configs alim+rx et neuron
lolo63
Message par lolo63 » 31 oct. 2015, 11:03
salut les gars,
je voudrais monter un neuron sur mon gob 700c mais je me pose la question de "comment câbler tout ca"?
je suis en spektrum et 2 solutions s'offrent a moi (2sats ou AR9020 avec protocole SRXL) le tout alimenter en HV via une lipo 2s.
pb 1: pas de prise en charge (pour le moment) du SRXL spektrum...
pb 2: si je branche un deuxième sat sur le neuron, ou vais-je brancher mon alim?
un power bus? ok mais comment cabler?
Image celui la me plait bien ....
vous avez quoi comme type de branchement sur vos 700??
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
KoRn_BeeF
Re: configs alim+rx et neuron
Message par KoRn_BeeF » 31 oct. 2015, 20:21
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
pachy
Message par pachy » 31 oct. 2015, 21:54
Moi j adore le Spartan Power bus.
Je ne sais pas si tu as eu besoin de rallonger les Cables de ton esc, moi c était un peu court je trouvais, donc je me sers d un Spartan comme rallonge pour l ac et pour l esc. Tu branches les deux prises servos du Spartan sur les voies du neuron concernées par l esc et l ac, et tu branches le servo d ac et l esc sur les embases du Spartan... Et comme je vole avec deux lipos de rx, j ai un second Spartan de l autre côté.
paparomeo
Message par paparomeo » 01 nov. 2015, 08:51
lolo, je suis exactement dans ton cas.
Je voudrais conserver un Neuron sur mon G700 mais j'hésite sur la meilleure façon de câbler le tout.
A priori je partirai sur une alimentation par une lipos 2S, avec en parallèle un optiguard le tout relié à un power Bus.
C'est là que ça se complique :p
Quel modèle choisir ?
Sur quelle prises du Neuron raccorder les prises du power Bus ?
Il doit y en avoir sur lesquelles il ne faut pas d'alim, je serai tenté d'utiliser la voie de l'ESC et une voie à l'opposée pour répartir le courant dans le bus d'alim du Neuron.
J'ai cherchais une doc Spartan sur leurs modèles mais j'ai pas trouvé grand chose.
Je pense que sur le modèle de ton post l'alim et répartie entre tous les connecteurs, et que le signal des deux circuits utilisés sont d'une prise servo mâle, à une femelle.
Pour le modèle de KoRn-Beef je n'arrive pas à trouver d'infos fiables sur les connections entrées / sorties des signaux.
Pour le bus d'alim, j'ai bien compris que 4 prises sont reliées directement à la source et que les autre peuvent êtres alimentées, soit directement, soit à travers un BEC ou régulateur.
Par contre pour les signaux j'ai rien capté :(
Si quelqu'un a des infos la dessus, ou la doc du produit, KoRn ?
Sinon, je resterai au modèle simple ;)
Edit :
Je viens de trouver :)
SK PB1 and PB2 Power Bus
De ce que j'ai compris :
Un câble avec signal plus alim entre BUS-A et Neuron / anticouple
Un autre qui véhiculera les trois signaux de commande des servos de cyclique entre BUS-B et les trois sorties 1, 2, 3 du Neuron
L'ESC, sans fil positif, raccordé directement au Neuron
Les servos de cycliques raccordés en SW-C, SW-R et SW-L
Le servo d'anticouple raccordé en TAIL, et un strap entre les bus HV et LV, car mon servo d'AC est en HV...
Et la possibilité sur le PB2 d'avoir un inter d'alim pour la partie réception.
Ça me plait bien tout ça :p
mat081278
Message par mat081278 » 01 nov. 2015, 09:39
C tout bête. Tu prends le micro power bus.
Tu branches ton ESC et ton Servo d'AC dessus. Si ton ESC est pas opto, tu débranches le rouge de ta prise ESC.
Ensuite les deux prises du power bus tu les branches sur le neuron sur la prise ESC et AC (respectivement).
Pour l'optiguard, si tu es en sbus tu le branches sur ton RX, si tu es en specktrum sat, tu mets un Y sur un des servos et tu branches ton optiguard dessus.
La prise dénudée du power bus, tu y soudes une prise pour ta batterie 2s c fait pour et voilà c fini.
Radio: Taranis QX7
fisheye
Message par fisheye » 01 nov. 2015, 10:28
Perso sur mon Forza 700 en récepteur JR (XBUS) et Neuron j'ai fait l'installation suivante:
- Gryphon Vega en (7,2v) avec ses deux sorties.
- une des sorties du VEGA sur le récepteur (lui meme branché en XBUS au NEURON)
- Décablage de la prise du contrôleur scorpion 160A, le signal est ajouté a la prise du gryphon (signal+Alim) pour la voie des gaz
- Rebranché le + et le - du contrôleur sur une des voies du récepteur.
- Branché un Optiguard sur le récepteur
Au final j'ai donc deux points d'alimentations dans le circuits avec une redondance par le cable XBUS + une sécu optiguard
Je pense que pour moi la meilleur installation est d'utiliser un reactorX HV V2 car le Neuron ne serait pas sollicité avec le courant hyper haut des servos alimentés en HV. Dans ce cas le ReactorX permet de dissocier les bus de puissance de l’électronique installée ... pour moi c'est ça la solution pour se sentir en sécurité ;)
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 01 nov. 2015, 10:55
paparomeo a écrit :lolo, je suis exactement dans ton cas.
C'est là que ça se complique Image
Edit :
Ça me plait bien tout ça Image
voila pile poils ;)
Mon Thingiverse
lolo63
Message par lolo63 » 01 nov. 2015, 13:30
pas mal vos solutions! En plus il y en a pour tous les budgets ;)
voila quelques photos et liens pour imager tous ca.
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
le reactorX2 le prix pique un peu par contre
et le top du top !!! la version HV http://www.scottgrayrc.com/index.php/pa ... eactor_hvx
dispo en France pour 119euros :rolleyes: http://www.frogs-landmark.com/product_i ... ts_id=1927
il est trop classe le HV!! :wub:
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
paparomeo
Message par paparomeo » 02 nov. 2015, 09:25
Le reactor est tip-top, en effet.
Mais je vais rester sur le SK-PB1 de Skookum, j'aurais bien pris le 2 mais pas dispo :(
Merci à tous pour vos conseils ;)
