Faux contact sur la prise d'équilibrage
- Guilou
Je suis confronté à ce problème (observez la sixième cellule, en bas à droite) :
https://www.youtube.com/watch?v=QLQO_f_3U2Y[/video]
La LiPo a 40 cycles à peine (et un peu plus d'un an) et visiblement quand je bouge la prise d'équilibrage il y a une cellule qui est affectée. Il faut savoir qu'il y a longtemps, j'ai cherché à brancher la prise d'équilibrage à l'envers alors que la prise de puissance était déjà branché : ça a fait un bel éclair et le connecteur est un peu cramé. Ceci dit, depuis toutes les charges se sont déroulée correctement !
La semaine dernière j'ai arrêté la dernière charge lorsque j'ai trouvé le temps d'équilibrage trop long et constaté que la sixième cellule était à plus de 4,20 V. Du coup aujourd'hui je surveille et j'ai noté qu'elle pose problème aussi, mais visiblement en positionnant bien la LiPo j'arrive à limiter les dégâts.
Qu'en pensez-vous ? La LiPo est morte ? Il faudrait peut-être juste que je refasse la prise d'équilibrage ?
Quels dangers pour moi, aussi bien à la charge qu'à la décharge, en vol ?
Merci de vos lumières![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Modifié en dernier par Guilou le 19 sept. 2015, 12:36, modifié 1 fois.
![Image](http://kkwait.free.fr/tux.png)
- 2Mylent
Re: Faux contact sur la prise d'équilibrage
Tu peux changer la prise d'équilibrage.
Soit du achète une prise avec fils à souder soit tu récupère sur une vieille lipo.
Tu coupe les fils au 3/4 de la longueur, la plus grande longueur vers la lipo.
Pour ma part, je place une épingle à linge en bois sur le fils que je soude pour ne pas que trop de chaleur aille rapidement vers la lipo (d'où aussi la plus grandeur longueur de fils vers la lipo).
Ensuite, tu peux souder la nouvelle prise et pense à passer de la gaine thermo sur les fils avant de souder![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
Peut etre une soudure séche, un petit coup de fer a souder ça ne coute rien.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Ca ma fait pareil",comme dit BRUNO2 un ptit coup de fer et c regler"![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- Guilou
Mais vous le mettez où le coup de fer ?
Il faut découper "l'emballage" de la lipo coté connecteur, découper les films de protection des cellules pour atteindre les fils de la prise d'équilibrage qui sont soudés sur les cellules et là tu resoude.
- 2Mylent
Hum.... cela vient rarement de "l'intérieur" de la lipo.
A vérifier.
En général, c'est la prise d'équilibrage qui pose problème et principalement au niveau du connecteur.
Si après un cours jus un ou plusieurs pins sont abimés, il faut changer la prise, couper les fils au 2 1/3 haut et souder une nouveau connectique.
Mais parfois, c'est un pin de la prise qui prend du jeu et qui à tendance à sortir de la fiche. Cela peut être maintenu par de la colle à chaud.
Il arrive aussi qu'une soudure se "décolle", il suffit donc de défaire les gaines thermo et du refait les soudures
Donc suivant le cas:
- tu jette la lipo
- tu soude une nouvelle connectique d'équilibrage ou tu repasse un coup de fer à souder
- Tu dépiaute en mode banane ta lipo et tu refait le cablage
A vérifier.
- tu jette la lipo
PHOENIX RC 5
Yop)
il est souvent arrivé aussi que le fil se coupe dans la gaine juste avant la prise...
et c'est invisible...
il faut palper la gaine pour trouver ou...!
- Guilou
Ce week-end j'ai pu faire des tests supplémentaires, le jeu me semble vraiment venir de la prise d'équilibrage. J'ai pu équilibrer ma LiPo sur une charge complète et ça va globalement bien, même si ce n'est pas parfait. La sixième cellule oscille toujours à ± 0,1 V, donc mon chargeur ne s'en sort pas trop. Je coupe moi-même au bout de 45 min et ça me convient.
Je vais tester dans un premier temps le coup de la colle à chaud. Je n'aime pas les soudures, surtout sur les LiPos…
Merci pour vos conseils en tout cas, affaire à suivre![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
