BEAST X PLUS HD V4 et AR9020
GLADIATOR
Message par GLADIATOR » 14 sept. 2015, 14:50
Je vais installer mon BEAST X version pro V4 avec un AR9020.
D'après ce que j'ai pu lire il faut une mise à jour du firmware pour avoir l'AR9020 en SRXL ....
Cela est-il encore obligatoire avec cette V4 du BEAST X PLUS HD PRO ou le bug a-t-il était corrigé depuis ?
Merci :)
Philippe - 48 ans
ImageMONT-DE-MARSAN (40)
ImageDX9 SPEKTRUM BLACK EDITON
ImageGOBLIN 700 CARBON - XNOVA XTS 525KV - YGE160 - QUASAR 7075 - MKS HBL950 - MKS HBL980 - AR7200BX - ACCU 2X6S SWIXCORE 5000 mAh 60C.
ImageT REX 550E PRO DFC - ALIGN 1220KV - CASTLE ICE 100 - MKS DS1210 - AR7200BX - ACCU ZIPPY 5000 mAh 45C
ImageMINI PROTOS - MSH 2010KV 4S - YGE 60 - MKS DS95 - AR7200BX - ACCU GENS ACE 2200 mAh 30C.
ImageT-REX 250 DFC - AR7200BX - sous fuselage HUGUES 500.
ImageBLADE 180 CFX
Image PhoenixRC - Version 5.0.v
Le Docteur
Re: BEAST X PLUS HD V4 et AR9020
Message par Le Docteur » 14 sept. 2015, 15:58
Oui il faut toujours la mise a jour a savoir que ce bug est dans l ar9020 et non dans le bx ! Mais bx propose un palliatif
Bien Amicalement,
GLADIATOR
Message par GLADIATOR » 14 sept. 2015, 16:09
Super, merci :)
Bon il me reste plus qu'à commencer l'installation du matos, puis me lancer dans la conf du beast ....
Philippe - 48 ans
ImageBLADE 180 CFX
xavier91
Message par xavier91 » 14 sept. 2015, 18:40
Salut Gladiator,
Il faut te faire envoyer le firmware correctif par freakware direct ou par l'intermédiaire de Marcel d'Hélidigital.
Dans les 2 cas il faut que tu ais un compte freakware, que tu installes le logiciel studioX et que ton module y soit enregistré. Il te faut bien-sûr l'adaptateur USB spécifique au beastx.
Ce firmware spécial ne marchera en SRXL qu'avec ce récepteur.
Dernière chose, le récepteur ar9020 a besoin des 2 satellites en plus pour fonctionner. Avec 1 seul sat de branché ça ne marche pas.
Je te cite tout ça de mémoire. Je ne crois pas me tromper mais à faire confirmer par un spécialiste (Marcel?).
Xavier
GLADIATOR
Message par GLADIATOR » 15 sept. 2015, 12:21
Merci Xavier,
Marcel doit être le représentant Français de chez BEASTX, car j'ai envoyé une demande de firmware, via StudioX, et j'ai reçu un message de Marcel :) (matériel que je n'ai pas eu encore le temps d'enregistrer :wacko: )
Merci pour tous les renseignements, pour info le récepteur AR9020 et les deux stats, je les ai eu avec ma DX9 black édition. N'ayant rien cassé depuis quelques temps, j'ai décidé d'équiper mon GOB en BEAST X PLUS HD version 4 PRO, si ça peut me le sauver une ou deux fois c'est déjà amorti ;)
Pour la clé j'y ai pensé, j'ai fait pas mal de recherches sur forum, maintenant va commencer la grande aventure de la configuration du BEAST, surtout pour les menus Governor et Récepteur, ayant déjà trois AR7200BX, ça aide pour la base, enfin j'espère :huh:
Enfin tu as de la mémoire car c'est exactement ça et je t'en remercie :)
De toute façon j'ai ma réponse la V4 ne prend pas en compte le bugg avec l'AR9020, donc mise à jour.
Il me faut encore quelques confirmation pour le branchement du récepteur, surtout cette prise SRXL ......
Encore merci Xavier @pluche
Philippe - 48 ans
ImageBLADE 180 CFX
xavier91
Message par xavier91 » 15 sept. 2015, 18:36
En fait je m'étais posé les mêmes questions après l'achat de mon beastx dès sa sortie. J'avais même commandé et reçu un AR9020 avant de me rendre compte de la difficulté pour le rendre compatible avec le beastx. Sans parler le l'obligation d'installer les 2 satellites en plus du récepteur. 3 points de réception ça me paraissait un peu surdimensionné. J'ai donc renoncé au 9020 et installé à la place la réception avec un seul satellite relié au beastx par l'adaptateur spécifique (qui fait régulateur de tension car le sat fonctionne en 3.3V). J'ai fait des tests de portée concluants et j'ai maintenant une 30taines de vol avec un Trex600 E sans aucun problème de portée.
Fait tes tests d'attitudecontrol assez haut car les réactions peuvent être brutales, surprenantes et aléatoires. il y a un post qui en parle.
Personnellement j'ai renoncé à l'attitudecontrol. :(
Bon courage et fait un retour. ;)
Je ne sais pas si sur ce forum il y a des utilisateurs de cette config beastx + ar9020 pour nous en parler ?
Xavier.
lolo63
Message par lolo63 » 15 sept. 2015, 21:59
Si moi j'ai ça sur mon X7. Ca fonctionne très bien. Je me sers pas trop de l'alltitude controle encore. Pas parceque ca marche pas, mais parceque jusque la le bouton pour l'actionner etait pasctres accessible vu ma radio "speciale".
Une fois que tu as fais la demande a freakware pour qu'il te mette le truc qui va bien dans studioX, apres c'est tres simple. Il y a que un cable qui va du beastx au ar9020. Le cable servo qui sert pour ld srxl.
Le parametrage du beastx prend automatiquement les bonnes voies a condition de faire le bon paramétrage dans le beastx sous parametre radio.
Marcel a 2 docs en pdf et en français qui sont super bien traduit . Ca se fait tout seul.
En revanche je connais pas la partie gov....
Freakware est tres rapide pour te mettre a dispo sur ton compte et ton beastx. Il faut enregistrer ton compte et ton beastx ;)
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
