Soucis de controleur YGE
- Sklad
Après mon histoire de contrôleur YGE 160HV qui prend feu, je continu ma série noire des soucis avec ces contrôleurs, avec cette fois ci le YGE 90LV monté dans un goblin 500.
Alors après une bonne 60aine de vol depuis cet été, après une période d'arrêt momentané, je l'ai repris ce week-end.
Le soucis est que le contrôleur, réglé en gouv store, perd de temps en temps sa régulation : le régime diminue d'un coup pour revenir quelques secondes/minutes après... le soucis c'est que ce n'est pas du tout sécurisant, volant assez bas souvent... !
J'ai vérifié tous les réglages avec la carte de programmation, refait 3 ou 4 fois l'apprentissage du gouv (réglé à 90 ou 95%, puis coup de queue, arret du bip pour bien signaler que la procédure a bien fonctionné)... mais rien à faire, ça a l'air de fonctionner, jusqu'au moment ou le régime tombe d'un coup (et pas toujours avec des contraintes, ça peu arriver lors d'un statio tout simple...).
Si vous avez des idées, car là je sèche complètement... d'autant qu'il fonctionnait parfaitement avant !!!
Merci !
Merci !
- Sitedor
Re: Soucis de controleur YGE
bonjour,
changes tu d'idle pendant le soft start, car cela peut le faire si tu changes de régime alors qu'il prend ses tours.
Ou peut-être la lipos avec le froid qui perd de la puissance ?
à bientôt
à bientôt
- CrackLaPale
Vérifie t'es soudures
connections lipo puis moteur
A+ amicalement
franck
A+ amicalement
franck
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
Tu n'aurais pas un condo dessoude ?
- CrackLaPale
Le coup du condo s'est fort probable aussi, à vérifier.
___.___
(_] === *
Voir meme une soudure séche (j'ai eu sur un yge 40a sur un 450 ), ça ne coute rien de refaire les soudures des condos et meme ceux pour le moteur.
- Sklad
Merci pour vos réponses, décidément je serai pire qu'un chat noir en ce moment avec les YGE... je vais regarder tout ça...!
- godjc
Touché par le même soucis, je voudrais savoir si tu as réglé ton problème.
Mon contro YGE est un V3 avec le booster intégré et toi ?
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Salut je viens d'Avoir le même problème acec un yge 90 lv en v3, 3 vols d'Affilée, coupure sur un petit statio au 3 eme vol ,puis le moteur est reparti . J'était en iu1 a 80% et ça a coupé 1 seconde environ
Avez vous trouvé pour votre problème ?
- godjc
Non, pas de solution.
C'est quoi ton module Fbl ?
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Un neuron et toi?
- Sklad
Désolé pour la réponse tardive ; au final j'ai crashé mon Goblin à cause de ce soucis, descente en translation vol dos, et d'un seul coup coupure (enfin baisse des gaz d'un coup...)... et du coup j'ai à peine eu le temps de le remettre à plat et il a tapé le sol... Et pourtant ne sachant pas ce qui se passait à chaque fois, j'ai changé mon YGE 90LV pour un Hobbywing 100A, et ça m'a refait le même soucis... Donc j'avoue que je traine un peu pour réparer, ne comprenant pas pourquoi ça fait ça !
Je suis en train de me demander si c'est pas un problème du Neuron, car c'est le seul Neuron à qui j'ai fait la dernière mise à jour, et qui me pose des soucis...! Mon protos 500 est également monté avec un Neuron, mais avec une version antérieurs (pas fait la MAJ), et pas de soucis avec l'YGE 60LV.
Donc si quelqu'un trouve, ce serait super !
Salut sklad
Désolé pour ton crash, j'ai eu plus de chance quand ça a coupé j'etais en statio a plat ça a coupé 1 s environ et le moteur est reparti, j'Ai posé aussitôt et fin de vol car ça aurait fini au tas. Bon moi j'ai remplacé le neuron par un ar 7200 qui me restait et devine quoi? Plus de coupures donc c'est clairement le neuron . Je viens d'envoyer un mail à Thomas , j'attend sa réponse on verra . Sinon tu est en quelle version sur le neuron?
A+ jf
A+ jf
