Entrainement F3C/F3N
Je vous propose de parler ici de vos entrainements à la compétition F3N et F3C et à y poser vos questions.
Pour commencer, voici le règlement au format PDF : https://dl.dropboxusercontent.com/u/435 ... 015%29.pdf
Bons vols !
Nicolas.
Bons vols !
Nicolas.
- Le Docteur
Re: Entrainement F3C/F3N
Si justement.
- Stoparach
Pour ta question sur le sens des funnels c'est marqué au début de la section sur les imposés :
"Toutes les figures peuvent êtres exécutées dans la direction opposée[...]"
- Le Docteur
Hum... Je vais m y mettre alors ! Je vais te bluffer !Nicolas3881 a écrit :Si justement.
Bien Amicalement,
@Doc : je ne demande pas mieux.
De mon côté je n'attends rien d'exceptionnel. Juste piloter "propre" et arrêter le mode goret à tout va.
@Sto : merci, j’avoue avoir lu rapidement la doc !
@autres : bah.. non.. rien en fait. Vous ne venez pas ici parler sur le post dédié..
- rudy73000
Si si je lis.... a voir...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- fisheye
En gros tu peux rentrer de la droite ou de la gauche et tourner dans le sens des aiguilles ou inversement.Stoparach a écrit :Pour ta question sur le sens des funnels c'est marqué au début de la section sur les imposés :
Point important sur quasi toute les figures ou tu dois rentrer et sortir en translation il faut impérativement
- rentrer dans la figure avec au moins 10 metres de translation
- sortir de la figure avec au moins 10 mètres de translation
Merci bien pour ces précisions fisheye sur le sens et les translations. C'est aussi à travailler.
- paparomeo
Si si Nico, on suit
En plus il faut que je trouve un nouveau challenge puisque je vais très certainement arrêter la compétition grandeur.
Et j'aime bien démarrer de zéro, là ce serait parfait pour moi
- loki
Allé mon Nico je vais participer à ton topic entrainement en partageant mes entrainements ici également, donc voilà le résultat de ma seconde séance d'essai.
La liste des figures de la vidéo:
Double tic-toc quatre points (Double 4 points Tic-toc) 9,0
Le modèle est en stationnaire, il est tourné (le nez en haut) de 135°. Il commence alors en tournant
alternativement d’environ 45° sur l’axe latéral dans chaque direction. Les deux positions à 45°
doivent être atteintes une fois (comme tic-toc) puis le modèle exécute un quart de pirouette. Il
exécute un autre tic-toc complet dans cette position, puis à nouveau exécute un quart de pirouette
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il ait exécuté deux pirouettes complètes lors de l’exécution des tictocs.
Triple flip en pirouette (Triple pirouetting flip) 8.0
Le modèle est en stationnaire et commence les pirouettes. Au même moment où après une
pirouette, le modèle démarre trois flips tout en continuant les pirouettes. Il devrait y avoir au moins
une pirouette durant chaque flip de 360 ° (2 pirouettes sont montrées sur le dessin). Les deux
rotations devraient avoir un taux de rotation constant et le modèle maintient sa position durant la
figure =>bof sur le second
A 1m35
Carré d’arcs-en-ciel (Square of rainbows) 9,0
Le modèle est en stationnaire et débute la figure avec un arc-en-ciel, c’est à dire un flip non
immobile qui suit un vol semi circulaire d’au moins 10 mètres de diamètre. Au sommet de l’arc en
ciel, le modèle exécute un demi-flip autour de l’axe, qui est vertical en ce point (sur un arc-en-ciel
poussé, le modèle exécute un flip autour de l’axe longitudinal, comme un demi-tonneau ; sur un
arc en ciel latéral, il exécute un demi-flip tiré ou poussé). Le modèle stationne ensuite et démarre
un autre arc-en-ciel, alternativement autour de l’axe longitudinal et latéral, jusqu’à ce qu’il atteigne
la position de départ après le quatrième arc-en-ciel. Les quatre positions en stationnaire entre les
arcs-en-ciel sont situées sur le cotés d’un carré d’au moins 10 mètres.
