Calcul vitesse rotor : je n'y pige (plus) rien
- Pat5983
Bonsoir à tous,
Comme j'ai des soucis pour régler mon Protos, je me suis mis dans l'idée de vérifier mes vitesses réelles de rotor.
J'ai donc installé la télémétrie sur mon X4, j'ai essayé l'appli "Headspeed Tachometer" et j'ai emprunté au boulot une tachy pro étalonée.
Pas de souci si je tourne à 100 %, les vitesses mesurées sont toutes identiques dans une plage inférieure à 100 t/min. (au passage, l'appli est impressionnante de présicision) et correspondent bien au calcul théorique.
Exemple sur le Protos :
6 (S) x 4,15 (volts) x 880 (KV) x 0.9 (rendement moteur) x 15 (dents pignon moteur) / 93 (dents couronne) = 3150 t/min environs.
Où je ne comprends plus, c'est si maintenant j'utilise une courbe à 75%. De ce que je croyais avoir compris, je devrai obtenir 0.75 x 3150 soit 2360 t/min environ.
Et bien non, je suis à un bon 2600 t/min. Ce comportement est le même sur mes 3 hélicos, que je soit en Gov ou sans.
Je me suis donc dit que c'était les Hobbywing qui ne fonctionnaient pas comme les YGE. J'ai donc utilisé l'appli "MrMel's HsCalc". Et si je regarde ce que ça donnerait pour le Protos avec un YGE, je trouve là une valeur encore plus importante à 75% !
Merci par avance de m'expliquer ce que je n'ai pas compris...![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- KRoMoZoM_21
Re: Calcul vitesse rotor : je n'y pige (plus) rien
Le rendement d'un moteur est donné à son point le plus avantageux, c'est-à-dire vers sa vitesse max. A 75% son rendement est déjà bien inferieur![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Pat5983
Ok, mais si le rendement plus bas induisait une erreur, la vitesse réelle à 75% serait inférieure à la vitesse théorique.
Hors là, c'est le contraire. Lorsque ma courbe est à 75%, j'ai en fait 84% de 3100 t/min environ...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- steph66
Peut-être que effectivement 84% = ta vitesse max. Tu n'as qu'à faire l'essai.
![Image](http://img91.xooimage.com/files/9/7/d/bandeauheli4-2-3cd457d.jpg)
- mguw
Seul le mode governor du yge fait une règle de 3. (si t'es fins de course ont bien été enregistrée) Si tu es en mode normal ou avec un autre contrôleur les % c'est des % de courant, donc de couple. Et comme la résistance aérodynamique augmente avec le carré...
2600 = 75%
100% = 75% x 1.33
2600 x racine(1.33) = 3000
La petite différence vient du fait qu'à plus fort régime tu mets moins de pas en statio donc un peu moins de traînée
Mr Mel calcule en courant aussi...
A+ Marcel
2600 = 75%
100% = 75% x 1.33
A+ Marcel
Modifié en dernier par mguw le 30 août 2015, 23:17, modifié 1 fois.
- Pat5983
Respect, trop fort
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
C est une bible ce Marcel...
![Image](http://pastagarallyeteam.free.fr/BanniereV31pachy.png)
