moteur brushless bruit strident et ne tourne pas
J'ai un souci avec mon planeur, qui utilise une électronique classique esc + moteur brushless.
Lorsque je mets les gaz, si l'envie n'y est pas, le moteur ne se met pas à tourner, mais laisse place à un bruit strident.
Quelque fois, si je coupe puis remets les gaz, ça va repartir...
A l'inverse, depuis que je l'ai (je l'ai achetée d'occasion), j'ai toujours trouvé que le frein moteur faisait un bruit très sourd (résonnement lorsque je coupe les gaz). Il ne fait ce bruit strident que depuis peu.
Je n'ai jamais eu ce genre de soucis alors que j'ai eu une bonne 20aine de moteurs brushless. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Est-ce le moteur ou autre chose ?
Il y a 5g d'équilibrage en fer à proximité du moteur (2 cm environ). Est-ce que l'aimantation peut-être mise en cause ?
Merci, et bons vols en attendant la fin de l'année.
- KoRn_BeeF
Re: moteur brushless bruit strident et ne tourne pas
plusieurs possibilités :
-mauvais timing dans l'esc
-un des fils entre le mireur et l'esc a un problème soudure, coupé
-esc HS
-moteur HS
-esc HS
-moteur HS
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Je n'avais pas de soucis en remplaçant le moteur par un autre, ça a l'air d'être le moteur ou bien les câbles. Je n'ai pas trop de matériel pour y tester plus précisément...
En débranchant et rebranchant ça semble retourner pour l'instant... J'ai essayé de régler le timing mais je ne crois guère que ce soit ça vu que j'utilise notamment le réglage automatique.
