servos 333 hz et beastx v3
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2015, 18:51
salut,
mes servos cycliques sont des kst ds 215.
leurs specs sont : 1520us / 333Hz
hors,dans le beastx(v3) la valeur maxi et de 200hz.
il y a,dans le manuel du gyro un reglage utilisateur pour plusieurs réglages.
j'ai 2 questions.... :p
est il possible de regler 333hz ?
comment fait on les reglages en mode "utilisateur"?
j'ai eu:
steph66
Re: servos 333 hz et beastx v3
Message par steph66 » 31 août 2015, 19:17
Pour la fréquence, mets 200Hz, ça marchera très bien.
Pour les réglages utilisateur il faut la clé USB qui va bien et le logiciel. Je n'ai pas touché ces valeurs, et mis 200Hz comme paramétrage même si les servos peuvent accepter plus. Et ça vole bien :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2015, 19:32
C'est la même clé que pour les MAJ?
Si c'est possible de mettre 333, autant le faire non?
On peu le trouver ou le logiciel?
J'ai essayer microsetting mais ça ne fonctionne pas.
j'ai eu:
steph66
Message par steph66 » 31 août 2015, 19:38
Fais un MP à mguw, il doit savoir :)
Stoparach
Message par Stoparach » 31 août 2015, 19:46
Je me suis fait la même réflexion que toi "à l'époque". La valeur max sur le beastx est 200hz pour les servos cyclique même en réglage utilisateur ou avec la clef usb.
Et ça marche très bien en 200hz.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2015, 20:47
ok,ca marche bien comme ca donc pas grave...
je vais quand mem faire un MP a marcel.
j'ai eu:
mguw
Message par mguw » 31 août 2015, 21:23
Oui 333 c'est un max
Au cyclique avec l'inertie du disque on ne sent absolument pas la différence avec 200. Contrairement à l'anticouple qui est un axe sans inertie ou ça se sent 200/333 voire 560
A+ Marcel
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2015, 21:49
ou peut on trouver le logiciel qui va bien Marcel?
qu'est il possible de régler de manière plus fine?
j'ai eu:
Le Docteur
Message par Le Docteur » 31 août 2015, 22:23
Sur le site beastx.com
Mais y a pas grand chose de plus que par les petites loupiote
Bien Amicalement,
markassdecestas
Message par markassdecestas » 31 août 2015, 23:01
C'est studiox?
j'ai eu:
Opracing99
Message par Opracing99 » 01 sept. 2015, 09:54
Ou youpor....mais pour ton cas studiox et plus adapter
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
markassdecestas
Message par markassdecestas » 01 sept. 2015, 12:10
Excellent !!
J'ai du lire 2 fois pour comprendre.
j'ai eu:
Yoy24
Message par Yoy24 » 02 sept. 2015, 18:14
Yop)
markassdecestas a écrit :C'est studiox?
Opracing99 a écrit :Ou youpor....mais pour ton cas studiox et plus adapter
Yoy à bien aimé cet échange... :rolleyes: :D
