anticouple goblin 500
- kaput
J'ai depuis quelques temps un G500 (magnifique mécanique, mais sa taille m'impressionne encore...)
j'ai remarqué que l'anticouple n'était pas parfaitement libre : dès que je serre la vis M2.5*18 pour fixer le "bell crank lever" sur la patte en alu, un point de serrage apparaît et la rotation devient beaucoup moins fluide.
Mon seul point de comparaison est le Trex 450 pro, et sur celui ci, il ne faut pas trop serrer les vis de l'anticouple pour avoir une bonne fluidité.
Est qu'il faut faire pareil sur le G500 ou bien est ce que j'ai un autre problème ?
Pour compléter, la queue du goblin fait souvent des oscillations lentes et je pense que c'est lié à ce manque de fluidité.
J'aimerais avoir l'avis des pros du goblin !!!
merci d'avance
merci d'avance
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- Sitedor
Re: anticouple goblin 500
si ça bloque, une fois serré sur toute la longueur de la vis, pas de problème pour desserrer légèrement, il faut laisser un peu de jeu mécanique 0.1 mm.
tu as bien monté ceci h0253 Spacer Arm 2.5 x 4 x 6.3mm entretoise en laiton qui se place entre les roulements ?
A bientôt
A bientôt
- kaput
Bonsoir
Merci pour la réponse rapide .
Pour l'entretoise, je ne sais pas, il faut que je vérifie
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- Sitedor
Re,
cette entretoise est très importante car elle se cale sur les cages intérieures des roulements qui permet justement de pouvoir serrer la vis sans bloquer les roulements.
A bientôt
A bientôt
- kaput
Bonjour Sitedor,
Tu as tapé en plein dans le mille, l'entretoise est effectivement absente.
Je suis bon pour commander un ensemble complet, je n'ai pas l'impression que cette pièce se vende au détail.
Merci encore pour l'assistance
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- Sitedor
bonsoir,
essai de voir avec Marcel d'helidigital concernant cette pièce.
A bientôt
A bientôt
- steph66
Sinon tu prends un tube laiton du bon diamètre et tu t'en coupes une rondelle
- kaput
Bonsoir
J'ai commandé un ensemble chez helidigital. Comme il m'avait dépanné pour une antenne de ar7200bx, je lui dois bien de devenir un nouveau client !!!
Merci à tous pour votre aide
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- Sitedor
content que ton problème soit résolu ;-)
A bientôt
A bientôt
