Calibration voie des gaz TX / ESC
- kris13
Je vous expose mon problème :
Venant d 'acquérir nouvel helico de seconde main récemment Gob 700 V1 équipé d'un YGE 120HV, d'un BEC (7,4v) TX: DX9, je m'aperçois lors de mes premiers vols que je tourne à
2140 trs à 60% des gaz TX
1880 trs à 55% des gaz TX
2240 trs à 75% ...
mais peut être aussi à 2240 trs à 70%
Et ce qui est sûre à 2240 trs à 100 %
Ce qui me fait penser à un mauvais calibrage de la radio et du YGE chose effectivement pas faite depuis l'acquisition ( pas bien
Ne connaissant pas ce contrôleur je me suis dit étant en vacance progresser en solo dans un réglage "mode normal" avant de passer en mode "gov store" programmé en compagnie des copains du club une fois ceux-ci rentrés de congés.
Ce que je compte faire et de calibrer la voie des gaz de la TX avec le YGE n'ayant pas de Progcard V3 pour accepter mais 7,4v de ma lipo.
La procédure que je vais appliquer :
- Allumer la TX avec une courbe des gaz 0/25/50/75/100
- Brancher le Bec (RX)
- Attendre l'init du. Brain
- Mettre les gaz à fond (100%)
- Alimenter l'Esc
- Attendre les premiers bip/bip
- Baisser les gaz à (0%) de suite après les premiers bip (soit avant la fin du cycle de l'Esc)
- Débrancher Esc, Bec, TX
Et j'aurai a 0% des gaz 0 tours et à 100% des gaz 2240 tours
Suis je dans le vrai ?
Merci de m'avoir lu
2240 trs à 75% ...
- Alimenter l'Esc
Merci de m'avoir lu
450X AR7200BX / 450X Brain
500 Pro DFC AR7200BX / 500 BDB
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Spektrum DX9 / Phœnix V5
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
- kris13
Re: Calibration voie des gaz TX / ESC
Dommage pas de retour
vive les vacances
j'ai faillit tarter le 700 cette après-midi heureusement auto-rotation réussie mais on est jamais si bien servi que par soit même
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
- lolo63
vers les 7min
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... fw4IhBPgaY[/video]
quand on pense ne jamais être mieux servi que par soit même , il faut chercher un peu
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- kris13
Merci lolo63 pour la vidéo
j'avais bien cherché mais pas trouvé
peut être le fait d'être en vacance je voulais profiter de mon temps plus pour voler en plein air que de le passer sur l'ordi. Ça me servira de leçon pour la prochaine fois
Sinon ce matin 2 vols sans calibration du fait ça me va comme ça vu mon niveau le principal est de voler.
Idle 2 : 65% vitesse Max 2240 tours et idle 1 : 56% vitesse mini avant dandinement sur la profondeur, je vais me débrouiller pour mettre une vitesse qui me convienne au mieux
Cordialement
Cordialement
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
