programation as3x spektrum
markassdecestas
Message par markassdecestas » 14 janv. 2016, 14:50
salut,
je suis entrain de tester le remplacement du MRS de mon t150 par l'ar6335 de mon 180 CFX.
j'ai un soucis de servo qui fonctionne a l'envers.
pachy m'a parler d'une éventuelle possibilité de programmation de mon récepteur :D
j'ai chercher sur le net et effectivement,il serait programmable,comme d'autre récepteur/gyro SPEKTRUM.
j'aurais aimer savoir si quelqu'un a déjà fais la prog via SPEKTRUM PROGRAMER.
j'arrive a connecter mon récepteur avec la clé USB de mise a jour mais dans le logiciel,je ne peux atteindre que la version firmware et le numéro de série de mon recepteur :blink:
un cable et une appli smartphone existe.
je comprends dans les explications de spektrum que l'acces au parametrages doit etre activer via l'appli smartphone mais je ne suis pas sur <_<
un peu de lumière sur le sujet serait la bienvenue... :p
j'ai eu:
Tax
Re: programation as3x spektrum
Message par Tax » 14 janv. 2016, 16:09
bonjour.
Fais un tour sur le forum sur Blade 230 S. On est a plusieurs dessus. Ce n'est peut-être pas tout a fait le même que le tiens, mais ça peut aider.
Bon am.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 14 janv. 2016, 16:14
J'y vais de suite. ..
edit: je ne vois pas d'info concernant la prog via l'appli ou le logiciel. ;)
ceci dit,j'ai peut être rater un truc...
j'ai eu:
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 14 janv. 2016, 17:17
il me semble (pas sûr du tout) que l'as3x du 180 a un firm spécifique helico non modifiable
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 14 janv. 2016, 17:29
Merci korn.
Je vais demander à spektrum
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 janv. 2016, 17:33
bon,j'ai essayer d'inverser potar et moteur d'un servo.
le servo fonctionne pas.
j'ai communiquer avec spektrum.
ils répondent au mails mais ne sont pas très clair.
il y a un programme sur smartphone qui permet de programmer les récepteurs as3x,il s'apelle spektrum programmer
il permet pas mal de réglages(sens des servos,etc...)
l'ar6335 est donc programmable.
le souci,c'est que celui du 180 est pour le 180.
ils me disent qu'il pourra fonctionner pour un avion...
je me demande,si je ne vais pas mettre un ubrain...
j'attend encore une réponse de leur part pour savoir si les compensations fonctionneront encore.
j'ai eu:
