Alimentation d'une réception HV via deux lipos
Dans le cas où ça intéresserait du monde, voilà un montage avec deux lipos de réception et deux Spartan Micro Power Bus.
Cela permet :
- de faire deux câblages parfaitement indépendant, par deux passages différents
- d avoir de vrais fiches avec des Cables de section correcte
- on a donc redondance sur le câblage et sur la source puisque deux lipos
FAQ :
Les lipos se vident-elles de la même façon ?
Oui si ce sont des lipos identiques
Faut-il obligatoirement deux lipos identiques ?
Certains utilisent une lipo de 2000mA et une 450mA en // donc non, ca n est pas obligatoire mais j ai pris deux lipos identiques pour faciliter la recharge
Quelle consommation ?
J utilise deux lipos GA 1300mA, je tire 7% par vol environ, sachant que je fais des vols assez long rarement en dessous 8 mn. 3 HBL665 et un 669
voilà quelques photos
Cela permet :
FAQ :
Re: Alimentation d'une réception HV via deux lipos
Hello
7% par vol ? Ca fait 182mAh pour un 700.
C'est très étonnant car même avec le 380 je consomme plus.
Tu confirmes ?
Tu confirmes ?
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Sklad
Merci Pachy pour toutes ces infos, très intéressant comme montage car très sécurisant avec cette double alimentation !
Du coup je vais reprendre tout la partie alimentation sur mon Protos Max
Kikinou81, ça correspond à ce que j'ai pu constater sur mon 700, les servos/réception ne consomment pas forcement beaucoup
- Davy
Ca me parait très peu également. Sur le X7 je dépassais les 350mAh en 4 min.
Planeurs : MPX Heron
Je confirme, les deux lipos sont à 86% après les 2 vols d hier... Mais j ai vraiment une config et un type de vol peu energivore. Je vole 5mn en alternant entre 1800 et 2000, puis 3mn30 en lowrpm à environ 1200...
J ai une config que certains ont sur des 570 lol
- mks 665/669
- yge120
- 700mx
- ar7200+tm1000
- mks 665/669
- yge120
- 700mx
- ar7200+tm1000
C'est parce que tu voles super soft. Enchaines 2 vols bien sales, plein de tic toc, boucle à grande vitesse, etc.. et la conso va augmenter.
Mais je ne sais pas faire des vols sales moiNicolas3881 a écrit :C'est parce que tu voles super soft. Enchaines 2 vols bien sales, plein de tic toc, boucle à grande vitesse, etc.. et la conso va augmenter.
Je consommais nettement plus avec mes servos graupner, je pense que ces mks ne sont pas très energivore.
Ben voilà. Vols pas salaces et servos non énergivores = conso d'un 450.
- Davy
Pachy il vole green
Ouais en plus il y a pleins de "vert" sur mon GobDavy a écrit :Pachy il vole green
Je vole aussi avec du matos qui n est plus à la mode et ca me coûte vachement moins cher lol
Quand on voit qu un os105 fait 2700 watts, et que mon 700mx en fait 4000, je suis déjà surmotorisé lol
Mouais.. mks, yge, beastx, lipo rx GA, goblin.. c'est bien à la mode tout ça tout de même...
Ah oui c est des marques réputées mais des références pas les plus utilisés en 700...
Non. Passés de mode mais toujours très présents sur les 700. Mon gob a quasi la même config
T pas un peu casse bon bonbon toi lolNicolas3881 a écrit :Non. Passés de mode mais toujours très présents sur les 700. Mon gob a quasi la même config
Tu dis la même chose que moi finalement lol
Moi? jamais.pachy a écrit :T pas un peu casse bon bonbon toi lolNicolas3881 a écrit :Non. Passés de mode mais toujours très présents sur les 700. Mon gob a quasi la même config
Nan mais avec toi on a l'impression que t'as encore une électro à ampoule...pachy a écrit :Tu dis la même chose que moi finalement lol
On dit "à lampe" et pas "à ampoule" mdr
Je sais ! Mais à lampe c'est chiant. A ampoule c'est mieux !
- Stoparach
C'est pas logique tout ça... Je dis pas ça pour toi mais surtout pour la majorité des pilotes.
Tu vole hyper soft avec une conso minimum mais t'as un câblage double avec des grosses sections.
A côté de ça tu vois des mecs voler hard avec des connexions simples sur des petites sections...
Alors je m'interroge... Ça serait pas plutôt l'inverse la logique?
Et je me pose aussi des questions sur le powerbus car je ne connais pas. Mais j'en vois quelques uns l'utiliser donc je m'interroge... Ça protège des courts circuits? On est obligé d'utiliser un récepteur standard (et pas module + sat)?
Perso j'ai une espèce de solution bizarre que je ne vois pas partout : une seule lipo, branchée sur un régulateur de tension avec deux sorties de bonne section branchés sur le module (ouais je sais du coup ya le module qui alimente les servos contrairement à un powerbus...)
Peut être aussi que je consomme moins car je suis en grosse section
Sinon pour les réponses aux questions :
- non ça ne protège pas des court-circuits car il n y a absolument pas d électronique
- comme c est passif, tu es totalement indépendant de ta configuration de réception, rx ou module + sat
Je ne pense pas qu il y ait une solution parfaite, la tienne me plait moins car :
- il n y a qu'une seule source d alimentation
- tu passes par un composant actif (régulateur)
- tu ne passes que par UN SEUL composant actif
Mais je sais que je suis extrémiste sur les redondances, mais c est une déformation professionnelle
- loki
ta solution sto n'est pas redondante, si tu perds ton regulateur de tension tu n as plus de reception
Perso j'aime bien BEC + lipo de secours sur un inter.
