PB neuron AC
ptimale
PB neuron AC
Message par ptimale » 19 août 2015, 13:51
Trec 450 L 6s
J ai un problème de décrochage AC en translation rapide en sortie de virage gauche
Gain AC 78%
Je refait des test cet après-midi en baissant le gain
Je vous fait un retour
Envoyé de mon tel
Mon super Tuteurs est Steph66 :unsure:
Trex 450L Dominator 6s
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Radio Futaba T14SG V5.0
Chargeur Robbe Power Peak TRiPL3 360 W
iMAX B6 duo 2 x 200 W
Alimentation Efuel 50 A 1200 W
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 19 août 2015, 13:54
profites en pour rapprocher la boule du palonier de servo. tu la raproche au plus pret du trou ou le palo vient se visser sur l'axe servo.
une bonne verife que tout soit bien libre. quand on dit libre , c'est vraiment qu'il ne faut aucun points dur ;)
bon vols
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
fisheye
Re: PB neuron AC
Message par fisheye » 19 août 2015, 17:08
Le servo c'est un Align DS520 ou 525 ?
Pour moi c'est justement pas assez de gain, ou alors le i Gain trop bas.
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 19 août 2015, 17:28
C est un ds525m
Envoyé de mon tel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 19 août 2015, 17:36
Je le trouve ou dans le menu avancée
Anticouple
Gain intégrale ?
Envoyé de mon tel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
_manu_
Re: PB neuron AC
Message par _manu_ » 19 août 2015, 17:51
Oui c'est ça ... à régler pour chaque "mode" de vol ...
Padawan de Philou57
Vibe nex E8 - Gob 500 - Prôtos - MiniP 4S - Le tout en
neuron :wub: :wub:
Futaba T8FG - RF 7.5
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 19 août 2015, 18:24
C est pas mieux
Gain i 70%
Gain gyro 65%
Sa le fait quand je suis pas a fond 12 degré
Je pense que je vais réduire le pas
A pars sa c est un truc de dingue ce modules pour débutant comme moi
Envoyé de mon tel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
_manu_
Re: PB neuron AC
Message par _manu_ » 20 août 2015, 07:37
C'est bizarre ce truc ... tu sais à combien de tours (rotors) tu tournes ?
Si tu peux, essaies avec plus de tours juste pour voir ...
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 20 août 2015, 08:24
et la mecanique, elle est comment ?? parceque t'aurais eu un beastx j'aurais compris, mais avec le neuron, je pilote comme un cochon et j'ai pas reussia le faire lacher.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 20 août 2015, 09:35
Si je baisse encore le gain gyro a 60% j ai des oscillations sur anticouple
Je vais remettre le gain I a 50%
Et monter les tours rotor
Pour la mécanique elle est bien
Avant j étais en MBPV4 aucun problème de décrochage, j étais par contre a 11 degré de pas
Je peu modifier le pas sans refaire la conf ?
Envoyé de mon tel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
fisheye
Re: PB neuron AC
Message par fisheye » 20 août 2015, 10:18
Ptimale as tu un autre servo d'ac en stock ?
Plus ça va plus ça ressemble a un probleme
- mécanique type du jeux ou blocage des pieds de pale d'ac (roulement hs)
- servo fatigué suite a un crache ou a une chauffe en butée
Avec tout tes essais et tes reglages ça devrait au pire se mettre a osciller dans certaine phase de vols mais en aucun cas decrocher. Pour moi c'est pas le neuron.
_manu_
Re: PB neuron AC
Message par _manu_ » 20 août 2015, 10:55
+ 1 avec fisheye et lolo : ça m'étonnerait que ça vienne du neuron !
Teste quand même avec plus de tours juste pour voir ...
ptimale a écrit : Je peu modifier le pas sans refaire la conf ?
Oui, sans problème si tu modifie la courbe dans ta radio ... mais diminue la valeur de la même manière en positif et en négatif : si par ex tu avais une courbe -100/0/100 tu peux mettre par ex -85/0/85 ...
