Utiliser un esc YGE avec plusieurs formats de lipo
- Stoparach
Bonjour!
Je souhaiterai utiliser des lipos en 12s ou 14s sur mon 700 équipé d'un esc YGE en utilisant le gov store.
Comment dois-je paramétrer l'esc pour y parvenir?
J'imagine qu'il faut se mettre en détection automatique de voltage? (Selection nimh puis revenir sur lipo)
Par contre le gov store doit-il se faire en 12s ou 14s? Sachant que j'aimerai pouvoir obtenir le même nombre de tours en 12s ou 14s par des valeurs de gazs différentes bien sûr...
- fabu74
Re: Utiliser un esc YGE avec plusieurs formats de lipo
Gov store en 14S et ensuite le contrôleur ajuste lui-même pour obtenir les mêmes tours rotor.
- thierry1970
si j'ai bien compris les différents tests que j'ai faits et les différentes lectures et réponses, le gov Store est uniquement un point de consigne donné à un instant T, donc peu importe comment il est fait avec combien de S, avec quelle tension dans tes lipos, pour peu que tu arrives à tes tours souhaités par la suite en modifiant ta courbe.
donc, si tu le fais avec tes 12S avec un % de courbe assez haut, en étant sur de ne pas dépasser les limites physiques de ta machine, tu seras sur dans tous les cas d'arriver aux tours que tu souhaites.
parce qu'en 14S ton moteur tournera plus vite avec la même courbe.
j'espère ne pas avoir raconté de bêtises..
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- MaYeuT
Je dirais plutôt storage en 12S.
Édit: doublé par Thierry que je plussois, qui peu le plus peu le moins mais pas l'inverse
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Tout dépend comment et à combien tu veux voler avec max de tour ou max de réserve
Pour le max tour ce sera en 14 S
Par exemple tu fais ton gov a 80% radio tu atteindra pour notre exemple 2200Tr
Tu pourra voler en 14 S a 80% à 2200tr montée à 90% pour tourner à 2400
Par contre avec tes 12s quand tu sera à 80% radio pour tourner à 2200tr ( valeur gov enregisté) tu sera kazi au max du contrôleur pour atteindre la vitesse ,pas de réserve pour bien gérer le gov (régulation 100%)
Il faudra que tu mette 70% radio pour tourner à 2000 tr et avoir de la réserve. ( régulation environ 90% pour atteindre la vitesse)
Pour le max de réserve en 12S
Tu fais ton gouv a 80% tu attendra 1850 tr
Tu volera en 12s à 80% à 1850. à 90 2000 avec de la réserve pour le gov
En 14s tu serra limiter à 100% radio à 2300 tr ( régulation autour de 80%)
Bien sûr les valeurs sont fonction de la transmission et je n'ai pas fait le calcul par règle de 3
Mais dans le principe c'est comme ça que ça fonctionne
Chris
Chris
Modifié en dernier par chris9200 le 09 oct. 2015, 11:31, modifié 1 fois.
+1 pour Chris.
perso je calibre en 12s, histoire de ne pas les tuer par la suite.
- thierry1970
Sur ma PP, j'ai aussi fait quelques calculs de vitesse de rotation, vérifiés ensuite au tachymetre, j'ai quand même eu quelques surprises...
Je sais que c'est plus le feeling qui est important que le nombre de tours, mais autant savoir si on vole à 2300 ou 2100 quand même.. viewtopic.php?f=2&t=48392&start=680
130X
130X
- Stoparach
Alors je vais préciser mon cas :
J'ai un raptor avec un YEP c'est la même prog qu'un YGE...
J'ai fait un gov store en 12s à 90% pour 2200 rpm
Est-ce que si je mets les 14s sur le raptor dois-je toucher un paramètre ou ça va s'adapter tout seul?
Faut que je mette le mode voltage auto pour les lipos?
Donc en 14s à 90% je vais avoir 2200 rpm sur le raptor sans rien toucher d'autre?
Merci de me confirmer ... Je voudrais pas l'exploser dans ma gueule...
- thierry1970
Alors de nouveau un avis à prendre avec toutes les réserves.
Tu dois mettre le voltage auto puisque tu vas passer de 12S à 14S
Ta vitesse sera supérieure en 14S tu vas te retrouver à 2500-2600 tours avec 80% donc tu devrais plutot le faire à 65-70% pour retrouver tes 2200 rpm en 14S
130X
130X
- fabu74
Je réitère, gov store obligatoire en 14s pour pouvoir voler aussi bien en 12 et 14s sans changer les courbes de gaz.
