courbe de pas gaz
courbe de pas gaz
Phoenix v5
Pouvez vous me dire comment vous faites pour faire prendre en compte à phoenix les courbes de pas/gaz qui sont dans l’émetteur ?
Pour l'instant je passe dans "mes controles" là ou je règle l'assignation des canaux, mais sur le canal 3 (gaz) il n'y a qu'une icône pour une courbe, idem en canal 6 pour le pas. comment faire pour les idlp ? donc plusieurs courbes ?
Je vol également avec reflex xtr et c'est bien la radio qui commande les gaz et le pas, si je modifie mes courbes dans l'émetteur cela se répercute bien dans le simu.
bons vols
Phoenix v5
bons vols
- thierry1970
Re: courbe de pas gaz
Salut, je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais si le bon canal passe de ta radio au simu et que tu modifies la courbe de gaz/pas dans ta TX, ça devrait avoir un impact.
Il faut peut être refaire un calibrage.
certains modèles peuvent être en mode governor avec un nombre de RPM définis donc peut être ta courbe de gaz n'agit plus ?
Stop trouvé, tout fonctione enfin presque, pas de progressivité dans les gaz, je passe de 0 à 2700 tours sur 3% dans la courbe
je creuse encore, mais c'est pilotable, les courbes de pas sont bien prises en compte mais il faut que je regle chaque point de la courbe avec l'affichage du pas sur le simu.. le calibrage des manches est ok
- thierry1970
tu sais en helico, on vole quand même avec des gaz constant, il n'y a que le pas qui varie, et me mieux est de s'habituer a décoller et atterir avec un interupteur autorotation qui va couper ton moteur et t'habituera à aquérir ce réflexe pour couper le moteur en cas de crash et poser ton helico en autorotation en cas de problème.
Trouvé, le mode gouvernor était activé
merci et bons vols
merci et bons vols
