réglage cyclique
réglage cyclique
bon dimanche à ts ,
Mon bestiau aprés dejaugeage à une tendance à reculer ! pourtant tout semble d'équerre , pitch au neutre :bras de servos à 90°,wash out horizontaux , pt milieu réglé sur l'ar7200 et pourtant ça recule ,ce n'est pas la première fois (nombreux crashes)que je règle (stationnaire stable en relachant les sticks ), j'utilise la jauge du trex 450 ;mais peut être que je ne suis plus dans les standards de base ? l'ordre de réglage que je suis: tout débranché , mise à 90° des servos - branchement servos et milieu sur l'ar7200 -mis en place de la jauge pitch , au neutre réglage des biellettes . L'ordre est'il correct sinon qlqqun peut'il avoir la gentillesse de ma rappeler dans quel ordre s'effectue la mise à niveau du cyclique ?accessoirement auriez vous la dimension de base du constructeur des 5 biellettes ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nono57
Re: réglage cyclique
hello janot
bon j'ai un peu de mal la a te suivre
quand tu parle (écrit) dejaugeage pour moi il s'agit d'un bateau ,je te répond de suite ça vol pas
si c'est d'un hélico quel modèle? j'ai compris que c'est un 450 mais lequel?
en flybar ou flybarless ? 5 bielettes? lesquels pour quel modéles?
bon en principe
voila comment je procède
servos cyclique a 90 ° commande de cyclique au mesure donnée par le constructeur eleve ,aile, pronfodeur
plateau cyclique bien a plat utilisation de l'outil de mise a niveau plateau cyclique manche gaz pas a 50%
un poil de subtrim sur la radio si nécessaire sinon je triche un iota sur les commande
il te reste alors a régler le pas a 0 degré manche a 50 % avec l'outil correspondant a ta machine
je ne sais pas si cela que tu attendais
allez bon vol
nono
bon en principe
allez bon vol
nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- Guilou
On est dans le sujet du Blade 450X, donc on suppose que c'est ce modèle
As-tu regardé dans le manuel ? Je pense que tu as la grande partie de tes réponses
Merci nono et guilou,
il s'agit d'un blade 450X RTF et il est flybarless ,la doc est minimaliste dans laquelle on ne trouve pas les données constructeurs,mais ce que je souhaiterai c'est une méthodologie ,une checklist lorsqu'il s'agit de le reconfigurer aprés crash , notamment le réglage des neutres des servos avec l'AR 7200 lequel si je comprend bien la doc (trés complète ) se place aprés la mise manuelle à 90°des bras de servos et ensuite réglage du plateau ,est ce correct ?
En tout cas merci pour les réponses
Cordialement
Cordialement
- Nono57
ha oui ba c'est pas beau de vieillirOn est dans le sujet du Blade 450X, donc on suppose que c'est ce modèle
oui pour moi c'est ça ,faut peut 'être décaler d'un cran ton palonnier pour l'avoir correct ,pis si ta un poil tu peu certainement le rattraper avec le réglage de L'AR 7200 (je connait pas du tous,mais sur le 3gx ou mini vbar je le faisaprés la mise manuelle à 90°des bras de servos et ensuite réglage du plateau ,est ce correct ?
allez courage
nono
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Récupére la doc du beastx ( chez Helidigital.com par exemple ) pour comprendre et regler ton module.
OK bien pris ,
Merci à tous
cordialement
Merci à tous
cordialement