Le contrôleur tournera comme une patate avec un gov store en 12s et des lipos de 14.
Aucun problème sur mon Speed.
- Stoparach
Bon bah je vais refaire le gov store alors...
Oui c'est bien comme je l'ai expliqué le gov a enregistré 90% radio donne 2200 tr quelque soit la tension 12 ou 14 s et même du début de vol lipo pleine et fin de vol lipo videStoparach a écrit :Alors je vais préciser mon cas :
Pas obligé de refaire le gov en 14s voir mes explications
Gov en 12 s tu ne profite pas des rpm max du 14s mais tu as de la marge
Gov en 14s. Tu profite pleinement du 14 s mais tu n'a aucune marge en 12 s voir tourner à 100 % du contrôleur si tu demande trop de tour.
Voir mes explication
Chris
Plus basic peu être pour comprendre
Si tu fais ton gov avec une lipo pourri tu aura une consigne très pessimiste , ton ESC avec une lipo neuve va se balader pour tenir la consigne
Situ fais ton gov avec une lipo neuve ta consigne va être très optimiste ,ton ESC va galèrer avec une vieille lipo
14s équivalent lipo neuve
12s équivalent lipo vieille
Pour trancher en 13S. Ou. Le mieux gov en 14s lipo a 50% .
Chris
Chris
- thierry1970
Attention que la réponse de Fabu ne va pas dans le même sens.
D'après Fabu le controlleur vu que tu lui mets la tension en Auto va la détecter et donc adapter les tours intelligemment, ce qui permet de ne pas devoir changer la courbe....
130X
130X
- Stoparach
C'est clair qu'il y a une incohérence entre ce que tu dis chris et ce que tout le monde dit...
ça me parait bizarre aussi car j'ai l'exemple de personnes qui mettent du 6s après avoir fait le gov store en 12s et ça divise par 2 les tours...
Après tout le monde a l'air de faire le gov store en 14s pour descendre en 12s
Ptete que si on fait un gov store en 12s ya un limiteur qui empêche d'augmenter les tours en 14s?
Si c'est le cas ça peut être pas mal! moins de prise de tête sur les courbes de gaz!
- fabu74
J'ai fait mon gov store sur mon Speed en 14s avec un kosmik cool 200A.
Maintenant je vole avec les mêmes paramètres avec mes lipos en 12 et 14s.
Je sent juste qu'il tient moins la charge quand je fais des bonnes lignes droites rapides et longues en 12s comparé aux 14s.
Pour ce qui est de la 3D cool, je ne vois pas de différence entre 12 et 14s.
Après, il n'y a qu'à essayer pour s'en rendre compte.
- Stoparach
Tu as déjà fait la manip avec un YGE? C'est ptete différent?
Chris toi c'est bien avec un YGE? T'as mesuré les tours en 12s et 14s?
T'as bien le même nombre de tours en 12s et 14s avec la même valeur de gazs pour un gov store programmé en 12s?
Fabu si je prends le temps de poser la question c'est que refaire les tests sur le terrain, mesurer les tours, comparer les solutions ça prend du temps... Sur le terrain je préfère voler que régler, mes créneaux vols sont très courts...
Il n'y pas vrai de différence avec se que dit fabu consigne enregistrer en 14s vole identique même nombre de tour en 12 et en 14 avec plus de marge en 14 . Si j'ai bien compris.
Mais fabu n'aura pas de changement de régime si il passe de 95 à 100 dans la radio en 12s le contro sera déjà à plein régime pour tenir la consigne faite en 14s
Il me semble Aude YGE et ko tropique sont identique dans le gov
Pas testé sur 12 et 14
Mais sur 3 et 4 s en YGE même régime et comme je l'ai expliqué
Gov 4s régulation top en 4s régime 3200 3600 80 90 %
En 3s régime 3200. a 80 % au dessus a partir de 85 % plu de changement de régime la tension n'est pas suffisante l'esc débite a 100%
On est top en 4s pour avoir dès tour au max mais il faut resté sur des valeurs inférieur 80% en 3s pour bien réguler.
(Pas vouloir tourner à 3600 en 3s c'est pas possible.)
Gov 3s ---->2800 3300 80. 90 %
En 4 s je j'atteignai pas les 3600 même à 100%
On pert dès tour max mais confort en 3s
Tous est possible reste à trouver le bon compromis
Chris
Chris
Il me semble que la Bible Marcel avait expliqué ça sur le sujet du mini prout
- Stoparach
Désolé chris mais je comprends pas tout ce que tu écris... Je sais pas si c'est un problème avec ta syntaxe ou mon état cérébral franchement épuisé mais j'ai pas l'impression que tu répondes directement à mes questions...
