servos 333 hz et beastx v3
Posté : 31 août 2015, 18:51
par markassdecestas
salut,
mes servos cycliques sont des kst ds 215.
leurs specs sont : 1520us / 333Hz
hors,dans le beastx(v3) la valeur maxi et de 200hz.
il y a,dans le manuel du gyro un reglage utilisateur pour plusieurs réglages.
j'ai 2 questions....
est il possible de regler 333hz ?
comment fait on les reglages en mode "utilisateur"?
Re: servos 333 hz et beastx v3
Posté : 31 août 2015, 19:17
par steph66
Pour la fréquence, mets 200Hz, ça marchera très bien.
Pour les réglages utilisateur il faut la clé USB qui va bien et le logiciel. Je n'ai pas touché ces valeurs, et mis 200Hz comme paramétrage même si les servos peuvent accepter plus. Et ça vole bien
Posté : 31 août 2015, 19:32
par markassdecestas
C'est la même clé que pour les MAJ?
Si c'est possible de mettre 333, autant le faire non?
On peu le trouver ou le logiciel?
J'ai essayer microsetting mais ça ne fonctionne pas.
Posté : 31 août 2015, 19:38
par steph66
Fais un MP à mguw, il doit savoir
Posté : 31 août 2015, 19:46
par Stoparach
Je me suis fait la même réflexion que toi "à l'époque". La valeur max sur le beastx est 200hz pour les servos cyclique même en réglage utilisateur ou avec la clef usb.
Et ça marche très bien en 200hz.
Posté : 31 août 2015, 20:47
par markassdecestas
ok,ca marche bien comme ca donc pas grave...
je vais quand mem faire un MP a marcel.
Posté : 31 août 2015, 21:23
par mguw
Oui 333 c'est un max
Au cyclique avec l'inertie du disque on ne sent absolument pas la différence avec 200. Contrairement à l'anticouple qui est un axe sans inertie ou ça se sent 200/333 voire 560
A+ Marcel
Posté : 31 août 2015, 21:49
par markassdecestas
ou peut on trouver le logiciel qui va bien Marcel?
qu'est il possible de régler de manière plus fine?
Posté : 31 août 2015, 22:23
par Le Docteur
Sur le site beastx.com
Mais y a pas grand chose de plus que par les petites loupiote
Posté : 31 août 2015, 23:01
par markassdecestas
C'est studiox?
Posté : 01 sept. 2015, 09:54
par Opracing99
Ou youpor....mais pour ton cas studiox et plus adapter
Posté : 01 sept. 2015, 12:10
par markassdecestas
Excellent !!
J'ai du lire 2 fois pour comprendre.
Posté : 02 sept. 2015, 18:14
par Yoy24
Yop)
markassdecestas a écrit :C'est studiox?
Opracing99 a écrit :Ou youpor....mais pour ton cas studiox et plus adapter
Yoy à bien aimé cet échange...
