fixation de bulle
fixation de bulle
Bonjour à ttes et tous ,
Y a t'il à votre connaissance un dispositif permettant de retirer la bulle sans tirer dessus ,car avec les gros doigts de mes deux mains gauches ,j'ai du mal ? à vis peut être ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Typhoune
Re: fixation de bulle
J'utilise les helioption avec un système a bille. Super je trouve :
http://www.biwix.com/fr/helioption-upgr ... 55001.html
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
Une goutte d'huile peut aidé, au pire la pince a chape dans certains cas.
ok merci à ts deux ,je vais essayer le système à billes .
Cordialement
Cordialement
- Stoparach
fixation de bulle
J'en ai mis sur mon Oxy 3 et mont-rex 700 des helioption. Faut mesurer la distance entre le châssis et la bulle et prendre le modèle qui convient. Il faut repercer la bulle en 7mm et aussi parfois élargir les trous de fixation des supports dans le châssis.
Pour mettre la bulle tu clipse. Pour retirer t'appuie sur le boutton. Attention à bien tester la tenue de la bulle avant de décoller car j'en connais qui avaient mal clipsé et la bulle s'est barrée en vol!
Pour l'oxy3 c'est ceux de t-rex 700 dfc en 12,5mm
Merci Stoparach,la commande est passée,
Cordialement
Cordialement