Bref je vais essayer et on verra bien...
Pour répondre à ta question du départ
C'est le principe du gov stor ( faire correspondre un rpm à un % radio quelque soit la tension batterie)
Tu peux le faire en 12 ou en 14
La différence
Si tu fait le gov en 12 s tu n'aura pas de gain en terme de Rpm avec tes 14s uniquement un gain en terme de régulation puissance.
Si tu fais en 14s il faudra que tu limite le nombre de rpm avec la radio 80% max
Il y a un proverbe qui dit qui peu le plus peu le moins
Si gov fait en 12 s en volant en 14S elle ferons le moins
Si gov fait en 14s en volant en 12s elles ne ferons pas le plus donc il faudra rester résonnable avec une consigne de 80% max
C'est vrai je ne suis pas écrivain difficile de se faire comprendre
Chris
La différence
Chris
thierry1970 a écrit :Attention que la réponse de Fabu ne va pas dans le même sens.
Non fabu ne dit pas ça il dit que si il est à 80% radio il a part exemple 2200 tour qu'il vol avec sa lipo 12 S ou 14S
Chris
- Stoparach
Je crois que ma réponse est là mais j'ai toujours un doute. Je vais pas démarrer plein gazs toute façon pour être sûr.chris9200 a écrit : Si tu fait le gov en 12 s tu n'aura pas de gain en terme de Rpm avec tes 14s uniquement un gain en terme de régulation puissance.
Chris
T'inquiètes le fonctionnement du gov je connais... C'est juste ce détail qui m'intéresse.
Normal en 6s tu n'a pas la tension pour atteindre la consigne le contrôleur est au max du 6S pas de régulationStoparach a écrit :
Pas de limiteur mais si tu as 2400 tr à 100% radio en 12S tu aura aussi 2400 à 100% en 14 S
Si tu l'avais fait en 14 S tu aurai 2600 tr à 100% et en 12 S tu ne pourra pas dépasser les 2400 donc ton ESC est à fond de 85 à 100 % en consigne radio
- thierry1970
Oui C est ca que je voulais dire lolchris9200 a écrit :thierry1970 a écrit :Attention que la réponse de Fabu ne va pas dans le même sens.
Chris
130X
130X
- steph66
Je plussoie chris9200
Quant au réglage 12s ou14s dans le contro, ou le choix 'mode automatique', pour lui indiquer le type de lipo, je crois que ça ne sert que pour déterminer la tension à laquelle le contro se mettra en sécurité. Genre 3V x 12 ou 14s. Le contro ne connait pas le nombre d'éléments, il ne voit que la tension totale.
- mguw
Salut les gars
J'ai pas tout lu mais voici comment il faut faire
Mettre le limite lipo à 12S
Gov store à 80%-90%en 12s il va tourner mettons à 2200rpm
Tu mets le 14s sans rien faire d'autre et il va tourner exactement pareil mais en s'écroulant moins si on tape trop dedans.
Ensuite si tu veux envoyer plus en 14s il suffit de monter les % un peu, mais la les 12s ne suivront plus biensur
Attention l'yge en 14s ne coupera pas sur accu vide car reglé en 12s. Peut-être que ça marche en auto, je sais pas
A bientôt
Marcel
A bientôt
Marcel
- Jeff82710
bah voilà suffisait de lire la dernière reponse
en passant une question de noob : si je fais le gov à 100% et que jvole à 85% c'est bon?
videos Toulouse
videos Toulouse
- Stoparach
Merci Marcel j'apprécie ton esprit synthétique
Donc en fait j'ai rien à faire, le top!
Et chris avait bien répondu mais il m'a embrouillé avec trop d'explications complémentaires.
Pour jeff je pense que t'as une marge suffisante à 85% pour la plupart des configs...
- mguw
Jeff,
Oui tu peux, mais le risque de le faire à 100% c'est qu'il va tourner super vite lors du gov store et c'est chaud. Genre 2300*100/85=2700 sur mon 700 , bah tu me diras ça passe c'est comme mon speed... Mais sur mon Speed ça ferai 3100 et sur mon 380 5500rpm, la ça commence à chatouiller..
Donc gov store plutôt à 85% y a pas de contre indication...
A+ Marcel
A+ Marcel
- Stoparach
Ou alors tu fais ton gov store à 100% caché derrière un arbre ou ta bagnole...