Padawan de Philou57
neuron :wub: :wub:
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 20 août 2015, 11:06
au cas ou, voila un extrait (non officiel) des infosbulles du neuron sur la partie AC.
verifie peut-etre la partie en rouge
Dead band : définit a partir de quelle valeur l’ordre est pris en compte, permet de gérer les neutres imprécis de la radio ou du pilote
Exponentiel : une valeur négative va adoucir les ordres autour du neutre alors qu’une valeur positive va rendre le neutre plus réactif
Dynamic : définit l’accélération de l’anti couple, une valeur faible va rendre l’anti couple moins nerveux et une valeur élevée va rendre l’anti couple plus nerveux
Rotational Speed : définit la vitesse de rotation maxi de l’anti couple
Head lock :
- On : verrouillage de cap actif
- Off : verrouillage de cap inactif
Proportional gain :
- gain P de l’anti couple, utilise si gain channel action n’est pas sur Tail Proportional Gain
- il faut mettre la valeur la plus grande possible
- monter cette valeur jusqu’à ce que l’anti couple oscille rapidement puis la descendre d’environ 5%
- si l’anti couple n'oscille pas à 100%, il faut monter le Gain integral
- une oscillation lente et ample signifie que la valeur est trop faible
Integral gain :
- Définit la force nécessaire au maintien de la position, une valeur trop élevée va générer une instabilité de position (oscillation lente et faible) alors qu’une valeur trop faible va diminuer la précision du maintien en position
Derivative Gain :
- Définit la valeur qui permet de freiner correctement la position, une valeur trop faible entraine un rebond alors qu’une valeur trop élevée va entrainer une oscillation rapide et ample
Asymmetry : permet d’avoir un comportement identique sur les arrêts de chaque cotés
Pitch precompensation :
- lors d’une prise de pas, le couple generé par le rotor principal augmente très rapidement et peut faire devier l'anti couple
- cette valeur à appliquer pour anticiper le couple généré par la prise de pas collectif
Cyclic Precompensation : définit la valeur à appliquer pour anticiper le couple généré par le pas cyclique (aileron et/ou profondeur)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 20 août 2015, 11:24
Merci à tous pour votre aide
Sa va me coûter cher en mètres carré de pizzas
Je viens de vérifier la mécanique anticouple RAS aucun point dur
Lolo63
C est quoi la partie en rouge ?
Test cet après-midi en montant les tours rotors
Envoyé de mon tel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 20 août 2015, 11:53
En fait c'est pour savoir si ton verouillage de cap est bien activé dans ton module.
ce qui pour moi serait le seul pb lié au module.
Head lock :
tu as fait ca aussi?? profites en pour rapprocher la boule du palonier de servo.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 20 août 2015, 11:55
Je me suis mal exprimer
Je vois pas la couleur en rouge
Ok pour l head lock
Envoyé de mon tel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
loki
Re: PB neuron AC
Message par loki » 20 août 2015, 11:58
juste pour être sur, lolo parle du rouge dans son message, pas dans les info bulles ;)
Padawan de Dany Boy :)
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 20 août 2015, 12:37
Oui lol
Je ne vois que le mot rouge écris en rouge
Envoyé de mon tel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 20 août 2015, 13:26
ahhhhh mais plus daltonien qu'un soucis d'ecriture :rolleyes: ?
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 20 août 2015, 13:46
Je te promet je vois que le mot rouge de couleur rouge
Envoyé de mon tel
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 20 août 2015, 14:10
oh le dialogue de sourd :) :) mais c'est bon j'ai capté...
c'etait le truc du headlock que j'avais ecris en rouge.
tapatalck n'a mis que le mot rouge en rouge .... :wacko: :blink:
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
ptimale
Re: PB neuron AC
Message par ptimale » 21 août 2015, 20:46
Bonsoir
Sa c'est terminer au tapis
MicroBeastx Plus V4
Trex 550E DFC
MicroBeastx V3
Daniel68
Débutant
Re: PB neuron AC
Message par Daniel68 » 22 oct. 2015, 19:44
Je relance le post car j'ai un problème sur un T-REX 250 équipé du Neuron.
Alors, il y a un an j'ai acheté le T-REX 250 en combo avec le 3GX Align, j'ai réussi à faire 2 ou 3 stationnaire puis sans toucher à rien et sans crash dès que je décolle l'hélico part méchamment à droite d'un coup violent et c'est très difficile à tenir. Au niveau de l'AC rien à dire c'est stable. Après avoir tout testé rien à faire toujours le même soucis sur le cyclique, il part toujours sur la droite.
Alors j'ai acheté le Neuron que je viens de monter à la place du 3GX, mais là dès que je décolle, c'est l'AC qui oscille de droite à gauche de manière ample (entre 1/4 et 2/3 de tour) et rapide, il est impossible de tenir la bête. Après avoir lu ce post, j'ai modifié les valeurs du gain proportionnel et intégral mais rien y fait j'ai toujours et encore l'AC qui fait n'importe quoi.
