Première Charge Lipo!
salut tous, je posède un ultramat10, un lipoly equalizer robbe et une lipo li-power hd 20c 11,1v 800mAH 3S. je ne comprends pas bien le mode d'emploi pour charger ma lipo et au vu des risques occasionés par une mauvaise charge, je préfères vos avis avant de commencer la charge. merci d'avance
carboon fp full origine
t-rex 450xl
mx-12
t-rex 450xl
mx-12
- JF_SE
- Ancêtre du forum
connait pas ce chargeur mais vu ta lipo faut pas de mettre plus de 800mah de courrant...
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- zorba
Il faut brancher ton équaliseur (appelé aussi balancer) sur ton chargeur en respectant les polarités (+) et (-).
Ensuite brancher ta lipo sur l'équaliseur (fiche blanche je crois) et enfin les cordons (+) et (-) sur ton chargeur.
Ensuite allumer le chargeur (220V ou 12V suivant la notice)
220V si tu as une prise électrique EDF
ou
12V sur un chargeur batterie automobile si tu n'as que cela.
Tu dois régler ton chargeur de lipo pour le nombre d'éléments de ta lipo (ex: 2S = 2 éléments = 7,4V ou 3S = 3 éléments = 11,1V, etc ..)
Le réglage de charge ne doit pas être supérieur à l'intensité écrite sur ta lipo (ex: 800mA = 0,8A surtout pas plus). Il vaut mieux mettre moins que plus fort.
La lipo ne va pas aimer du tout une intensité de charge plus forte que celle que peut accepter (gonflement et explosion possible).
Normalement ton chargeur de lipo (que je ne connais pas) doit couper la charge dès que la tension maxi sera atteinte en fonction du nombre d'éléments (2S ou 3S). La durée de charge est d'environ 1 heure.
L'équaliseur va donc ensuite automatiquement (clignotement d'un voyant) égaliser les tensions de chaque élément de ta lipo (durée variable entre quelques secondes à plusieurs minutes en fonction du déséquilibre de ta lipo.
La fin de la charge et équilibrage se manifeste par l'allumage d'un voyant.
Tu débranches alors d'abord ta lipo et tu arrêtes ton chargeur.
Voila en général la démarche à suivre qui peut varier en fonction des différents chargeurs et équaliseurs. Le mieux serait quand même de lire les 2 notices qui sont fournis avec les appareils.
Attention aux court-circuits, c'est très dangereux pour la lipo et pour toi.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Zorba.
ou
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
