Alimentation Radio
Alimentation Radio
Bonsoir à tous,
Je met ici le post car je passe mon temps à recharger l'accude la radio quand je fait du simulateur. Je vais drastiquement diminuer leurs durées de vie. Alors je me suis dit pk ne pas alimenter la radio par le port USB de l'ordinateur. En usb 3 on a du 5V avec du 900mah en débit. Est-ce que cela suffira en débit pour alimenter la radio? J'ai une Graupner MZ-18.
Merci d'avance
Merci d'avance
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Alimentation Radio
Slt ernata',non je ne pense pas que ce soit possible avec le pc", mais il est certain que si tu fais beaucoup de simu ca te vide plus ta lipo', moi c mon cas et je me ss une deuxieme batterie"
Je vais vérifier avec un ampère mètre pour voir combien la radio tire sur la batterie. On a du 5volt sur nos prises USB c'est quand même dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Je vous tiendrais informé si le test s'avère concluant.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Ce qui consomme sur une radio , c'est l'emetteur , n'as tu pas la possibilité de le retirer ? .
Beaucoup se servent de la prise recharge sur la radio pour l'alimenter sans l'accu , mais attention , l'accu sert a reguler la tension du transfo , donc prendre une alim en fonction .
- Leviatan
La plupart des radios désactive l’émetteur en mode écolage/simulation. Aussi la plupart des radios consomme moins de 900ma en fonctionnement nominal (écran éteins)
Mais une meilleur technique que celle de l'usb pour d’assuré d'une bonne alimentation serait d'adapté une sortie de n'importe quel transformateur sortant une plage de tension/courant adequat avec une meme prise que ta batterie.
Exemple
http://www.amazon.fr/Transformateur-dal ... B004ISHH9W
A Adapter avec une prise servo, ST, ou prise adaptée a ta radio. (en faisant bien sur attention au sens du courant)
Personnelement depuis que je fait du simu je vide mes lipos, mais bon 1h de recharge, avec un roulement de 3 lipos, j’avoue que je me contrefous de leur durée de vie
Exemple
Et voila ça fonctionne. J'ai du sacrifier 2 cables USB . J'ai relier les 2 cables male usb (+ sur + et - sur - ) pour brancher sur 2 prises USB pour la puissance et de l'autre une prise bec et ça fonctionne parfaitement. Génial je suis ravis.
