Gryphon VEGA 5010 & optiguard 430
Galaktus
Message par Galaktus » 30 oct. 2015, 12:52
Sur la doc papier de mon nouveau BEC il y a écrit:
Gryphon VEGA 5010:
The GVR 5010 shall NOT be connected in additon of other BEC products or power sources on the receiver / powered FBL
device or control board or on input wires.
Alors voilà ma question: est il bien recommandé de connecter un OPtiGuard430, sur le circuit de réception ?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
orglop450
Re: Gryphon VEGA 5010 & optiguard 430
Message par orglop450 » 30 oct. 2015, 13:18
Hi
Je ne suis pas un expert en alim mais qqe part tu écris la question et sa réponse. Non ? Certes à priori l'OptiGuard n'a pas pour vocation de fournir du jus comme un BEC sdt, mais si le SAV de Gryphon est "strict", en cas de pb, dans la mesur où il a écrit cela, sans "couvrir" la possibilité de mettre un alim de suppléance, ferme un peu la porte à ce type d'utilisation.
En attendant des avis plus positifs et plus argumentés que le mien.
Bons vols à toi
Galaktus
Message par Galaktus » 31 oct. 2015, 09:27
J'ai résolu mon problème en mettant le feu au BEC en connectant l'inter déporté+LED tension basse
du SKYRC 10A 2S, qui me semblait bien être similaire en tous points à l'inter Gryphon.
Bref je branche , ça fume et 80€ à la poubelle.
J'ai plus qu'une alternative pour voler ce weekend, mettre une life de 3600, sur mon RX et l'OG430 sur le
BistX.
Ça répond pas à la question du sujet, mais bon, comme ça, les lecteurs sauront qu'il ne faut pas faire comme moi. :ph34r:
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Chico-rC
Message par Chico-rC » 31 oct. 2015, 11:55
Désolé pour ton Bec :(
Pour ta question initiale, tu peux mettre le BecGuard de chez Optipower en sortie du Bec et être tranquille pour rajouter l'OptiGuard sur le circuit ;)
Galaktus
Message par Galaktus » 31 oct. 2015, 12:09
Merci, mignon, comme tout L'Opti-BECguard.
C'est une idée à laquelle je ne n'avais pas pensé.
Remarque, bien Franc-Comtoise: avec la télémétrie et la régulation de tours , ça commence à faire un beau bordel.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
orglop450
Message par orglop450 » 31 oct. 2015, 13:52
Hi Chico-rC ;)
Chico-rC a écrit :Désolé pour ton Bec :(
Ces trucs sont sensés apporter un plus en matière de secure... Ah bon !!? :wacko: :blink:
L'idéal serait de faire "simple" et clairement décrit et validé par les différents fabricants : ceux qui font des BEC si on est utilisateurs, ceux qui font des systèmes de "protection" et qui ne sont pas tjs les mêmes (ce qui en pratique n'est pas gagné...). Pour moi, plus on a de fils, moins qqe part, c'est "rassurant". :lol:
Chico-rC
Message par Chico-rC » 31 oct. 2015, 14:03
Je suis bien d'accord avec toi ;)
Malheureusement il n'y pas beaucoup de BEC intégré ou non au contrôleur qui supportent de fonctionner de paire avec une autre source d'alimentation (accu ou autre BEC).
Si on veut sécurisé son alimentation avec de la redondance, il faut donc bien un système équivalent au BecGuard pour protéger le BEC en question.
orglop450
Message par orglop450 » 31 oct. 2015, 15:36
Galaktus
Message par Galaktus » 11 nov. 2015, 19:17
Bon, le problème est clos, une lipos Life 3600 et l'optiguard430, ça fait redondance, pis la lipo elle consomme pas
pour réguler. Les servos ils sont content en 6 volts...
ahh mais tiens, j'ai le servo de la prof qui est brulant, après 10mn de vol :unsure: mais chaud, chaud, chaud, hein....
La suite... sur ma page.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
