Alimentation de serveur
- Warthog57
Bonjour à tous
J'ai trouvé cette annonce mais elle fini dans 1h!!!
Ma question est simple
Est ce que je peux bricoler cette alim pour avoir 2 sortie 12v de 250W et 10 A chacune?
Le but est d'alimenter 2 chargeurs 10A 250W.
Merci d'avance
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 14&alt=web
Merci d'avance
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Re: Alimentation de serveur
Bon à ce prix là je l'ai acheté.
Par contre je ne sais pas trop comment faire la modification. Je l'avais fait à l'époque avec une alimentation de pc avec une sortie mais c'était il y a bien longtemps et ma mémoire me joue des tours...
Si quelqu'un aurait la gentillesse de me guider
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Pas eu le temps de répondre mais tu aurai du faire le contraire chercher le Tuto de transformation pour commander la bonne ref .
Moi j'ai celle là comme beaucoup et c'est top
http://www.cyber-astuces.fr/modif-alime ... -dps-600pb
Peut-être que c'est standard
C'est le prix normale d'une alim d'occasion .
Chris.
Chris.
- Warthog57
Merci pour le lien!
J'espère qu'il n'y a pas trop de différence avec celle là!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Warthog57
Et donc la j'ai 2 bornes a droite et à gauche je peux donc directement faire 2 câble d'alimentation pour 2 chargeurs ?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
oui c'est ça
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
C'est beaucoup plus simple qu'avec une alim de pc!
Merci à vous , ça va me faire économiser pas mal de rond tout ça quand je vois le prix d'une alimentation stabilisée de cette puissance!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
Maintenant je suis vraiment pas sûr que tu auras la qualité en sortie d'une alim de ce type, mais le prix n'a rien à voir non plus..
http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... uct_id=180
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
J'avais la Efuel...
Bah je suis content de ne plus l'avoir et d'avoir ceci...
La Efuel arrivais pas a suivre et coupait tout le temps
- loki
Ca te fait mal de dire ca en plus
- loki
tu n imagine meme
Je vais en avoir pour toute la journée pour m en remettre
- Warthog57
Apparemment ça fait largement l'affaire Thierry pour les chargeurs que je veux utiliser.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
Oui certainement.
Je n'ai pas assez de connaissances non plus en électronique pour pouvoir juger de la qualité d'une ou l'autre alim.
Je pense qu'une alim comme l'Efuel, tu pourras la mettre derrière un groupe éectrogène qui tousse et qui crache comme celui de samedi ;-)))
Une simple alim de PC, je n'en suis pas sur.
ce qui est certain, c'est que le prix de l'Efuel est certainement dû aussi au fait que c'est une jolie boite et une jolie carrosserie.
Mais clairement j'en ai deux, une 60A et une 30A. j'ai essayé de tirer 50 sur la première, elle s'est rapidement arrêtée.
Je pense que la protection est importante et cas de problème sur ce que tu branches derrière, ce qui n'est peut-être pas le cas d'une simple alim de PC.
Mais elle fera certainement le taf, de toutes façons, normalement une charge se fait sous surveillance.
Si tes raccords derrière son propres et que tu fais bien attention tu ne devrais jamais avoir de soucis.
130X
130X
- KoRn_BeeF
j'avais deux alims de serveur en série samedi et je n'ai pas eu de problèmes
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- thierry1970
AHHHH c'est pour ça que le groupe toussait comme ça
130X
130X
- Warthog57
J'ai déjà chargé avec une alim de pc pendant des années sans soucis après c'est sur il faut pas faire n'importe quoi et je ne m'éloigne jamais pendant la charge
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
Voici les Specs de l'efuel...
Je comprends aussi pourquoi je monte pas à 50A, c'est 1200W... 60A +-* A à 20V, donc comme j'envoie 25V, c'est pour ça que je suis entre 45 et 50A max, après elle se met en sécurité.
Voici pour les specs qui justifient peut etre un peu du prix, mais on parle quand meme de 15 à 20X le prix de ton alim ;-)
Caractéristiques générales
Une sortie principale jusqu'à 60A,
Trois sorties annexes avec un interrupteur ON/OFF (10A max.)
