Ecolage sans fil entre Spektrum (élève) et Futaba (maitre)
- Davy
Au club plusieurs m'ont venté les avantages qu'offre Futaba en terme d'écolage. Il est possible de donner les voies au fur et à mesure avec des inters, mixer les voies de l'élève avec le maitre, donner plus ou moins de débattement à l'élève, etc...
En passant chez Futaba récemment j'ai pu découvrir ces réglages dans ma T18SZ et l'envie de pouvoir les utiliser était forte ! Jusque là j'utilisais toujours du "tout ou rien" avec mes radios Spektrum.
Seulement je n'ai qu'un seul émetteur Futaba, mais il me reste ma DX9.
En fait le signal utilisé par Futaba en entrée de ses radios pour recevoir les voies de l'élève est le CPPM, un protocole équivalent au SBUS, XBUS, SUMD, etc... Il permet de "transporter" 8 voies.
Du coup, il suffit de trouver un RX DSM2/DSMX qui a une sortie PPM et de le mettre à l'entrée de la radio Futaba !
J'ai choisi d'utiliser le OrangeRX R615X : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=62742
C'est un 6 voies, ça sera suffisant. Sa sortie CPPM se situe sur la prise bind/bat.
Le nouvel AR7700 Spektrum devrait parfaitement fonctionner également.
Maintenant, il faut un cordon qui permet d'entrer le signal PPM dans la prise carrée de la Futaba. Et tant qu'à faire, on va aussi s'en servir pour alimenter le récepteur puisque ma radio fonctionne avec une Life 2S qui donnera une tension parfaitement compatible avec n'importe quel récepteur.
Voilà la correspondance des broches d'une radio Futaba à prise carrée :
On utilisera donc :
=> La masse : pin 2
=> Le positif (alimenté uniquement radio allumée) : pin 5
=> L'entrée signal : pin 6
Du coup, la correspondance avec une prise servo classique :
=> pin 2 : fil noir ou marron (JR)
=> pin 5 : fil rouge
=> pin 6 : fil blanc ou jaune (JR)
Et voilà, c'est tout, il suffit ensuite de binder la radio Spektrum sur le RX DSM2/DSMX et d'activer la fonction "trainer" sur la radio Futaba, en 8 voies.
On utilisera donc :
=> La masse : pin 2
Planeurs : MPX Heron
Re: Ecolage sans fil entre Spektrum (élève) et Futaba (maitr
Bravo !!! Et merci !!! Lecable va pouvoir m'ecoler maintenant
merci du partage Davy ! Ça va être utile à plein de pilote.
- fisheye
superbe bravo et merci !
Très très bon travail! Bravo! Je vais peut être repasser en futaba moi..
- Davy
J'ai testé cet après midi ça marche nickel, et on a même fait un système avec 3 radios :
Futaba mode 2 <==maitre== sans fil ==élève==> Spektrum mode 2 <==maitre== fil ==élève==> Spektrum mode 1
Et du coup, on a piloté un FunCub à trois
lol
PTDRDavy a écrit :J'ai testé cet après midi ça marche nickel, et on a même fait un système avec 3 radios :
Et du coup, on a piloté un FunCub à troislol
Ca peut etre pas mal au meeting, un qui a le pas, l'autre l'ac et le dernier le cyclique
Et on essaye de faire les plus beaux funnels
- Davy
Oui tout est possible, si on a que des DX9 on peut même les connecter les unes derrière les autres et en utiliser autant qu'on veut
- Typhoune
Rha je veux voir ça au meeting moi.... mais de loin... lol
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
Je relance le sujet car je voudrais faire de l'écolage.
Le même principe fonctionnerait il avec un émetteur futaba et un récepteur SBUS ? La prise écolage de la T18 serait bien entendu branchée sur le port SBUS.
Merci.
Merci.
Si ta radio élève est une Futaba FASST:
- un recepteur FRSKY trf4B (https://hobbyking.com/en_us/frsky-tfr4b ... tible.html)
- 1 prise carrée Futaba (https://hobbyking.com/en_us/futaba-6pin ... s-bag.html)
et le tour est joué...
Il y a des récepteurs qui vont bien en FHSS ou pour Spectrum... demandes à Fred la prochaine fois au RCA.
Etienne
Etienne
Club Vortex RC, Rotor Club Alpin
Merci Etienne!
