12.3/4.14/3.95/4.16 c est quand je l ai utilisé pendant 2-3 min
Je vais utiliser la technique de Chris9200 et si cela ne marche pas alors j arrêterais de l utiliser
Merci beaucoup Steph66
- steph66
Ok. Ca arrive, en fonction de la lipo et avec un chargeur bas de gamme, d'avoir des problèmes pour finir la charge de la lipo.Igor Vaslyuk a écrit :OK mais a la fin de la charge j ai 4.19/4.17/4.15 les 12.3/4.14/3.95/4.16 c est quand je l ai utilisé pendant 2-3 min
Mais : 12.3/4.14/3.95/4.16 ça, ce n'est pas normal. Après un vol les tensions doivent être identiques à 0.05 volt près. Là, 0.2V, c'est un défaut de la lipo.
As tu d'autre lipo, juste pour savoir si ce n'est pas ton chargeur qui t'indique de mauvaises valeures.
- Patato93
Tu as pas "balance" ?Igor Vaslyuk a écrit :... et je n ai pas la fonction équilibrage
Envoyé depuis mon minitel
DX7/DX9/Phoenix
- jprdragon
Bonjour mon chargeur est complet car je charge des 2S lipo et elles sont toujours bien équilibrées donc je supposse que le chargeur indique les bonnes valeures
Bonjour tt j ai fais stokage et j ai 11.5/3.85/3.84/3.85 je fais recharger ma batterie pour voir si cela marche (bien équilibré)
Bonjour j ai chargé et j ai 12.5/4.17/4.18/4.18
- steph66
Quel était le problème ? Tu n'utilisais pas la fonction 'équilibrage' ou 'balance' du chargeur ?
Ca n'explique pas :
Ca n'explique pas :
Tu t'es trompé en écrivant ce message ?Igor Vaslyuk a écrit :OK mais a la fin de la charge j ai 4.19/4.17/4.15 les 12.3/4.14/3.95/4.16 c est quand je l ai utilisé pendant 2-3 min
non je me suis pas trompé mais quand je vol ,parfois il y a un petit écart de 2 exemple 4.14/4.14/4.16 ou 4.15
C est normal ou pas ?
A mon avis c est quand le chargeur c est éteint pendant le chargement et ceci la déséquilibré.
- steph66
Oui, tout à fait normal.
Mais dans ton message tu avait écrit "4.14/3.95/4.16" après 2/3 minutes de vol. Et ça n'est pas possible si avant de voler tu avais "4.19/4.17/4.15"
Je sais c est bizard j ai aucune explication pour ça.
J espère par la suite que j aurais pas de lipo déséquilibré
