phoenix v5.0w
phoenix v5.0w
Bonjour à ttes et tous,
j'ai un pb avec l'objet ,piloté par une DX7s ,j'ai pu m'en servir 2/3fois normalement puis ensuite l'hélico se couchait sur la gauche à la mise de gaz . J'ai réinstallé ,calibré plusieurs fois pour le même résultat et à présent il décolle mais à la mise de gaz il redescend ,donc inversion ! à noter qu'à l'issue du calibrage il est demandé le choix d'émetteur et en cliquant sur spektum il n'y a pas de fenêtre de choix !
Q'u'en pensez-vous ?
Cordialement
Cordialement
- juju95
- Le garcimore de la vanne
Re: phoenix v5.0w
Il faut que tu aille dans les paramètres de la radio dans Phoenix et inverser la voie des gaz.
Phoenix te fera une copie de ton fichier radio.
J'espère avec été claire
Envoyé de mon ifon !!!
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- steph66
Re: phoenix v5.0w
janot
tu as essayé de calibrer, et de ne pas sélectionner un émetteur après le calibrage ?
Re: phoenix v5.0w
Merci Stéph et Juju ,
La situation a évolué dans la mesure ou j'ai crashé la bestiole ,car j'ai du intervertir le modèle simu (mal réglé )et terrain (qui fonctionnait parfaitement) !!et à présent je ne retrouve plus les réglages sur la d7 car à la mise de gaz ,le servo droit monte en butée haute ,la profondeur n'a pas de débattement ! en fait je comprend pas grand chose aux notices n'expliquant pas les réactions prévisibles aprés un réglage ;l'utilisation d'un beast n'arrangeant pas la compréhension car se substituant en grande partie à l'emetteur que reste t'il à régler sur celui çi ?
Merci encore
Merci encore
- steph66
Re: phoenix v5.0w
huuuu
Désolé pour ton crash. Il faut toujours vérifier, quand on est au terrain, le bon fonctionnement des commandes : aileron, profondeur, pas collectif, anti-couple.
Et avant même de brancher l'hélico, il ne faut pas oublier de contrôler le modèle sélectionné. Dans ton cas 'simu', ... Mais ça peut arriver aussi de se tromper entre 2 modèles d'hélicos, ou alors si tu fais aussi de l'avion.
Je ne vois pas comment tu as pu 'perdre' ton modèle terrain.
- paparomeo
Re: phoenix v5.0w
Comment peux tu faire ça avec une Spektrum ?
Si tu ne démarre pas sur le bon modèle il ne se passe rien.
Ou alors tu veux dire que tu as changé les reglages du mauvais modèle ?
Re: phoenix v5.0w
Bonsoir à tous,
Effectivement on ne peut intervertir sauf si sur le modèle selectionné il a été copier les conneries du simu !!! ce qui a été le cas .Aprés réparation (tube plié, axe principal et de pale tordus )remise des paramètres "notices " c'est parfait excepté l'AC inversé d'où tempête dans un crâne dans lequel il n'y a que 2 neurones .
Restera à régler le simu ,ce qui était tout de même l'objet de la manip.
En tout cas merci à tous
Cordialement
Cordialement
