Imax B6AC
LAURENT Luc
Imax B6AC
Message par LAURENT Luc » 24 août 2015, 18:38
Bonsoir à tous,
Je viens de me rendre compte que le chargeur que j'ai acheté est une copie :( :(
En quoi peut-il être "dangereux" par rapport à un original ?? ou est-ce seulement un problème de précision dans les indications données ????
Merci de me faire partager vos expériences...............plus ou moins heureuses ou malheureuses :D :D
PS: je ne l'ai pas encore utilisé.
pachy
Re: Imax B6AC
Message par pachy » 24 août 2015, 18:45
Il peut être dangereux si il charge trop vite les lipos ou si il les charge au delà de 4.2V...
Je ne sais pas ou tu l as acheté mais peut être que tu pourrais tenter un recours auprès du vendeur ?
Sinon tu charges par étape une lipo : tu t arrêtes à 4.10V affiché au chargeur, tu mesures avec un bon voltmètre les cellules et si tu as bien 4.10V, tu remets en charge jusqu a 4.15 et tu refais la même manip...
Pareil a 4.18, puis a 4.20 puis en fin de charge....
Normalement si tu démarres avec des lipos vers 3.8V, il te faudra moins d une heure pour charger une lipo a 1C ;)
Tiens nous au jus ! Lol
LAURENT Luc
Re: Imax B6AC
Message par LAURENT Luc » 24 août 2015, 18:54
Merci pour la rapidité de ta réponse. Je vais suivre tes conseils.
Pour l'achat, "c'est ma faute, c'est ma très grande faute" :( :( sur le site du vendeur, il était bien spécifié "copy". Je me suis polarisé sur le prix, sans faire attention à ce "détail" !!!
Je vous tiens ...............au courant :D
LAURENT Luc
Re: Imax B6AC
Message par LAURENT Luc » 26 août 2015, 19:12
Bonsoir à tous,
En fouillant un peu sur le net, je suis quand même un peu étonné de la facilité à trouver une copie de ce chargeur :o
Si ces copies étaient vraiment à c...., on ne devrait plus en trouver depuis longtemps, non ?
Ou alors, la chasse aux pigeons comme moi marche toujours :D :D
BRUNO2
Re: Imax B6AC
Message par BRUNO2 » 26 août 2015, 19:31
Il n'y a pas que les chargeurs de copiés, des modules fbl, des kit hélicos,....
LAURENT Luc
Re: Imax B6AC
Message par LAURENT Luc » 26 août 2015, 20:36
C'est vrai que je commence avec un HK 450 !!
Va falloir que je reprenne l'habitude des copies !! normal pour un ancien prof :D
BRUNO2
Re: Imax B6AC
Message par BRUNO2 » 26 août 2015, 21:06
Par contre sur les copies "mécaniques" hk je suis dubitatif ça ne vaut pas l'originale, prevoit des axes align de réchange.
Le low cost en hélico a ses limites.
LAURENT Luc
Re: Imax B6AC
Message par LAURENT Luc » 26 août 2015, 21:46
BRUNO2 a écrit :Par contre sur les copies "mécaniques" hk je suis dubitatif ça ne vaut pas l'originale, prevoit des axes align de réchange.
C'est bien ce que j'ai prévu, au fur et à mesure...........des casses :D
Si tout se passe bien, il devrait finir en maquette d'EC 145.
LAURENT Luc
Re: Imax B6AC
Message par LAURENT Luc » 27 août 2015, 13:36
Je viens de terminer la charge de ma première LiPo : 2200 mAh, 3S 11,1 v
J'ai programmé le chargeur en fonction des caractéristiques ci-dessus et j'ai lancé la charge.
J'avais placé l'ensemble sur une table sous le préau, on ne sait jamais :D
En fin de charge, le chargeur m'a indiqué 12,6 volts. Le contrôle au multimètre m'indique strictement la même valeur.
Donc, à priori ça marche correctement.
