Upgrades lynx
- Stoparach
Upgrades lynx
J'ouvre ce sujet en tant qu'ex utilisateur du protos 500 pour vous faire part de mon avis sur les upgrades lynx.
J'ai fait un petit classement en partant du plus utile pour aller vers carrément celles que je déconseille.
J'ai mis les liens des versions anodisées noires mais il existe aussi argent ou rouge.
1) LX0880 - Protos 500 - Precision Tail Bell Crank Lever - Black
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... fcd23a3fe1
Meilleure fluidité (plus de frottements avec le boitier) rigidité (alu) et précision (picos légèrement plus large supprimant tout jeu)
2) LX1006 - Protos 500 - Ultra Tail Pitch Slider - Black
allongement de la durée de vie (la bague ne prend plus de jeu) et aussi de celle des picos de la fourchette (le plastique d'origine use les picos)
3) LX1010 - Protos 500 - Ultra Tail Rotor Hub - Thrusted - Black
thrust bearing inclu et élargissement des pieds de pale à 5mm ce qui permet de monter des pales carbones
4) LX1002 - Protos 500 - Ultra Tail Case - Black
solidité et rigidité accrue (l'original a tendance à se déformer), entretien plus facile (changement d'axe et roulements plus rapide).
5) LX0655 - Protos 500 - CNC Pinion Belt Tensioner
maintient le guide de courroie moteur par une vis... Fini les perte de poulies après un crash! Mais n'apporte rien de plus
6) LX0906 - Protos 500 - Tail Boom Clamp - Black
Rend cette pièce indestructible et supprime le guide de tringle et la dérive horizontale... 2 choses complètement inutiles!
7) LX0397 - Protos 500 - Ultra Dampeners - V2 : https://www.lynxheli.com/product_info.p ... fcd23a3fe1 : moi j'adore le feeling avec mais d'autres pas. Par contre en général ça prend rapidement du jeu surtout après un crash. C'est à cause de ce dernier point que j'étais retourné aux dampers rouges "3d" de chez msh.
8) LX0185 - Vertical Fin T-REX500 - Protos 500 - G10 Orange
plus jolies que celles d'origine et légèrement plus longues... Mais encore 3à 4 mm plus long j'aurais préféré...
9) les trucs inutiles : supports de servo alu LX0920 (jamais cassé un en plastique), support canopy alu LX1060et guide antirotation (ce sont des pièces fusible d'origine!!! Surtout ne pas changer!), tail push support LX1106 (sert à rien), les tringles carrées renforcées LX1066 (un gadget).
Modifié en dernier par Stoparach le 31 déc. 2015, 02:06, modifié 1 fois.
- Abalam
Re: Upgrades lynx
Salut !
Très bonne idée
Je vais m'appuyer sur ton sujet pour mes upgrades!
Par contre, qu'est ce que tu appelles "Fourchette" et "Slider" ?
Et pour le boitier alu, tu parles dbien du boitier d'A/C alu ?
Et à propos d'upgrade : le passer en stretch est vraiment un plus ?
Très bonne idée
Modélisme en stand-by pour le moment ...
Re: Upgrades lynx
Je suis très intéressé par ce post mais je manque cruellement de vocabulaire. Cela serait intéressant d'avoir une photo des pièces si possible pour y voir plus claire. Merci d'avance
- Stoparach
Re: Upgrades lynx
J'ai édité le post en mettant les références et liens vers le site de lynx
- Abalam
Re: Upgrades lynx
Merci ! C est plus clair déjà
Et pour le passage en stretch. Tu en penses quoi ?
- Stoparach
Re: Upgrades lynx
Le stretch n'est pas une upgrade lynx c'est un autre sujet
- _manu_
Re: Upgrades lynx
Merci pour ce super retour Sto !
Comme Renaud, et suite à un crash de mon P500 hier, je me pose la question d'améliorer l'AC ...
J'aurais 2 ou 3 questions ...
(je me pose la question car on ne voit plus les boules et chapes pour faire le lien ...)
=> les vis que l'on voit à la place sur l'upgrade vont donc directement se visser à la place des boules dans les pieds de pales plastoc MSH, c'est bien ça ???
=> j'ai déjà cassé plusieurs fois uniquement le 1/2 collier du bas sur la pièce d'origine MSH en plastoc (celui qui comprend le guide de tringle, que je supprime), et, à moins que je n'ai mal regardé, on est obligé de commander l'ensemble chez MSH, comprenant en plus les 2 dérives ! c'est relou !
Concernant la supression de la dérive horizontale, je suis un peu plus mitigé ... certes elle ne doit rien apporter en qualité de vol (?), mais au niveau visu, elle ne t'a pas manqué quand tu l'as retiré ???
Cette option peut-elle se monter sil l'on conserve le hub et les pieds de pales d'origine MSH ?Stoparach a écrit : 2) LX1006 - Protos 500 - Ultra Tail Pitch Slider - Black
Pour être sûr de bien te comprendre, ce qui est pour toi inutile c'est le guide de tringle (là c'est clair, pire qu'inutile, gênant même !) et la dérive horizontale ??? ou l'upgrade ?Stoparach a écrit : 6) LX0906 - Protos 500 - Tail Boom Clamp - Black
=> j'ai explosé les 2 sur mon crash d'hier ! ! <_<Stoparach a écrit : 9) les trucs inutiles : supports de servo alu LX0920 (jamais cassé un en plastique) ...
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- Stoparach
Re: Upgrades lynx
Question 1 : t'as répondu tout seul, ça se visse dans le plastique
Question 2 : l'inutile c'est la dérive et le guide. Non ça manque pas en visu.
Affirmation 3 : alors cette upgrade est faite pour toi!