Avec le 3GX je suspectais une vibration qui perturbe le module, j'avais fait des tests pour isoler le problème mais je n'avais encore rien trouvé, mais là je me pose des questions, pourtant en le voyant tourner on ne voit pas de vibrations importantes.
ALORS HELP ME PLEASE !!!!
Modèles hélico: T-REX 600 N / T-REX 500 / T-REX 450 / T-REX 250 / Blade 270 Fusion / Blade 130S
Radios: Horus X12S et Taranis X9D+
Et divers machins qui volent plus ou moins bien ........ mais c'est le pilote !!! :lol: :wub:
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 22 oct. 2015, 20:31
le premier conseil sera de bien vérifier ta mécanique!!!! il faut ABSULUMENT QUE CE SOIT LIBRE DE CHEZ LIBRE.
Ensuite et seulement ensuite tu pourras gratter les réglages du neuron
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Daniel68
Débutant
Re: PB neuron AC
Message par Daniel68 » 22 oct. 2015, 21:13
Bon je vais vérifier tout ça, mais pour tous les hélicos que j'ai pu monter je n'ai jamais eu de soucis, ils ont toujours volé nickel en sortant de l'atelier, même le 600 quand je l'ai modifié en FBL avec Beastx, je n'ai eu rien à retoucher, il a volé nickel dès le premier vol. Bon sur le 250 le matériel est beaucoup plus petit et la qualité pas toujours au top à mon goût, je trouve qu'il y a trop de jeu dans toutes les commandes (cyclique et AC).
Merci pour ta réponse Lolo63
jconcept
Re: PB neuron AC
Message par jconcept » 22 oct. 2015, 21:27
J'avais un OXY ( petite taille ) qui avait plus de 160 packs sans aucun problème avec le Neuron , juste avec les réglages basic :wub:
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 22 oct. 2015, 21:30
oui c'est un peu le probleme de ces microm......
voila un moyen de faire quelques réglages efficacement sur le neuron:
Merci flo ;)
Reglages Anticouple Eznov Neuron
Si queue frétille lentement => 2 causes possibles
- gain P trop bas (vraiment trop bas)
- gain I trop élevé
Si queue frétille rapidement => 3 cause possibles
- gain P trop élevé
- gain D trop élevé
- gain I trop élevé
Rebond sur les arrêts => Gain D pas assez haut
arrêts non équivalent à droite et à gauche => on modifie l’asymétrie jusqu'à avoir des arrêts identique de chaque cotés (même si les deux ont des rebonds) et après on
re-régle les gains.
Ac taux de rotation lent=> 2 causes
- gain I trop élevé
- ajouter du taux de rotation (°/s)
Voici une méthode pour régler un AC :
Je commence avec les réglages suivants :
Gain I à 30 %
Gain P à 50%
Gain D à 20%
je vols et je trouve la limite du gain P puis j’enlève 10%, si jamais j'obtiens 100% sans trouver la limite (oscillation rapide) je remonte le Gain I et je recommence
une fois le Gain P trouvé, je m'occupe des arrêts :
-je monte le D jusqu'à ce qu'un arrêts d'un côté soit nickel
-puis je joue sur l’asymétrie jusqu'à avoir la même chose des deux coté (pas forcement parfait sur le côté qui était nickel )
-puis je reajuste le gain D pour être tiptop
-après je recherche de nouveau la limite sur le P et enlève 10%
il est toujours préférable de commence avec une valeur faible sur le Gain I car un valeur un peu trop haute peut nous faire devenir chèvre sur le réglage de l'AC
autant un valeur trop faible se détecte facilement (pas de tenu de cap) mais une valeur trop haute peu passer sans oscillation lente et rendre l’AC in réglable.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Daniel68
Débutant
Re: PB neuron AC
Message par Daniel68 » 23 oct. 2015, 12:27
Merci pour les infos, c'est clair.
Je vais tester ça ce week-end
totonor
Re: PB neuron AC
Message par totonor » 02 nov. 2015, 21:36
Bon, je galere un peu pour l'ac du drag. PID réglé avec le format 450.
J'ai commencé à regler le P sur des prises de pas. Ca tient impeccable à 53%.