Funnel (Funnel) 7,5
Le modèle entre en vol dos et exécute un quart de pirouette. Le modèle décrit ensuite trois cercles
superposés en vol dos latéral avec le disque rotor incliné d’au moins à 45 degrés à partir plan
horizontal. Le diamètre des cercles devrait être d’au moins 10 m
VALSE (Waltz) 8,5
Le modèle entre en vol dos et exécute un quart de pirouette (Anti Couple dirigé vers le centre du
cercle). Après un quart de funnel, le modèle exécute un plus petit funnel entier (dont le diamètre
maximum est inférieur de moitié à celui du funnel principal) puis continue le funnel plus large sur
un quart de tour suivi ensuite encore d’un petit funnel etc… une fois que le funnel le plus large est
terminé il y a un dernier petit funnel, suivi immédiatement par à un quart de pirouette pour sortir en
vol dos. Le diamètre du funnel le plus large doit être au minimum de 20 mètres. => Je me laisse emporter sur le 3eme petit funnel
VALSE (Waltz) 8,5
Bon visionnage:
https://www.youtube.com/watch?v=CrmuV0b ... e=youtu.be[/video]
A 1m35
Funnel (Funnel) 7,5
VALSE (Waltz) 8,5
VALSE (Waltz) 8,5
Bon visionnage:
- fisheye
Hello Loki
Super d'essayer de faire des vidéos pour voir ce qu'il faut améliorer.
Je vais te lister ce que je vois en vidéo, après difficile de tout voir comme les distances les déplacement dans l'espace ..etc
1ere chose il faut IMPÉRATIVEMENT:
- laissé des temps de pause au début et a la fin des figures en statio
- laisser 10m en entrée de figure et 10m en sortie de figure (figure en mouvement)
Ce point te fait gagner en lisibilité et t’évite de perdre des 1/4 de points, tu l'as fait sur tes funnels mais je pense que tu peux plus t'appliquer.
Tu as fait deux fois un double tictac sur une direction, ce genre de faute peut te faire perdre 2point voir meme un zero a la figure pour "non reconnaissance" ... oui je sais c'est vache
Donc penses bien a faire un A/R (tictoc) sur chaque 45°
Ensuite il faut moins bouger mais ça c'est l'entrainement qui te fera gagner en maitrise
Idem tu as fait a un moment un 360° x 2 avant de passer en flip.
Il faut inscrire ton 360° a l’anti couple pendant les flips .. en gros il faut faire 3 KAOS de suite tout simplement
Bien entendu sans bouger et en arrêtant ta machine a l'ac bien face a toi a la fin
Bon début mais tes branches laterales sont fausses (donc figure a zero)
Il faut sur les cotés faire des flip latereaux et pas un tonneau.
Il faut de plus revenir a ton point de départ (ici a gauche) et t’arrêter car la figure est terminé (la une branche en trop)
Funnel (Funnel) 7,5
Bonne base reste a régler ton altitude
Attention ton entrée tu dois vraiment marquer un 45° a l'anticouple façe a toi pour débuter la figure
VALSE (Waltz) 8,5
Pas trop mal
l'entrée et la sortie sont correcte dans la forme
Maintenant il faut reussir a corriger ton altitude (constante) et bien faire une geometrie identique partout
Raiwbow avec demis tonneau 7,5
Pas mal. Il te reste a améliorer les trajectoires et être un peu plus propre mais c'est correct
Bref je fais repasser l'exam la semaine prochaine
Mais super idée et bon debut
Funnel (Funnel) 7,5
VALSE (Waltz) 8,5
Pas trop mal
- loki
Super fish merci.
Alors je rajoute mes petits commentaires pour être bien au clair:
A 3m55 j ai oublié il y a également le huit cubain en marche arrière
Aurais tu déjà une idée des lieux pour les prochaines compet' F3N?
