(résolu) Pb reglage GPRO
brunoo66
Message par brunoo66 » 05 sept. 2015, 12:02
je viens vers vous car avec des amis on a réglé mon 450L dominator mais on a un soucis à la partie du réglage du pas collectif et du pas cyclique. Les parties régale "pas positif" et "pas négatif" sont grisées. On ne peut pas y accéder. Je vous joins un imprim écran.
Pourtant on monte bien les gaz a fond comme indiqué.
Merci par avance.
Modifié en dernier par brunoo66 le 05 sept. 2015, 13:07, modifié 1 fois.
KoRn_BeeF
Re: Pb reglage GPRO
Message par KoRn_BeeF » 05 sept. 2015, 12:31
Il faut aussi s'assurer que lorsque ton manche est a fond que tu as bien 100% sur la voie de Pas
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
brunoo66
Re: Pb reglage GPRO
Message par brunoo66 » 05 sept. 2015, 12:39
sur la radio la courbe des gaz et des pas et au maximum. En revanche quand je verifie sur le logiciel GPRO quand je pousse a fond je suis qu'à 93%. Comment on peut le modifier ça svp pour le régler à 100% ? (je pense que le pb vient de là du coup)
Sur tous les autres axes c'est pareil. (Aile elev et rudd)
KoRn_BeeF
Re: Pb reglage GPRO
Message par KoRn_BeeF » 05 sept. 2015, 12:42
Il faut modifier les end point dans ta radio pour avoir les 100% dans le soft
Mon Thingiverse
brunoo66
Re: Pb reglage GPRO
Message par brunoo66 » 05 sept. 2015, 12:43
excusez moi je débute.... c'est quoi les end point ? :/
KoRn_BeeF
Re: Pb reglage GPRO
Message par KoRn_BeeF » 05 sept. 2015, 12:44
C'est la course des voies dans la radio
Quelle est ta radio ?
Mon Thingiverse
brunoo66
Re: Pb reglage GPRO
Message par brunoo66 » 05 sept. 2015, 12:46
une Dx6i (pour débuter ^^ )
KoRn_BeeF
Re: Pb reglage GPRO
Message par KoRn_BeeF » 05 sept. 2015, 12:51
sur la dx6i c'est le menu travel adj
Mon Thingiverse
brunoo66
Re: Pb reglage GPRO
Message par brunoo66 » 05 sept. 2015, 12:54
ha oui effectivement ca decale le curseur. je vais régler tous ca. merci beaucoup korn beef
brunoo66
Re: Pb reglage GPRO
Message par brunoo66 » 05 sept. 2015, 13:04
et ça y est les réglages pas positif et négatif ne sont plus grisés je te remercie beaucoup
KoRn_BeeF
Re: (résolu) Pb reglage GPRO
Message par KoRn_BeeF » 05 sept. 2015, 13:24
A ton service :)
Mon Thingiverse
