boitier 2.4ghz interrupteur commandé
bonjour,
bon jesais c'est pas clair ,
en gros j'ai ma radio ou toutes les voies sont prises !!
n'existe t il pas en commerce un petit boitier emission en 2.4ghz avec des interupteurs et un recepteur avec des voies de 1 a xx
permettant de faire du tout ou rien !!
un inter sans fil pour les trains rentrant , les lumieres ,etc ....
<_< chassis TREX 550 ( 2mm carbone) Monté par mes soins avec double alim redondante ,ESC YEP 100A,Pale align 550 , MKS DS1210 au cyclique , KDS N690 anticouple , Télémétrie Quanum, Controleur NAZA H, Moteur 1330 KV ..
- FUTABA T10CG et recepteur r6014HS
Re: boitier 2.4ghz interrupteur commandé
Hi,
A priori je ne pense pas que cela existe... ou bien ça s'appelle nlle Tx ?
Plus sérieusement, une Tx prévue initialement en 8 voies peut passer en 14 voies par la simple magie d'une modification de son firmware... C'est pas une blague : qd j'ai acheté ma Tx en 2011, une Futaba 8FG celle-ci était prévue pour émettre en 8 voies. Puis un jour une nlle MAJ est arrivée et ma Tx est bien passée en 14 voies. Petit détail, la 8 FG comporte bcp d'inters assignables au départ. Mais ceci est un cas particulier...
Qd au Rx chez Futaba (je parle de ce que j'ai, logique) j'utilise des Rx dits s-bus (multiplexé) dits "3 voies" alors qu'en réalité, du fait du s-bus j'en utilise au moins 9... soit 6 de plus. Bref, tout n'est pas simple à saisir au début
Sinon, quelle est la marque de ta Tx ? - Modèle ?
![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
Bonsoir .
J ai une radio turnigy 9xr.
Je sais que je peux la passer sur open9x mais je ne voit pas le benefice apporté pour mon projet.
Bref j aurai du prendre une 10/12 voies de suite ..
Merci pour ton retour.
En regardant le site HK je vois que comme pour ma Futaba il existerait en fait églt un modèle dont le nom ressemble à tienne, mais qui à priori est différente... la Turnigy 9XR Pro (le pro faisant la différence) 9 voies mais... possible 24 voies ?? - Comme quoi, le nombre de voies, c'est bien comme ils veulent. Turnigy, Futaba, Spektrum même combat !
http://www.hobbyking.com/Hobbyking/stor ... dule_.html
si la tienne est une 9 XR "simple"...
Tant pis.
Tant pis.
bonjour
oui c'est une 9XR simple
la 9xr pro parle , a un port usb et un slot SD card .
je ne sais pas d'un point de vue logiciel .
je vais voie s'ils parlent de cette radio dans les forums .