Merci pour le superbe débiref.
Je le savais pour le double a un moment, les vieilles habitudes d'avant de les bosser pour la F3N, je l ai fait comme ca et me suis dis merde dans ma têtefisheye a écrit :Double tic-toc quatre points (Double 4 points Tic-toc) 9,0
Là je sais que j'ai pas mal de taff pour être régulier lors des rotations, après je me fais une séance de piro flips à chaque vol on verra bien....fisheye a écrit :Triple flip en pirouette (Triple pirouetting flip) 8.0
Désolé mais là je ne vois pas ou est mon erreur, aurais tu une vidéo stp?fisheye a écrit :Carré d’arcs-en-ciel (Square of rainbows) 9,0
Petite question, peut on rentrer en marche arrière dos dans cette figure? Je ne suis pas sur que l'on soit obligé de rentrer en marche avant ventre.fisheye a écrit :Funnel (Funnel) 7,5
Ben oui reste le plus difficile comme d'hab lolfisheye a écrit :VALSE (Waltz) 8,5
Pas trop mal
Cool une de potablefisheye a écrit :Raiwbow avec demis tonneau 7,5
- Stoparach
En fait tu fais 2 fois la figure "square of rainbows" la deuxième fois tu fais nickel mais la première fois sur le 2e et le 4e tu fait un tonneau dans le rainbow au lieu de faire un 1/2 flip...Je ne comprends pas poirquoi... Ou alors tu fais une autre figure qui n'est pas dans la liste... D'ailleurs t'es pas supposé faire 2 fois la figure. Bref c'est bizarre.
- loki
ok merci c'est plus clair maintenant, merci pour la traduction stoStoparach a écrit :En fait tu fais 2 fois la figure "square of rainbows" la deuxième fois tu fais nickel mais la première fois sur le 2e et le 4e tu fait un tonneau dans le rainbow au lieu de faire un 1/2 flip...Je ne comprends pas poirquoi... Ou alors tu fais une autre figure qui n'est pas dans la liste
Alors en fait la première je faisais une autre figure que je croyais dans ma liste, en gros c'est une boulette de ma part
Pardon je n ai pas précisé mais c'est un vol d'entrainement aux figures, quand je ne suis pas content d'une figure je la refais de suite, pareil pour le tic toc 4 faces et piro flip je les fais 2 fois chacuneStoparach a écrit :D'ailleurs t'es pas supposé faire 2 fois la figure.
- loki
Bon alors suis je le seul a m’entraîner et/ou a avoir des questions?
Yop)
Bé pour les question, vue que c'est toi qui les poses...bé ne nous reste plus qu'a lire les réponses du coup!
- loki
lol, mais ce n'est pas moi qui ait créé ce post, je pensais avoir des compères d'entrainements
- paparomeo
Ben je vais en poser une moi, mais rigolez pas hein
Fisheye parle de tic-tac à la place de tic-toc.
C'est quoi la différence ?
Je vous avais prévenu c'est une question de blaireau
- Stoparach
Un tic-tac c'est un bonbon avec seulement 1 calorie alors qu'un tic toc est une figure de F3N...
- paparomeo
Ah d'accord
Donc le soucis c'est que loki en a fait deux au lieu d'un.
Mais bon, si les pros embrouillent les noobs on va pas y arriver...
Merci Sto
Merci Sto
- Stoparach
C'est un peu comme pyroflip et piroflip... Le premier c'est quand l'hélico est en flamme et le deuxième c'est une figure. (Mais c'est plus dur pour les anglais car ils doivent se forcer à dire "piro" et non pas "païro" car en anglais pirouette ça se prononce comme en français...)
Ou dumpers et dampers... Le premier est une brouette à moteur et le deuxième un amortisseur.
Bref yen a pleins des trucs comme ça...
- Stoparach
D'ailleurs j'ai retrouvé un topic d'helifreak assez marrant sur le sujet :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=699801
- Stoparach
Si si je m'entraine... Mais je fais pas de videos.loki a écrit :Bon alors suis je le seul a m’entraîner et/ou a avoir des questions?
