E700 conversion Nitro
Jérôme L
Message par Jérôme L » 14 janv. 2016, 23:05
Cela me tente depuis pas mal de temps, j'ai enfin franchi le pas :)
Voici quelques photos des pièces, reste plus qu'à monter tout ça !
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
rudy73000
Re: E700 conversion Nitro
Message par rudy73000 » 14 janv. 2016, 23:28
Je veux voir le résultat ! :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Jérôme L
Message par Jérôme L » 14 janv. 2016, 23:39
Cette semaine je pourrais pas m'y attaquer :(
Blade 180/OXY 3
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 14 janv. 2016, 23:50
avec seulement 6 pieces, on passe le E700 en Nitro
j'aurais su .... :) :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Jérôme L
Message par Jérôme L » 15 janv. 2016, 00:04
Après il faut acheter certaines pièces Align
Blade 180/OXY 3
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 15 janv. 2016, 00:18
j"en avais plein :) :)
Mon Thingiverse
Fléau
Message par Fléau » 15 janv. 2016, 01:03
Ca me plait bien tout ça!!!!
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
lecable
Message par lecable » 15 janv. 2016, 01:26
moi aussi :wub:
Jérôme L
Message par Jérôme L » 15 janv. 2016, 22:36
Je pense que ça va en faire un très très bon nitro car la fiabilité de cette machine n'est plus à prouver :) le mien à au moins 300 vols et il est comme neuf aucuns roulements changés et pourtant j'ai eu des beaux crash:)
Blade 180/OXY 3
Jérôme L
Message par Jérôme L » 30 janv. 2016, 20:21
Voici quelques photos ;) je n'ais pas encore de vidéos ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Blade 180/OXY 3
rudy73000
Message par rudy73000 » 30 janv. 2016, 20:35
Je connais rien au thermique mais le montage est très propre.. impressionnant la place que prend le moteur.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 30 janv. 2016, 20:44
Et en vol Jérôme? Qu'est-ce que ça donne?
Jérôme L
Message par Jérôme L » 30 janv. 2016, 23:09
C'est tip-top ;) . Faut encore que je règle le moteur car un peu gras ;) il sort de rodage. C'est très prometteur !!
Blade 180/OXY 3
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 30 janv. 2016, 23:25
Merci! :)
tigger
Message par tigger » 31 janv. 2016, 19:33
Jérôme L a écrit :Voici quelques photos ;) je n'ais pas encore de vidéos ImageImage
au risque de passer pour un casse-c... j'aurais une petite question mécanique à propos des palonniers des servos des différentes photos: n'y a t il pas d'usure anormale des servos, avec ce montage des tringles de commandes non parallèles entre elles? (ou plus précisément avec des palonniers servos de diamètres différents de celui du palonnier qui retransmet l'ordre).
Je dis ça car pour moi il y a un truc qui ne va pas sur les 3 palonniers, en particuliers avec du "tout-alu-qui-ne-se-déforme-pas".
J'ai déjà eu à faire ce genre de montage sur des mécaniques (petit palonnier vers grand palonnier) mais j'avais dû démonter une tringle sur les 2, sinon ça forçait au moindre mouvement du servo (et c'est normal).
Merci d'avance pour l'info et bons vols!
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 31 janv. 2016, 19:57
Hello Jérôme,
Super montage, il a de la gueule ! Tu as une idée du poids de la bête RTF ?
Julien
Jérôme L
Message par Jérôme L » 31 janv. 2016, 20:42
Salut Julien,
Il sort à 4,1kg sans le plein ;)
En vol il a autant de patate qu'en électrique et l'avantage de 4min de vol en plus !
Blade 180/OXY 3
Jérôme L
Message par Jérôme L » 31 janv. 2016, 20:45
Salut Tigger
Je n'ai aucun palonnier qui force;)
Ma machine à au mini 200 vols et sans aucun problème de servo ils sont d'origine. Ça fait deux ans qu'elle vole comme ça et TT c'est vraiment du costaud.
Blade 180/OXY 3
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 31 janv. 2016, 21:26
Jérôme L a écrit :Salut Julien,
De la balle, je le verrais bien dans mon garage :p :p
tigger
Message par tigger » 31 janv. 2016, 21:34
Ok, merci pour l'info.
Même s'il y a quand même un truc qui m'échappe au niveau mécanique, ça reste un joli jouet!
Joce
Message par Joce » 31 janv. 2016, 21:53
Salut Tigger, je viens justement de monter ces palloniers. En effet, c'est un ajustement qui ne peut de faire que si le servo peut bouger. Donc, au montage tu desserres les 4 vis du servo, tu montes les 2 tringles, le servo va prendre tout seul sa place et tu resserres les 4 vis.
La mécanique de cet hélico est vraiment bien conçue !
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 janv. 2016, 22:24
Jérôme L a écrit :C'est tip-top ;) . Faut encore que je règle le moteur car un peu gras ;) il sort de rodage. C'est très prometteur !!
salut Jérome ;)
tu utilise quoi comme regulateur de tour sur ce E700?
Mon Thingiverse
Jérôme L
Message par Jérôme L » 31 janv. 2016, 22:28
J'utilise le limiteur spektrum de mon récepteur. C'est pour moi le meilleur système en Nitro ,j'aime pas les régulateurs de tours ;) le ressenti en vol n'est pas le même...
Blade 180/OXY 3
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 janv. 2016, 22:32
merci :)
Mon Thingiverse
Retourner vers « Raptor »
