module wireless bluetooth android alimenté HV
Bonjour à tous
MSH a récemment sorti un module bluetooth à relier au brain :
http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=664
Certes ce module accepte de fonctionner en HV et supporte plusieurs OS :
http://helifreak.com/showthread.php?t=723934
mais le prix est en conséquence.
Les modules que l'on trouve plus classiquement ont une tension d'alimentation comprise entre 3,6 à 6 volts, par exemple :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
Les alimenter en 7,4 - 8,4 volts présente le risque de détruire non seulement le module mais l'équipement connecté.
Connaissez-vous des modules bluetooth compatibles android acceptant une tension d'alimentation supérieure à 6 volts ?
Merci de votre aide
JM
Merci de votre aide
JM
Modifié en dernier par jmb74 le 21 déc. 2015, 15:40, modifié 1 fois.
- KoRn_BeeF
Re: module bluetooth android alimenté HV
il y a celui ci qui supporte jusqu'à 15V
mais il faut le reprogrammer pour le mettre sur le Brain
http://www.ebay.fr/itm/331502253286?_tr ... EBIDX%3AIT
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Leviatan
Une technique hyper simple, pour des bricoleurs :
- Tu prend un module BT 5V classique.
- Tu intercale un regulateur 5V entre le module BT et le brain
- Tu verifie que la liaison TX du brain sort en 5V ou 3.3V (Liason TX brain : brain vers BT)
- Si la liaison TX est superrieur a 5V, intercalé un simple pont de resistance (2 resistance de 10Kh suffisent, mais le mieux est de la calculé selon le voltage du TX).
Cout du bricolage : 5€ maximum
- godjc
Re: module wireless bluetooth android alimenté HV
Salut,`
Ibmi ton modèle est compatible IOS, pas les autres.
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Comme le suggère Leviatan, en mettant un régu 5V on est dans les specifications. Maintenant j'ai plusieurs clients qui utilisent des modules BT chinois en 8.4V et qui pour le moment n'ont pas eu de problème (mais y'a pas de garantie que ca marche sur le long terme). Au pire c'est le module BT qui cramera, je doute que ca puisse faire cramer le Neuron.
Sinon MSH ne semble pas avoir que des éloges sur leur appli iOS : http://helifreak.com/showthread.php?t=723934
Après une appli développée en Qt (comme le Maestro Terminal, qui sera toujours gratuit quel que soit l'OS), normalement avec un peu de boulot ca doit tourner sur iOS, pour peu qu'on puisse trouver un module sur le marché qu'on puisse connecter au Neuron via la même prise qu'un module BT classique (comme celui de MSH ... par exemple) ... mais avant de bosser dessus on doit passer en revue les implications juridiques ... mais je dis ca je dis rien ...
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- thierry1970
J'avais acheté l'appli IOS, mais je me suis fait remboursé quand j'ai vu le prix du module BT compatible...
c'est dommage
c'est dommage
Bonjourgodjc a écrit :Ibmi ton modèle est compatible IOS, pas les autres
J'avais bien noté la compatibilité du module MSH avec IOS et android.
Cependant, cette fonctionnalité ne me semble pas indispensable en regard de la différence de prix avec un module BT chinois...
En fait, seul le fonctionnement en HV m'intéresse.
Je vous remercie pour vos conseils.
