MSH mini Brain
MSH mini Brain
Il semblerait qu'un mini Brain soit dans les cartons ...
Quelqu'un a des infos sur une date de production?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- Hotel4
Re: MSH mini Brain
Je parle du mini..
Pas du micro ubrain ni du Brain
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Re: MSH mini Brain
Salut olivier65,
Juste une question : ton info sur un "futur" MSH mini Brain, le situerait comme intermédiaire en taille entre le Brain "sdt" (boitier plastoc ou boitier alu) et l'actuel micro MSH BRAIN (ou IKON Flybarless System) ?
Dans ce cas, entre le "sdt" et le "micro", honnêtement à première vue je ne vois pas trop l'intérêt - Le sdt s'installant sur le papier sur un 450 comme sur un 700. L'actuel "micro" sur un 180 CFX comme sur un T-Rex 250 ou un Oxy3.
Ou bien... malgré le signe "mini" il serait encore plus petit que le micro ?
PS : En faisant du "mauvais humour" je penserais bien au Eznov Neuron... Mais bon, ça c'est une autre histoire.
Re: MSH mini Brain
Oui c'est bien ca un micro avec les caracteristiques du "normal" et en taille entre le "normal" et le "micro" ou pour remplacer le micro avec le "soft" du normal. Bref un normal miniaturisé
Modifié en dernier par olivier65 le 01 févr. 2016, 18:32, modifié 1 fois.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Re: MSH mini Brain
OK...
Entre autre, fonction rescue et interface Bluetooth ? - Prix ? - A monter sur un Oxy3 ou smaller...
Re: MSH mini Brain
J'ai pas plus d'info c'est pour cela que je pose la question peut être que thomas passera par là?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Re: MSH mini Brain
Oui oxy2
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Re: MSH mini Brain
Il est sorti ?? - Ou, on a une date ?olivier65 a écrit :Oui oxy2
- Hotel4
Re: MSH mini Brain
Thomas s occupe plus du Brainolivier65 a écrit :J'ai pas plus d'info c'est pour cela que je pose la question peut être que thomas passera par là?
Faut suivre onesnap sur Heli freak
À 3 lettres près j'étais pas loin
![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji38.png)
À voir donc pour ce mini
Oxy2 c est fin d année apparement la prochaines sorties c est oxy4
Re: MSH mini Brain
Thomas.
S'il existe ce n'est pas de mon fait, promisolivier65 a écrit :J'ai pas plus d'info c'est pour cela que je pose la question peut être que thomas passera par là?
Thomas.
Support : contact@eznov.com
