Soudure
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Soudure
Message par airwolf » 28 août 2015, 14:50
Slt le fofo , j'ai fais un truc que je n'aime pas bien faire', mais bon..... j'ai ressouder un fille de la prise d'equilibrage et voulais savoir si il y a risque si elle venait a se re dessouder en vol"?? ou ..... ?
Merci"Image
Yoy24
Re: Soudure
Message par Yoy24 » 28 août 2015, 14:54
Yop)
Pas trop de danger...si tu l'isole bien avec de la colle ou tout autre chose qui te permettra de le faire,
et ainsi de solidariser un poil cette soudure au pack lui même (pour pas que cela vibre par exemple)
^_^
airwolf
Re: Soudure
Message par airwolf » 28 août 2015, 15:16
Ok jv mettre un point de glue"? Mais ca chauffe' ..?
2Mylent
Re: Soudure
Message par 2Mylent » 28 août 2015, 15:44
Colle en bâton avec pistolet à colle (les tout petits modèles sont parfois à moins de 5€).... c'est parfait pour ça et cela sert d'isolant (y compris vibrations).
Genre ça: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -mm-e53351
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
airwolf
Re: Soudure
Message par airwolf » 28 août 2015, 15:46
Ok colle chaude",cool j'ai ca ", merci
airwolf
Re: Soudure
Message par airwolf » 31 août 2015, 10:43
J'ai une autre question les amis", j'ai des lipos 11.1v 2500mah 3s avec des connecteurs fiches dean", et mon controleur est en xt60 , j'ai un fer a souder a l'etin", et je souhaiterai changer les fiches dean par des xt60 , j'ai actuelement un adaptateur mais ca ralonge la longeur de cable et plus c court mieux c".et pour la canopie c un peu plus galere! Donc est ce que je peus realiser ces soudures a l'etin? Et bien sur je ferais fil par fil"(secu) merci"Image
rudy73000
Re: Soudure
Message par rudy73000 » 31 août 2015, 11:04
Oui bien sûr... :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
airwolf
Re: Soudure
Message par airwolf » 31 août 2015, 17:12
Ok merci rudy", donc a faire",cool"
rudy73000
Re: Soudure
Message par rudy73000 » 31 août 2015, 20:58
Si tu as une connectique mâle qui traine, branches la dans la xt60 (femelle) comme ca quand tu chauffes ca risque pas de bouger les connectiques. C'est pratique :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
airwolf
Re: Soudure
Message par airwolf » 31 août 2015, 21:04
Pas bete du tout!! merci"
Je vais commencer par le plus fatigue! Car je ne sais pas encore comment je vais faire pour les ressouder correctement", je remetterais de la gaine thermo par dessus mes soudures je pense que c'est ce qu'il faut faire,au mieux", ces les premieres lipos ou j'ai a changer de connecteurs"!