Pis j'ai pas de question...
Perso je galère déjà à enchainer 3 funnels à la même hauteur. L'entrée en marche avant j'ai même pas encore testé en réel.
En fait je m'entraine surtout au simu pour l'instant en réel pour l'instant j'ai surtout envie de me défouler... Tours max, smacks et pales qui claquent... J'attends de réparer le e700 pour m'y mettre en réel. C'est la seule machine avec laquelle j'arrive à voler "raisonnable".
- loki
allé sto fais péter une vidéo que je me sente moins seul
- Stoparach
Je change le tube du e700 et jte fais ça
Tain' jsupporte pas de voler avec la cam sur la tête... Je trouves qu'on a vraiment l'ai débile...
- Le Docteur
Personne le voitStoparach a écrit :Je change le tube du e700 et jte fais ça
Bien Amicalement,
- fisheye
Une video pas mal pour illustrer
https://www.youtube.com/watch?v=sxqh4SoTaow
Y a un carré pour bien comprendre les branches des cotés
La rentrée en funnel tu peux je crois faire la queue ou le nez en premier
je te conseil le nez car je le fais comme ça
mais faut lire le reglement pour confirmer
bonsoir
l'entrée du funnel ce fait marche avant dos
- Stoparach
Keske c chiant comme video... Mais instructif
Pour l'entrée en funnel j'ai tout lu j'ai pas trouvé...
- paparomeo
Et mine de rien, moi aussi je m'entraîne
les trois tours de funnels superposés commencent à être pas mal...mais que pour une position.
En attendant je bosse
Moi aussi je m'entraine au simu pour le moment. Mais bon les imposés ca me gave... Comme d'hab en faite
Ducoup j'ai fait mon libre, bientot fini celui de loki et commencé mon "music flight".
- Stoparach
Ah je vois qu'il y en a qui sont pistonnés...Guillaume.R a écrit :bientot fini celui de loki".
- loki
- fisheye
Je me disais la meme chose .. relou on va se marrer avec le reste mais les imposés c'est du sur pour avoir des points.Guillaume.R a écrit :Moi aussi je m'entraine au simu pour le moment. Mais bon les imposés ca me gave... Comme d'hab en faite![]()
Je m'explique il y a en tout 4 tours de vols
- Imposés
- Libre
- Imposés
- Musique
Au final les points se fond sur 3 vols, donc si tu as des imposés super bien tu peux faire rentrer 2 vols d'imposés dans les points. Mais aussi avec des gros coefficients = plus de points sur le rapport a 1000.
Du coup faut pas négliger les imposés
A titre d'exemple cette année je me suis fait piner au Championnat du monde (classement sur 34 pilotes)
- 17 eme libre
- 20 eme en musique
- imposés avec un faible score a cause de coefficients de mes figures
Au final ma place est a chier et je termine 27eme plombé par les imposés a seulement 20 points du 20eme (sur le rapport a 1000 des 3 vols combinés)
Enfin bref tout ça pour dire, imposés faut bosser c'est des points assurés !!
Bon... Je vais encore reflechir avant de savoir si je fais ou pas du F3N finallement !
- fisheye
Je te parle du championnat du monde a titre d'exemple ou le niveau des imposés est oufGuillaume.R a écrit :Bon... Je vais encore reflechir avant de savoir si je fais ou pas du F3N finalement !
En France et encore plus quand on commence, l'important c'est de découvrir et de se faire plaise
Je te rassure y a pas grand monde qui se tape toute les figures optionnels (de le liste) avec des coefficients de malade
- loki
Fish quand tu dis 2 imposés, il faut faire des figures différentes entre les 2?
fisheye a écrit :- Imposés
- Libre
- Imposés
- Musique
- fisheye
Non Loki il y a juste 2 x tours d'imposés c'est tout.
Il faut juste prendre 8 figures de la liste
- loki