- Stoparach
Beh en fait le regulateur c'est un peu comme un bec mais qui fonctionne avec une lipo 2s...
On peut imaginer y mettre une lipo de secours en parallèle? (Sachant que le régulateur sort en 7,4v)
Ou alors on fait light avec un 2S et un double cablage en 22AWG et le redondance on la soumet à Jesus :-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Moi sur le G700c, j'ai mont" un beastx + ar6000, je fonctionne avec un bec qui a 2 sorties. L'une sur le module, l'autre sur le rx.
Et comme Loki je vais rajouter une petite lipo en secours.
Y'a un piège dans mon install, on verra si vous trouvez !
Sinon je fonctionne comme Ludo avec 2 lipos 2s sur le speed. Mais à mon sens la 1ere solution est meilleure car la tension est régulée et les servos fonctionnent de la même façon à chaque vol, tout au long du vol.
- steph66
Pas tout à fait exact nico, car en début de vol tu auras dans les 8v, et en fin peut être 7,6v.Nicolas3881 a écrit :Sinon je fonctionne comme Ludo avec 2 lipos 2s sur le speed. Mais à mon sens la 1ere solution est meilleure car la tension est régulée et les servos fonctionnent de la même façon à chaque vol, tout au long du vol.
Le seul système qui donne une tension constante que je connaisse c'est le BEC 3S Reactor HVX qui est alimenté en 3S. Donc il peut te sortir du 8.4V tout le long du vol
Mais bon, on chipote
- loki
Steph tu ne crois pas le BEC du kosmik capable de sortir 8.4V tout au long du vol?
steph66 a écrit :Pas tout à fait exact nico, car en début de vol tu auras dans les 8v, et en fin peut être 7,6v.Nicolas3881 a écrit :Sinon je fonctionne comme Ludo avec 2 lipos 2s sur le speed. Mais à mon sens la 1ere solution est meilleure car la tension est régulée et les servos fonctionnent de la même façon à chaque vol, tout au long du vol.
La Limouziniere (44)
MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
DX8 Phoenix v5 et NeXtRc
- steph66
Faudrait mesurer, mais là on parlait d'alim à partir de lipos de réception, pas de BEC de controleurloki a écrit :Steph tu ne crois pas le BEC du kosmik capable de sortir 8.4V tout au long du vol?
- rudy73000
J'ai aussi deux sorties au bec...
J'en ai branché une au beastx en direct pour voir si je sentais une différence.... bah non...
Par contre ca m'apporte pas vraiment une securité car si il y a soucis en amont du beastx (bec, alim lipo 2s, connectique qui se dessoude ou soucis rx... bah ca finit en piro-taupe pareil...
De toute façon mon retour apporte rien mais je m'impose un post technique par jour pour pouvoir balancer mes i-diots-cies ailleurs le reste de la journée...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
@Rudy : tu y mets une petite nimh eneloop et tu es en sécurité, sans que ça finisse en pirodiot !
- fabu74
Le bec du kosmik ne sort que 8v maxi. Felopaul a contrôlé le sien et il ne maintient pas 8v en charge.loki a écrit :Steph tu ne crois pas le BEC du kosmik capable de sortir 8.4V tout au long du vol?
- steph66
Ca sert surtout à partager le courant entre 2 cables servo de petite section. Et ça te protège si une des 2 prises servo se débranche.rudy73000 a écrit :J'ai aussi deux sorties au bec...
piroDIOTTT !
- Stoparach
Mais ton "regulateur" en 3s c'est un bec en fait... Tunpeux faire pareil en branchant n'importe quel bec sur une 3s qui ne serait pas la batterie de propulsion!
- steph66
J'imagine que oui après, il doit y avoir qu'en même une différence (les 25A en pointe) pour justifier le prix
- Stoparach
- thierry1970
J'ai un quasar http://www.helidigital.com/shop/742-qua ... -7075.html
j'ai réglé la sortie à 8,4V, je pense qu'il doit les sortir constants jusqu'à la fin du vol ou je me trompe?
J'ai une lipo 2S 450MAh en secours sur une des deux sorties et les deux sorties sont brainchées sur mon Brain.
Je n'ai pas du tout d'expérience dans les différents montages que vous citez, mais cette solution me parait pas mal redondantes et je ne dois pas recharger des lipos de réception.
au niveau poids je pense que je gagne un peu aussi, même si pour les vols que je fais même avec 2KG de plus j'ai encore largement assez de puissance ;-)
This Quasar BEC will give a steady and constant power to the receiver / servos of your models.
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
J'ai comme toi Thierry. Tu assures de la redondance et s'il y a une éventuelle baisse de tension sur les très fortes contraintes, la lipo 2s va pas mal les gommer.
- thierry1970
Je ne pense pas que ce soit plus coûteux qu une autre solution non plus et L alerte visuelle quand la tension devient basse me plait bien aussi et L interrupteur est sécurisant, il faut juste brancher la lipo de secours en dernier sinon Cette sécurité est bipassée et tu décolles avec la ficelle aux fesses
130X
130X
- Stoparach
Moi jvais pas mfaire iech et jvais mettre un optiguard...
- MaYeuT
Clair que pour le prix et la muse en œuvre on ne peut pas mieux faire
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
bonjour a tous je voudrais savoir je suis en train de monter un gob 700 et pour alimenter le module et le brain une lipo 2s 25c qui alimente le rx graupner via le brain et'il suffissant.a savoir que sur mon brain toute les connecteurs sont pris . et mettre ce modules QUASAR BEC (GSR-7075-LMT) et il indispensable.
merci de vos conseil
lilian
lilian
