[Resolut] Logiciel VStabi Simulation
Leviatan
Message par Leviatan » 31 déc. 2015, 12:21
Je suis en train de retro ingeneré le V/Kbar en inspectant les communication serial entre VStabi et le V/Kbar. Jusque la pas de souci, ca fonctionne tres bien par USB.
Je constate qu'il existe un logiciel VStabi Simulation, dans lequel il est possible de selectionner un Port COM pour effectuer la connection directement via la liaison serie.
Je connecte mon convertisseur USB-COM sur le PC et sur le KBar, le port COM est alors correctement detecter par VStabi Simulation et je le selectionne, mais a l'alumage du KBar le logiciel ne reagi pas le status reste sur "aucune connection".
Pourtant, mon convertisseur USB-COM détecte bien la transmission du KBar, et sur le PC, si j'ouvre mon moniteur serie, la connection est bien présente (Pour la faire courte tous plein de chiffre a la Matrix defile)
Première question : A quoi sert ce logiciel VStabi Simulation ? Je n'ai trouvé aucune info sur le net.
Deuxième question : Une idee sur pourquoi ça marche pô ?
Merci d'avance ! Et bonne fêtes
Modifié en dernier par Leviatan le 02 janv. 2016, 22:23, modifié 1 fois.
Gloom
Re: Logiciel VStabi Simulation
Message par Gloom » 31 déc. 2015, 14:20
Comme son nom l'indique, VStabi Simulation permet de "simuler" la configuration d'un vbar
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Leviatan
Message par Leviatan » 31 déc. 2015, 15:09
Yes okay mais quel est l'intéret de la selection des ports com dans ce cas ?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 déc. 2015, 15:11
pour faire une vraie simulation :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Leviatan
Message par Leviatan » 31 déc. 2015, 15:21
Je suis peut etre lent a la détente...
Mais je comprend pas du tout. En quoi les port com sont utile pour faire une vraie simulation ??? Comment s'utilise ce logiciel alors ?
On ne peut meme pas faire une selection des banks !
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 déc. 2015, 15:23
dans le vrai il faut sélectionner le port aussi :)
Mon Thingiverse
Leviatan
Message par Leviatan » 31 déc. 2015, 15:27
On ne doit pas avoir la meme version :blink: Je n'ai aucune selection de port dispo dans Vstabi USB
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 déc. 2015, 15:28
a moins que je me trompe je vais essayer du coup :)
Mon Thingiverse
Leviatan
Message par Leviatan » 02 janv. 2016, 22:07
Alors effectivement le Simulation ne sert a rien :D
J'ai trouvé enfin l'info que je cherché :
http://www.vstabi.info/de/node/1350
ça permet aussi de faire fonctionner les modules BlueTooth qui sont reconus comme des port Serial (COM)
En gros : Copier/Collé du racourcis "VStabi 5.3", renomage de la copie (pas obligatoir mais c'est plus propre :p ) "VStabi 5.3 - COM", click droit -> propriété, on vire tous ce qui as dans les options apres "-c config_53" en laissant "-u"
Dans mon cas : " -c config_53 -u -n" devient " -c config_53 -u"
Et on se retrouve avec un VStabi capable de se connecter directement en Serial avec la selection de port COM. ça marche nickel, je continue mon retro engineering :lol:
stophe
Re: [Resolut] Logiciel VStabi Simulation
Message par stophe » 10 janv. 2016, 17:07
j'ai installer le vstabi sur mon nouveau pc,mais pas moyen de l'utilise,y a t il une mise a jour a faire, et comment?,malgres un essaie sur 2 prises usb
Leviatan
Message par Leviatan » 10 janv. 2016, 21:49
PC : Windows 7, 8 10 ?
VStabi : 5.3 ? autre ?
Module : VBar ? KBar ?
stophe
Message par stophe » 11 janv. 2016, 21:51
windows 10
VStabi : 5.3
modul kbar
Leviatan
Message par Leviatan » 12 janv. 2016, 16:10
Mince.... pour windows 10 je ne connais pas....
Lance tu bien le Vstabi USB ? j'imagine que oui.....
Normalement il n'y a aucune mise a jour a faire. (Et ne SURTOUS pas en faire)
Lorsque tu branche ton KBar en USB, sans brancher la batterie : As tu le cadre "USB" en haut de la fenetre qui devient Vert ?
Si oui, que se passe t'il lorsque tu branche ta batterie (Alummer sa radio avant, et penser au Throttle cut !)?
stophe
Message par stophe » 12 janv. 2016, 22:14
Quand j(ai installer le vstabi,j'ai branche l'helicos et lis l'usb sur le pc et rien s'est du tout s'est passer,je reste en rouge,pas de passage au vert.sous windiw 8 mon ancien pc sa fonctionner top.
Leviatan
Message par Leviatan » 14 janv. 2016, 11:20
Alors la... Dsl je ne connais pas du tous win10.
Je tenterais une desinstalation manuel complette des drivers vbar (juste les drivers mais pourquoi pas vstabi aussi) et de reinstaller, en essayant :
- Sans brancher le kbar en USB
- brancher le kbar en USB seul (sans batterie)
Tien au jus.