Ensuite j'ai attaqué des virages serrés nez à droite, ca pompait a mort. J'en suis arrivé à 43% et ca pompe toujours. Est ce que je diminue encore le P ou je baisse le I pour remonter le P ?
A partir de combien on considère que le P est trop bas ?
La précompensation de pas, il faut l'enlever et la mettre en dernier ?
La dynamique de l'ac, c'est quoi ?
Quel est le sens de réglage de la dissymétrie ?
Sinon, je vais reprendre la méthode de lolo ci dessus. Comment faites vous ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
lolo63
Re: PB neuron AC
Message par lolo63 » 02 nov. 2015, 21:49
La methode du dessus est tres bien. J'ai reglé l'oxy et le gob comme ca. Sur le gob qui est tres propre mécaniquement, je suis vite tombé sur un truc propre. Sur l'oxy qui a subit un nombre incalculable de tartes, je galere un peu plus.
Les vibrations viennent parasiter les reglages. Je pense que je vais mettre une mousse plus épaisse.
La methode est celle de flo, pas la mienne;)
Repars a zero avec le methode ci-dessus.
Au fait, torque ou courroie?
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
totonor
Re: PB neuron AC
Message par totonor » 02 nov. 2015, 21:57
Courroie !
La dissymétrie, personne ne sais me répondre, mais pour un rebond nez à droite, il faut monter ou baisser ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
KoRn_BeeF
Re: PB neuron AC
Message par KoRn_BeeF » 02 nov. 2015, 21:59
l'asymétrie c'est pour avoir le même comportement sur les arrêts des deux côtés
comme décrit dans ma méthode, tu joues sur l'asymétrie pour avoir les mêmes arrets des deux côtés puis tu joues sur le D pour supprimer les rebonds
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
totonor
Re: PB neuron AC
Message par totonor » 03 nov. 2015, 20:18
Avec les pid à 50/30/20 au départ, cela allait déja mieux.
Du coup, j'ai essayé de régler à la méthode flo :)
J'ai mis le P à 43, le I est resté à 30 et le D à 37.
Pour les arrêts, j'ai un peu de mal. Après avoir réglé le P et le I J'ai joué sur l'assymétrie 33. Je me suis retrouvé avec des arrets mou de chaque coté. Je me dis impec, plus qu'a augmenter le D. Et bien le D à 37, j'ai un arret un peu mou nez à gauche et net nez à droite.
Du coup, je dois corriger encore l'assymétrie ou monter le D ?
La dynamique d'anti couple, avec une courroie, on règle à combien ? J'ai pas saisi comment il agit sur l'asservissement.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
KoRn_BeeF
Re: PB neuron AC
Message par KoRn_BeeF » 03 nov. 2015, 20:24
arrêt mou → monte le P
Mon Thingiverse
totonor
Re: PB neuron AC
Message par totonor » 03 nov. 2015, 20:36
L arrêt est mou que d un côté. Je suis en limite sur le p, je peux pas monter plus haut
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
KoRn_BeeF
Re: PB neuron AC
Message par KoRn_BeeF » 03 nov. 2015, 21:01
as tu essayé l'asymétrie dans l'autre sens ?
Mon Thingiverse
totonor
Re: PB neuron AC
Message par totonor » 03 nov. 2015, 21:14
Ok merci à toi, je vais essayer.
Ca doit pas se jouer à beaucoup, car en baissant l'assymétrie, j'avais des arrets mou de chaque coté.
Visiblement le fait d'augmenter le D accentue le mauvais réglage d'assymétrie.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
KoRn_BeeF
Re: PB neuron AC
Message par KoRn_BeeF » 03 nov. 2015, 21:17
la valeur la plus haute sur mes machine est 55 à l'asymétrie et 40 au plus bas
Mon Thingiverse
totonor
Re: PB neuron AC
Message par totonor » 03 nov. 2015, 21:40
Ok, je vais donc essayer de l'autre sens. Je vous tiens au jus ! Merci !
L'ac est déja pas mal comme ca, mais j'aime bien avoir un ac nickel !
Pour la dynamique d'ac korn, tu as une idée ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
KoRn_BeeF
Re: PB neuron AC
Message par KoRn_BeeF » 03 nov. 2015, 21:42
la dynamique c'est en fait l'accélération de l'AC
plus la valeur est élevée plus la prise de vitesse et les ralentissements seront rapides
moi je mets la dynamique a 90 sauf avec la version 1.0.1 où je mets 50
Mon Thingiverse
