Quel chargeur pour mes besoins ?
- keke33
j'ai fouillé pas mal de post mais beaucoup d'avis divergent sur différents chargeurs du coup j'aimerai une réponse adaptée à mes besoins
Ayant plus qu'assez des chargeurs de base E-flite je souhaiterai investir dans un chargeur correct.
Je possède un 130X et un 450X je souhaite donc un chargeur qui puisse charger les 2 batteries (simultanément si possible) et pour un budget de 50€ environ.
Celui là me semble bien: http://www.flashrc.com/sky_rc/17537-cha ... ky_rc.html
Ai-je besoin de commander autre chose que le chargeur ? L'alim est-elle fournie avec ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bordeaux (33)
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
Blade 130X - Blade 450X
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
Re: Quel chargeur pour mes besoins ?
Sur le site a la fin il y a l'alim en option 220/12 volt en option a 16,90 € qui n'est autre qu'une alim de pc portable ( de bonne puissance ). Ce chargeur ne charge qu'une lipo a la fois, regarde plutot sur ce meme site dans la categorie 12 et 220v plus pratique d'utilisation en sachant qu'un 50 watt te suffiras pour tes lipos.
- K4toN
- Interdit de post
Le chargeur Imax B6 Mini de SkyRC est une amélioration du chargeur Imax B6. Comparé au B6, ce nouveau chargeur dispose d'une puissance et d'un courant de charge plus élevés de 20%. Il peut être connecter à un PC pour visualiser les données de charge et mettre à jour le firmware. Encore plus ! Le B6 Mini a une fonction voltmètre (sans charger) pour les accus Lixx et il peut calculer la résistance interne des batteries. Bien sûr, il est capable de charger/décharger tout type de batteries (Lixx, Nixx, Pb) et d'équilibrer les accus Lixx. L'Imax B6 Mini fonctionne uniquement sous 12V. Une alimentation externe peut être ajoutée pour le brancher sur secteur.
Il te faut une alim séparée pour celui là.
En tout cas je te le dis direct car j'ai le même mais avec alim intégrée, c'est un bon chargeur pour 50€, mais pour ce prix tu n'auras pas mieux^^
Pour le 130X et le 450X il est déjà très suffisant, car tu pourras charger 6 accus de 130X en même temps et 3 accus 3S du 450X.
Si tu veux mieux que ce petit chargeur il faudra poser dans les 150€ minimum.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- keke33
Je me suis finalement acheté le imax B6 j'ai chargé une batterie du 450
mais je sais pas comment charger les batteries du 130 pas adaptable sur les broches du chargeur,
comment peut-on faire ? Faut il s'acheter un adaptateur ? Et comment fait on pour charger plusieurs batteries à la fois ?
Merci.
Merci.
Bordeaux (33)
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
- markassdecestas
pour charger tes lipos de 130,il te faut un câble dans ce style:
http://www.flashrc.com/xtreme/11528-ea_ ... _130x.html
pour charger plusieurs lipos a la fois,tu as soit la paraboard,soit la charge en grappe.
perso,j'utilise la charge en grappe.
regarde le post "charge en parallele",tu trouveras réponse a ta 2eme question
j'ai eu:
j'ai eu:
- keke33
Merci beaucoup pour ta réponse
Par contre j'ai beau chercher sur le site flashrc les grappes pour les batteries du 450 et du 130 je trouve pas aurait-tu un lien stp ?
Bordeaux (33)
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
- keke33
up please
Bordeaux (33)
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
Bjr
Il ne te parle pas de flash mais d'un post sur H4 :
viewtopic.php?f=56&t=53223&hilit=charge ... #p10081039
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- keke33
Je sais j'ai déjà lu ce post et du coup de ce que je comprend je dois acheter ça:
download/file.php?id=1137&t=1
download/file.php?id=1138&t=1
Mais je ne trouve pas cet article sur internet.
Bordeaux (33)
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rness.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20parallel
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- keke33
Merci beaucoup
Bordeaux (33)
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
Phoenix rc 3
Spektrum Dx6i
