debutant quelle chargeur pour du long terme
- fusion
Bonjour a tous,
Je recherche un chargeur equilibreur pour terrain et maison donc 12v et 220.
Minimum 2 lipo en charge.
Mes lipo actuel sont des 3s 2200mah 30c pour un t450.
Mais dans un avenir proche je l'espère, j'aimerai passer en taille 500 voir 550 pas plus donc du 6s par la suite...
La marque graupner attire mon attention mais je reste ouvert sur d'autre choix!
Compact serai un plus, et surtout quelque chose simple d'utilisation.
Budget de 100 voir 150€ max si c'est possible...
Je ne recherche pas la ferrari mais plutôt un rapport qualité/prix.
Xk k110
Trex 450 plus dfc - yep 40a - 3gx mrs
Trex 500 pro dfc - yep 80a - vendu
Goblin 500 sport - hw 100a - beastx v3
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
Autres: viper Tomahawk / viper Taft / hawk Cmp/ futura Fms
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
- fusion
Re: debutant quelle chargeur pour du long terme
Bonjour les amis désolé pour le doublon...
J'ai fait un peut le tour des chargeurs et le fonctionnement malgré tout je patauge encore, et je reviens souvent sur le Graupner ultra trio plus 14 pour sont coté peut chère, facile d'utilisation, et surtout charge 3 lipos de 3s en simultanée!
Bon après oui il délivre 50w max par sortie, mais à mon terrain on me dit de charger à 1C, donc pas besoin d'avoir beaucoup de watts si? Je suis perdu. Pour le temps de charge si il faut que j'attends 1h çà met égal...
Une âme charitable pourrai me dire si ce chargeur est bien?
Sinon le ultramat 16s car 2 personnes à mon terrain l'on mais pour le même prix ou presque j'ai le trio 14 sauf que les cordon et platine sont pas vendu avec si j'ai bien compris?
Merci de m'avoir lu.
Bonne aprem et bon vol a tous...
Voici les modèles retenu:
duo => http://www.flashrc.com/ultra_power/1929 ... power.html
trio => http://www.weymuller.fr/article/chargeu ... us_14.html
quatro => http://www.intermodel.fr/chargeurs/2455 ... -220v.html
Le quel prendriez vous?
Edit: que pensez vous de la marque Ultra Power?
Xk k110
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
- steph66
Aucun
Ce qu'il faut regarder dans les descriptifs des chargeurs, c'est la puissance exprimée en Watts, et les cas particuliers quand tu veux charger plusieurs lipos en même temps.
Le double :
c'est 100W voie 1, et 100W max voie 1 + voie 2
le triple :
Courant de charge, sortie 1: (max. 50W ) 0,1 - 5 A
Courant de charge, sortie 2: 0,1 - 1 A => trop faible, utile seulement pour des batteries de réception
Courant de charge, sortie 3: 0,1 - 1 A => trop faible, utile seulement pour des batteries de réception
Possibilité de charge: Simultanément sur les 3 sorties, max. 50W => total trop faible vu le prix
le quatro :
4 x 100W, alimentation 11-18V/220V
=> attention, ça sera 4x100W (c'est très bien, mais c'est un peu cher) uniquement en alim 11-18V. On n'a pas le descriptif de la puissance quand l'alimentation est faire en 220V, mais ça m'étonnerait que l'on reste à 4x100W. Il faut contacter le revendeur.
A ces chargeurs multiples, je préfère 2 chargeurs simples. Si il y a une panne il t'en reste un.
exemple : http://www.flashrc.com/a2pro/10842-char ... a2pro.html
A cela tu rajouteras une platine pour la charge en parallèle, et tu es équipé pour de nombreux vols en 3S 2000, jusqu'à du 6S 3300, pour lesquels tu pourras charger à 1C. Quand tu passeras à des 6S 5000, il sera temps d'acheter un chargeur plus gros.
Le double :
le triple :
le quatro :
- recovery
+1000
J'ai ce petit chargeur pour mon 380 (en voyage). Sinon je m'en servait pour 3 lipos en parallèle de mon 450 6S 1300.
http://www.ckado.com/fr/parmarque38/150 ... 86730.html
Pour le long terme, tu vas évoluer sur des tailles plus grosses, il sera temps de prendre du lourd <_<
- fusion
D'accord merci pour ces précisions.
Pour la solution d'avoir plusieurs chargeur cela ne me tente pas trop même si je vois clairement l'avantage... j'y avais pas pensé!
Si j'ai un budget de 200€ max, pour un quatro, j'imagine qu'un chargeur comme je le souhaite n'est pas trouvable à ce prix?!
Ou bien un bon duo vers les 120-130 serai bien!
Auriez vous des ref dans cette ordre de prix tout en restant sur du solide?
Je rappel mes critères:
Pouvoir charger en simultanée des 3s 2200 en duo/trio ou quatro.
Et par la suite du 6s 5000 toujours en charge simultanée sans besoin de rechanger de chargeur...
Alim integrer 12/220v.
