Pas négatif bizarre
floaero
Pas négatif bizarre
Message par floaero » 31 août 2015, 15:49
Bonjours, je trouve mon cyclique bizarre, en pas positif, aucun soucis c'est bien linéaire, mais quand je commence à mettre du pas négatif j ai l impression de passer de 0 à moins 12 en bougeant de quelques cran le manche, pourtant ma courbe est bien linéaire, -12 0 12
Je tourne avec un vbar.
Envoyé de mon GT-I9305
rudy73000
Re: Pas négatif bizarre
Message par rudy73000 » 31 août 2015, 15:54
Ton 0 est bien a mi-manche ? Tu as mesuré a l'incidence mètre le positif/nègatif ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
floaero
Message par floaero » 31 août 2015, 16:11
Oui tout est bon
cabriole
Message par cabriole » 31 août 2015, 16:14
donc par exemple, quand tu es sur dos en stationnaire, dès que tu mets un poil de pas négatif en plus, il monte comme une flèche? ou tout du moins, très vite?
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
floaero
Message par floaero » 31 août 2015, 16:18
Tout à fait! Même en statio normal quand je baisse le manche il descend trop vite, et quand je met du pas positif c'est carrément moins sensible
cabriole
Message par cabriole » 31 août 2015, 16:29
alors, même si normalement tu devrais avoir le phénomène dans les 2 cas, positif et négatif, tu as peut être un point dur sur le plateau cyclique qui a du mal a descendre ou dans les pieds de pales.
moi ca m'est arrivé sur un 7HV; en statique, aucun point durs dans les pieds de pales; une fois remplacés, c'était nickel.
fais aussi un essai en statique, en mettant ton hélico à l'envers et vérifies ton pas, + et -, avec les précautions d'usage ( pour vérifier si ce n'est pas ton module qui pinaille.
un autre point, ta courbe des gaz, comment est elle; ? plate ou en V? mais ne partant pas de 0%?
floaero
Message par floaero » 31 août 2015, 16:37
J'ai une courbe en V . Tu crois au point dur il aurait du mal à descendre il serait pas aussi sensible
Piroman
Message par Piroman » 31 août 2015, 18:13
Regarde du côté de ta radio si tu as pas de l expo qui explique se phénomène
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 août 2015, 18:15
floaero a écrit :J'ai une courbe en V . Tu crois au point dur il aurait du mal à descendre il serait pas aussi sensible
Une courbe en V, tu n'as pas de négatif ?
Blague à part, il faut vérifier tes roulement de PdP et trust bearing il y a de fortes chances que cela vienne de ça
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
floaero
Message par floaero » 31 août 2015, 18:54
Au niveau de l expo c'est OK, ouais je vais voir mes roulements
cabriole
Message par cabriole » 31 août 2015, 19:08
ce qui est bizarre c'est qu'en statique tout soit bon. tu as fait l'essai à l'enver?
et en statique, avec l'incidencemètre, le pas varie bien proportionnellement au signal envoyé par ta radio.
par exemple, si à 0% de signal ( au neutre donc) tu as 0° de pas et à -100% de signal, tu as -12°, normalement à -50% de signal, tu devrais avoir -6°.
floaero
Message par floaero » 31 août 2015, 23:25
Je vais jeter un oeil à -50% pas bête
floaero
Message par floaero » 01 sept. 2015, 13:37
J'ai trouvé mon problème +8 -17 en idle up, alors que j'avais mis +12 -12 chercher l erreur le module qui a merdé pendant mes premiers réglages, première fois que je vois un truc comme ça!
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 01 sept. 2015, 17:59
J'ai déjà réussi à mettre plus de 20° de pas et je me demandais pourquoi mon ac décrochait ;)
Mon Thingiverse
Typhoune
Message par Typhoune » 01 sept. 2015, 18:18
KoRn_BeeF a écrit :J'ai déjà réussi à mettre plus de 20° de pas et je me demandais pourquoi mon ac décrochait ;)
LOL c'est toujours mieux que -36 LOL :blink:
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
4 2019..., j'y serai !!!--------------------
Retourner vers « X3 »
