compatibilite radio spectrum et recepteur Devo
Bonjour ,
Tout est dns le titre
J ai actuellement une radio devo F7 et des récepteurs Devo rx701.
Je souhaite acheter une radio spectrum .
Mes récepteurs reste t ils compatibles?
Question plus générale , comment reconnait t on la compatibilité. Entre récepteur et émetteur?
dsm, dsmx etc...
Merci a tous de votre aide
dsm, dsmx etc...
<_< chassis TREX 550 ( 2mm carbone) Monté par mes soins avec double alim redondante ,ESC YEP 100A,Pale align 550 , MKS DS1210 au cyclique , KDS N690 anticouple , Télémétrie Quanum, Controleur NAZA H, Moteur 1330 KV ..
- FUTABA T10CG et recepteur r6014HS
Re: compatibilite radio spectrum et recepteur Devo
Je crois que non, mais à confirmer.
La radio spektrum fonctionne avec un seul protocole le dsmx (les nouvelles), alors que la radio devo est multiprotocole, il faut bien sûr hacker le soft, en cela je crois qu'il existe "deviation", à voir.
Ok il faut injecter un nouveau firmware pour que la radio devienne compatible.
Donc pas de manipulation physique dans la radio?
Merci beaucoup .
Merci beaucoup .
- Choubipay
Ma radio spektrum n'acceptera pas.les rx devo... seuls les rx spektrum et orangerx
Par contre en flashant la radio devo en déviation, elle peut accepter les rx spektrum