Tension de sortie réglable de 15 à 24V
Large écran LCD pour l'affichage de la tension et du courant de sortie
Ventillateur "intelligent"
Protection contre les surtempératures
Protection contre les surintensités
Protection contre les courts-circuits
Caractéristiques techniques
Puissance de sortie : 1200W
Tension d'entrée : 200 - 240V AC - 50/60Hz
Tension de sortie : 15 - 24V DC +/- 1V
Courant de sortie : 60A +/-3A sous 20V
Protection en surintensité : 63A
Fusible d'entrée : 200V-240V AC 15A
Tension d'ondulation (voltage ripple) : <200mV
Protection en surtempérature : 65°C
Plage de température en fonctionnement : 0 - 40°C
Plage de taux d'humidité en fonctionnement : 0 - 90%
Dimensions (L x l x h) : 305x140x78mm
Masse : 2.52Kg
Masse : 2.52Kg
130X
130X
La efuel c'est de l'arnaque, il annonce 60A mais en faite tu peux en tirer tout juste 50A
Du reste sur les nouvelles il est plus marqué 60A mais 50A
- Warthog57
C'est pour ça a 17€ je ne prend pas beaucoup de risque surtout que beaucoup utilisent des alimentations de serveur apparemment
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
Je tire 45 en 25V au delà ça passe pas, donc les 60 À +-3 a 20V indiqués sur la doc ca tient la routeSpecter_03 a écrit :La efuel c'est de l'arnaque, il annonce 60A mais en faite tu peux en tirer tout juste 50A
130X
130X
- thierry1970
Oui ca c est surWarthog57 a écrit :C'est pour ça a 17€ je ne prend pas beaucoup de risque surtout que beaucoup utilisent des alimentations de serveur apparemment
130X
130X
- thierry1970
Je vais stresser ma 30A pour voir ce que ça donneSpecter_03 a écrit :La efuel c'est de l'arnaque, il annonce 60A mais en faite tu peux en tirer tout juste 50A
130X
130X
Sur l'alim c'est quand même marqué 50A maintenant alors que les première (comme j'ai eu) c'était 60A
- thierry1970
Ok je comprends, maintenant C est 1200w 50A et avant C était 1200w 60A . Donc probablement la meme et maintenant ils notent 'true 50A'
130X
130X
Les alim de serveur sont des très bonne alimentation,
Elle sont conçu pour tourner 24h sur 24 et alimentent du matériel haut de gamme et il faut qu'elle soit fiable et hyperstable.
Rein à voir avec du efuel .
Il ne faut pas ce fier au prix d'occasion une alim neuve vaut plus de 100€ pièce et il en faut deux pour avoir les 1200W sous 24V
Ex: https://www.senetic.fr/hp/options_pour_ ... er_supply/
D'un côté tu as une efuel neuve garantie avec une belle boîte avec une qualité à chacun son avis
De l'autre tu as un produit très fiable mais qui a tourné de nombreux mois non stop ,que tu dois modifier,
Que tu trouve pour une bouchée de pain car en occases elles ne servent en majorité que pour des utilisations détourner .
Il ne faut pas que tu foute le feu avec sinon ton assureur risque de te poser problème.
Chris
Chris
- Warthog57
J'ai reçu mon alim mais elle ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vu
Quelqu'un sait comment faire la modif?
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
Rappelle toi nos messages, je ne pense pas que tu as une modif à faire ... Tu peux faire des photos en gros plan des connecteurs Output et des switchs éventuels de réglage ?
130X
130X
- Warthog57
Je vais te faire ça après Thierry je ne suis pas chez moi.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
edité
Modifié en dernier par thierry1970 le 10 nov. 2015, 11:32, modifié 1 fois.
130X
130X
- thierry1970
oublie, je te raconte des conneries
130X
130X
- thierry1970
En entrée, il te faudra ce genre de cable
tu as probablement un switch te permettant de choisir le tension d'entrée 110V / 220 V
Après il faut voir tous les connecteurs de sortie qu'il te propose. l'idéal est de me donner la ref HP et je vais vérifier ça..
mais si tu fais des photos de tout, également en ouvrant la boite, on devrait s'en sortir.
Au pire on regarde ça quand on se voit, je prendrai mon multimètre avec, on trouvera bien un café pour brancher l'alim et mesurer ;-)
130X
130X
- Warthog57
Poir la réf c'est ça
hp proliant ml 350 g4
Pas de problème on peux voir ça a l'occasion il n'y a aucune urgence.
Je fais des photos cet après midi.
Merci de ton aide Thierry!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
C'est la ref du server, mais pas de l'alim...
pas de soucis avec plaisir
130X
130X
- Warthog57
Ok je vois ca
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- thierry1970
La ref semble être ça Model 345875-001
Mais ça ne m'en dit pas plus, la sortie semble être faite sur les multiples contacts en cuivre que tu vois à l'extérieur.
Il faudrait des photos de la boite ouverte pour comprendre comment c'est fait à l'intérieur, si tous ces contacts sont en parallèle ou sur des circuits différents. l'idéal serait d'avoir un multimètre et mesurer tout ça.
Mais t'embête pas on pourra regarder ensemble j'ai ce qu'il faut
130X
130X
- Warthog57
Pas de problème Thierry on fera ça ensemble tranquillement, merci
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Sous le boitier du dois avoir 2X 2 contacts , il te suffit de brancher le secteur et de mesurer la tension aux 2 contacts .
