Ce qu il faut savoir sur les lipos.
- 12bandit
Après une petite recherche au sujet de nos chère lipos, j ai trouvé ceci.
C es un peu long mais très intéressant.
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=1427.0
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- steph66
Re: Ce qu il faut savoir sur les lipos.
Merci bandit pour ce lien sur les lipos.
J'invite tout le monde à aller le lire.
![Image](http://img91.xooimage.com/files/9/7/d/bandeauheli4-2-3cd457d.jpg)
J'ai pas tout tout lu, mais j'ai trouvé qu'une coquille au début ... "Performant, ca veut dire qu'ils offrent le meilleur rapport puissance / masse. Autrement dit, à capacités équivalentes, entre les mimh, nicd, lifepo4, etc... ce sont les lipos qui sont les plus légers."
C'est le rapport ENERGIE / poids, et pas puissance / poids (en terme de puissance / poids, les LiPo sont bonnes mais pas forcément les meilleures).
Le reste est vraiment pas mal.
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Lolo31 a toujours etait de bon conseil , c'est grace a ses articles que j'ai debuté . Maintenant ancien, certe , mais les bases sont les memes .
- Bleuzaille
LI-PO 2200 20C TROP FAIBLE
bonjour tout le monde j'ai un petit probleme avec mon chargeur dynam balance chargeur. j'ai mit ma batterie vraiment a plat en faisant le fine tuning sur ma e-razor 450 et voila que maintenant mon chargeur fait un drole de bruit en la collectant et plus rien,la lumiere reste rouge et ca ne charge pas,ca fait maintenant trois jours que la pile est collecté et toujours rien.Ya t'il un moyen pour faire clancher mon chargeur meme si ma pile est vraiment a plat? SVP aidé moi car ma pile est neuve elle a seulement chargé 3 fois calic!!!!!
- jprdragon
Les accus Lithium , LIPO sur nos modeles RC et outillage , LI-ION sur nos telephones , ont un fonctionnement bien particulier , et si pas respecté risque d'incendie tres grave par degagement d'hydrogene .
Si 1 ou plusieurs elements sont descendus en dessous de 2,5 volts , l'accu est fouttu . Le chargeur ne le reconnait plus .
Une methode existe pour remonter la tension a 3 volts pour un element , mais tres dangereuse .
Il y a d'excellents sites traitant le fonctionnement des Lipo . Il faudrait egalement connaitre la tension de chaque element de ton accu pour determiner si c'est l'accu en cause ou le chargeur .
- steph66
darkracing,
dans ta boite à outils RC, tu as besoin d'un testeur de lipos
http://www.miniplanes.fr/images/thumbna ... -T1229.jpg
Ou alors tu l'amènes dans un magasin de modélisme à coté de chez toi, le vendeur va te la mesurer.
Si c'est sous 2.5v, voir 0v par élément, c'est poubelle. Au dessus, il y a moyen d'essayer de recharger.
NB : Attention une lipo en mauvaise état, si tu forces la charge, tu peux la faire exploser !
