motorisation brushless pour helico FP de 1000g
- edthiav
Je cherche à monter un système brushless sur une coque lama qui pèsera 1000g en vol. Je souhaiterai un moteur anticouple.
Quelqu'un pourrait-il me donner un tuyau dans ce sens. Je ne sais que prendre, force kv, amperage necessaire...
Merci.
Cordialement
Merci.
Cordialement
Lama v3, Lama s315b Carson, Blade 200SRX, Mjx F649, Lama WL915, Funcopter v2, Convergence VTol, Blade LH2500 Apache AH-64, MD500 - Fx070c,
CONVERGENCE VTOL, Carbon Cup S+, Trainer 170, Planeur DG 1000.
- steph66
Re: motorisation brushless pour helico FP de 1000g
edthiav
tu as abandonné ton projet de Birotor 75cm à motoriser en brushless ?
Il y a quoi comme AC ? Ne me dis pas que tu es en train de récupérer le birotor pour le passer en FP ?
Pour la puissance moteur, tu te bases sur ce que l'on a sur un 450 CP. Si tu veux vraiment du FP avec les pales FP que tu as (attention au problème des pièces détachées) il faudrait mesurer la vitesse de ton rotor FP actuel pour calculer le kv nécessaire.
