Tiny S
Servomoteurs
Tax
Tiny S
Message par Tax » 14 nov. 2015, 21:23
Bonsoir à tous,
J'ai cassé des pignons d'un Tiny S. J' en ai recommandé d' autres. Je les ai reçus, mais il n' y a pas de documentation fournie dans les pochettes.
Quelque un pourrait-il me dire ou je pourrais trouver les infos?.
Je n'ai rien trouvé ou j'ai peut-être mal regardé.
En vous remerciant par avance.
Bonne soirée.
orglop450
Re: Tiny S
Message par orglop450 » 15 nov. 2015, 19:08
Salut Tax ;)
Excuse ma méconnaissance... TinyS c'est quoi comme marque d'hélico ? (si Tiny est le nom du modèle)
Je pencherais bien pour ESky, mais bon... en tout cas si tu peux trouver des spares, c'est bien +++ par contre, chez ESky d'habitude ils fournissent un schéma d'ensemble (un éclaté) avec leurs hélicos livrés en RTF. Pour les spares, pas de doc.. mais c'est valables pour les autres fabriquants.
Dans la mesure où chez Esky tu as du RTF... manque donc un document de montage. Du coup, c'est pas tjs évident à trouver comment tu vas faire pour démonter l'engin pour changer la pièce en question... :angry: :wacko:
A+ :p
Modifié en dernier par orglop450 le 15 nov. 2015, 19:15, modifié 1 fois.
KoRn_BeeF
Re: Tiny S
Message par KoRn_BeeF » 15 nov. 2015, 19:12
tiny S est un servo ;)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
orglop450
Re: Tiny S
Message par orglop450 » 15 nov. 2015, 19:15
Un servo ???
Marque ou modèle ? - Dans ce cas, je pense que ça risque d'être coton pour trouver une doc... Non ?
Si on ouvre ledit servo.. mieux vaut prendre des photos pour... pouvoir le remonter. Un axe de pignon, un pignon, ça fout vite le camp..
C'est à priori des pignons plastoc ?
Modifié en dernier par orglop450 le 15 nov. 2015, 19:18, modifié 1 fois.
KoRn_BeeF
Re: Tiny S
Message par KoRn_BeeF » 15 nov. 2015, 19:17
marque : Multiplex
modèle : Tiny S
Mon Thingiverse
orglop450
Re: Tiny S
Message par orglop450 » 15 nov. 2015, 19:19
Ouah, tu connais !
Donc... regarder sur leur site.
http://www.multiplex-rc.de/service/serv ... rator.html
+1 pour toi
Modifié en dernier par orglop450 le 15 nov. 2015, 19:22, modifié 1 fois.
KoRn_BeeF
Re: Tiny S
Message par KoRn_BeeF » 15 nov. 2015, 19:22
orglop450 a écrit :Ouah, tu connais !
j'ai une excellente mémoire et je surfe beaucoup sur le modelisme ;)
Mon Thingiverse
orglop450
Re: Tiny S
Message par orglop450 » 15 nov. 2015, 19:23
OK
A priori sur la page ci-avant, il y a un lien pdf. Tax n'a qu'a le télécharger. Bien noter où se situent les différents axes et mignons. Si pigons plastoc cassés bien retirer tous les petits bouts.... je dis bien tous !!!
Souvenirs avec ceux que j'avais sur mon 500 ESP..
mais oui, les pignons sont bien en plastoc !! - pour démonter, juste 4 longues vis à retirer... sur ceux-là. Je prends bien des photos pour m'aider pour le remontage +++ (et plus c'est petit, genre servos du Rex 150 DFC) plus c'est coton... :angry:
Du coup je viens de voir qu'il y avait une alliance avec Hitec. Marque plus connue pour ses servos...
http://hitecrcd.com/
A+ :lol:
Tax
Re: Tiny S
Message par Tax » 15 nov. 2015, 21:27
Bonsoir et merci à tous.
Je me suis mal exprimé, excusez -moi, mais c'est un servo dont je demandais de l'aide.
Tiny S Multiplex monté sur un Funcopter V2 et un ESKY DTS 700 (450/400!).
J en ai démonté un qui ne fonctionnait plus convenablement, mais, évidement, en le démontant en faisant très attention, tout est partit en vrac. D' ou problèmes.
En vous remerciant tous pour vos réponses très rapides.
Bonne semaine et bon vols à tous.
steph66
Re: Tiny S
Message par steph66 » 15 nov. 2015, 23:21
Tax
qu'est ce qui ne fonctionnait pas 'convenablement' ?
Autre solution : tu ouvres un deuxième servo en faisant encore plus attention :p
orglop450
Re: Tiny S
Message par orglop450 » 15 nov. 2015, 23:29
Re,
steph66 a écrit :.. Autre solution : tu ouvres un deuxième servo en faisant encore plus attention :p
Même avis même si en apparence ça fait très joueur...
Sur le premier, maintenant Tax tu sais où se trouvent les pignons par rapport aux vis, donc tu peux retirer le capot coté pignon, servo tourné du bon coté... A priori le Hitec/ Multiplex semble conçu comme mon Align DS 510 (ci avant) les vis se retireraient par le bas, mais les pignons étant sur le haut... donc il faut retirer d'abord le palonnier puis retirer lentement le capot du haut en ayant retiré au préalable les 4 vis par le bas.
Sur les liens cités, on ne trouve pas plus de doc ?
Tiny S
http://www.servodatabase.com/servo/multiplex/tiny-s
et donc son équivalent Hitec 81 en pignon plastoc (mais qui existe aussi en métal.. = MG)
http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-81
http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-81mg
http://hitecrcd.com/products/servos/mic ... vo/product
Ce serait dommage de devoir racheter 1 servos neuf uniquement pour un pb de pignon. Sauf si bien sûr le pb était églt ailleurs... (reste le servo démonté..)
Tax
Re: Tiny S
Message par Tax » 30 déc. 2015, 20:47
Un grand merci à tous. Je n'ai pas encore eu le temps, ni de répondre, ni de démonter un autre servo. Ca viendra, mais je ne sais pas quand.
Je vous souhaite à tous de: Bonnes Fêtes de fin d' année, beaucoup de sous, une excellente santé pour les dépenser, pas trop de boulot pour pouvoir voler un max.
Bon programme, non?
Meilleures amitiés à tous les membres du forum.
Retourner vers « Servos »
