Charge rapide des lipos
Salut.
Je suis debutant, j ai un blade 400 avec des batterries lipos "ultra pulse" 2250 mah, 3s 11.1 v
J ai un chargeur b6ac dual power 80w.
Est ce que je dois imperativement regler le chargeur a 2200 mah, ou je peux mettre 4400 pour que la charge se fasse en 30 min, voir 8800 pour qu elle se fasse en 15 min.
Merci.
Edit: les batteries sont des 35C
Merci.
- lecable
Re: Charge rapide des lipos
quel est le taux de decharge de tes accus .?? .. ensuite faut savoir que pour la longevité de tes lipo vaut mieux charger a 1c ou 2 maxi ...mais si tu peux 1c est ideal..
Apres avec 80w je doute que tu puisse charger a 8800mah ... autre chose la qualité du chargaur est pas a negligé aussi .
Mais fouille un peu dans le forum y a pas mal de sujet qui traite des chargeurs ,accus, etc etc
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
lecable a écrit :Salut
Merci pour ta reponse. Mes batteries sont des 35c , cela signifie quoi concretement?
Et je viens de lire dessus ne pas charger au dessus de 5c. Je pense que je px les charger a 2c tranquille nan?
- steph66
35c = le courant max que peut donner ta lipo en continu sans qu'elle ne s'abime
35 x 2,2 = 77 ampères
C'est le courant en continu. Ta lipo est censée acceptée environ le double en pointe, c'est à dire durant moins de 5 secondes.
Ca c'est pour la décharge.
Tu as une autre valeur écrite sur ta lipo qui est le courant de charge, peut-être 2c, 3c, 5c, ...
Même principe de calcul : si la lipo est prévue pour un 2c max, tu peux la charger à 2.2 x 2 = 4.4 ampères sur ton chargeur.
Comme dit lecable, plus tu charges vite, plus ça use la batterie (c'est ce qu'on dit). La norme c'est 1c. Et le max est écrit sur ta lipo.
ps : je ne sais pas si il y a eu des tests scientifiques concernant l'usure des lipos en fonction des C de charge.
- fabu74
Moi je préfère charger en 2 C et une lipo par sortie de chargeur.
- kizou45
Perso je ne dépasse jamais 1C, quand une batterie prend feu ça calme !!!
- steph66
On est censé surveiller la charge de la lipo pendant toute sa durée ...
- Joce
Salut Greg, une lipo ne doit pas être déchargée complètement. Typiquement il faut se limiter à 3,75V par éléments ce qui correspond à peu près a 80 % de décharge.
Pour la charge il n'est pas recommandé de charger fort pour la durée de vie de ta batterie. Maintenant tu fais ce que tu veux.
Un autre point, on recommande de laisser les batteries à leur tension de stockage pendant leur non utilisation. Cette tension est entre 3,8 et 3,85V. A 3,85V tu es à peu près à 50 % de la capacité.
Tout ca pour dire que charger une lipo depuis sa tension de stockage prend en gros 35min a 1C et 20min a 2C.
Si tu as besoin de charger rapidement plusieurs batteries tu peux le faire en parallèle en utilisant les paraboards. Dans ce cas, en retour de vols tu les met une par une en tension de stockage. Juste avant de voler, tu peux les mettre en // car elles ont la même tension de stockage et tu charges plusieurs batteries en même temps.
- kizou45
Oui ben j'étais la, heureusement ! A peine gonflée hop, en flamme ! Ca surprendsteph66 a écrit :On est censé surveiller la charge de la lipo pendant toute sa durée ...
- fabu74
Bonjour kizou45,
Pourrais-tu en dire plus sur ce qui t'es arrivé?
Quelle lipo tu chargeais? charge en //? RI élevée? lipo déjà gonflée?...
Merci d'avance.
Fab.
Merci d'avance.
Fab.
- kizou45
Oula c'est arrivé il y a genre 2 ans... C'était une 6S de mémoire ( voiture Rc brushless 1/8 ).
Aucun gonflement, je verifie toujours avant charge, elle devait être a son 20eme cycle environ.
Ce jour là c'était son 3eme ou 4eme cyccle de charge car au club on avait accès aux prises dans les stand. ( je précise que j'ai toujours laissé retomber la température des lipos avant de les recharger )
Charge a 1C jamais plus pour ma part.
Lipo d'effectueuse ? Je pense plus a un choc car en Buggy on en prend souvent ;-). Mais un sac de charge n'est pas a négligé ca peut éviter un incendie... Et surtout ben des contrôles et respect des charges / décharge...
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
- kizou45
Et si vous avez deja vu une lipo flamber vous comprendrez, si ce n'est pas le cas allez voir ;-) C'est de la bonne combustion ^^
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Je suis toujours resté sur cette information pour la charge des LiPo :
http://mode62930.free.fr/Page/Lipo.htm
Mais peut etre qu'elle est obsolette maintenant .