Xk k110
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
bonjour,
voici celui que je viens de recevoir pour remplacer mon robbe power peak 1000 qui vient de me lacher au bout de 2 ans seulement!!!
plus jamais robbe
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=17
plus jamais robbe
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- steph66
Pour le 6S 5000 : ça n'existe pas en 220V avec alim intégrée. Il faudra obligatoirement que tu achètes une alim. Le moins cher étant une alim de gros ordinateur/serveur informatique en 24V. Jérome Laguionie en propose déjà soudées. Ca vaut 150 en 24V de mémoire, et moins d'une centaine d'€ en 12V.fusion a écrit :Je rappel mes critères:
Pour charger plusieurs 6S 5000 on passe souvent avec des platines de charge en parallèle. Pour du 1C, le chargeur doit proposer 125W par lipo. Ca existe aussi en duo, genre 2x500W. Ca coute 250+.
- steph66
Exemple du chargeur de tom72
Puissance du chargeur (en watts) : 12v 2X100w , 220v 100w
En 220V c'est 100W, soit 50W par sortie. Ca ne sera pas suffisant pour recharger confortablement des 6S 5000 (3h par lipo en 0,33C).
ba oui mais pour 2 X 2200mah en 3s cela suffit quand meme .
moi franchement j'ai mis 230€ dans mon robbe + l'alim de serveur soit 270€ tout ca pour qu'il me lache au bout de 2ans ba les boules !! vive ROBBE!!
- godjc
Salut,`
Un petit Charger 106B+. Moins de 100 euros avec Alim et paraboard. 250 watt et il est fiable.
Cdt
Jc
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- steph66
Le 106B+ est un chargeur bien placé en prix. Il pourra à terme charger 2 lipos 6S 5000 à 1C en parallèle.
Le prix n'inclue pas le transformateur 220/12V. Et si tu utilises un tel petit transfo, tu seras limité en puissance genre 50W. Après, ça te suffit pour le moment avec tes 3S 2200. Tu peux toujours trouver une alim plus tard.
- fusion
Hello merci pour ces retours...
Bon comme j'ai stipuler pas d'alim externe, même si a la maison j'ai plein de matos pc en autre des alim mais bon j'ai pas envie de me balader avec tout un tas de matos...
J'aime tout ce qui est compact, le a2pro a 50€ me tente bien, belle gueule, simple, mais 80w bof et une seul borne!
Je vais donc rectifié mes critères:
Juste un duo capable de prendre du 3s 2200 à ce jour, et du 6s 5000 plus tard... On met bien du 5000 sur un t550 non?
J'essaye d'anticipé mes futurs achats.
Au terrain 2 personnes mon conseiller le Graupner Ultramat 16s mais ce n'est pas un duo, et le prix n'est pas des plus intéressent!
Mon budget 150€ pour un duo.
Je n'ai vraiment pas envie de rechanger le jour ou je passe sur un trex 500 ou 550.
edit: Un collègue à celui ci => http://www.flashrc.com/dynamite/12341-c ... amite.html
Je constate qu' il y a 4x100w par sortie pour du 6s c'est pas mal non?
Par contre le prix pique... Et le 4x100 ils disent pas si c'est sur le 12 ou 220v.
Y aurait il mieux pour le même prix voir moins?
Xk k110
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
- recovery
Il te faut mini 125 W pour une 6s 5000, donc oubli les 100 W (par 1 ou plusieurs canaux), je ne connais qu'un seul chargeur correspondant à ta demande http://www.biwix.com/fr/chargeurs/3049- ... ation.html
mais perso je pense que tu fais une erreur, commence par petit pour tes 3S, quand tu auras besoin de plus prends mini 2x400 avec alim. Je me sert d'un 1000 W et 2x1400 W ils ne sont pas de trop !
- fusion
Me revoilà... Un peut de vol çà détend ou le contraire
Je m’aperçois qu'enfaite les chargeurs qui charge en simultanée 2 lipos minimum sont rare et pas donnée pour les 6s, surtout ceux qui arrivent à sortir des watts identique au deux sortie.
Au final le A2pro de stef66 qui propose me tente bien, du simple, pas de duo ou autre pour un prix plus que correct!!
Pour l'instant j'ai celui ci http://www.miniplanes.fr/batteries-accu ... 46319.html
Est ce que je vais voir une différence notable? Bon pour 6s au cas ou?
Si je reste sur une seul sortie, mais toujours pouvoir recharger du 6s pour un éventuel trex500 ou 550, au niveau rapport qualité/prix qu'est ce qui s'offre à moi?
=> Pas de duo on n'est d'accord mais toujours sur 12/220v alim intégrer!
Le but étant de ne pas changer de chargeur quand le 500/550 sera là, afin de pas être bloqué pour volé.
Par la suite pourquoi pas j'irai sur du lourd!!
Bonsoir
Bonsoir
Xk k110
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
Futaba t6j
Chargeur Peak CQ3
- stesh
- Monsieur moins 36 degrés
Avec le 106b+ et une alim de serveur tu peux charger deux 6s 5000 ma en parallèle moins d'une heure ou 6 lipo 3s 2200 en une heure
Si tu as le temps de charger part sur ta solution si comme moi tu aimes quand ça va vite le 106b+ est un bon choix
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
+10000stesh a écrit :Avec le 106b+ et une alim de serveur tu peux charger deux 6s 5000 ma en parallèle moins d'une heure ou 6 lipo 3s 2200 en une heure
J'avais un gros Hyperion 720i duo qui a une sortie qui a lâché, et maintenant pour le même tarif je tourne avec 4 106b+ et deux alims de serveurs en 12V (pas de grosses motifs a faire). Ils prennent de temps en temps mes 6s 5000 en 2C, et ils bronchent pas, c'est plutôt l'alim qui pédale.
Bref que du bon.
