Reglage incidence et pas sur tripale?
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bonjour je voudrais regler l'incidence et le pas de mon wl toys v931 qui est un tt petit cp tripale", mais je ne sais comment mi prendre! J'ai compris avec 2 pale mais avec trois! Donc je pense qu'il faut dejas en regler 2 puis une fois regler 1)ecarter une pale ,2)tourner le rotor pour raprocher la suivante et la regler sur celle dejas regle? ?
Je ne sais vraiment pas", merci pour votre aide
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Reglage incidence et pas sur tripale?
- airwolf
Merci jprdragon",mais je crois je vais bien gratter la tete! Complexe les tripales!!
- Le Docteur
Salut !
Pourquoi une tripale à régler serait plus compliquer qu une bipale ?
Au neutre, tout doit bien être à 0. Ton plateau bien à plat au neutre, toutes les chapes qui vont du plateau au pied de pale doivent avoir la même longueur et l angle d'incidence a 0.
Ensuite tu mets une des pales perpendiculaire par rapport au tube de queue, comme un bipale et comme cela tu peux régler ton pas négatif minimum et maximum.
Si tu mets une autre pale au même endroit, tu verra qu'ils ont le même angle d'incidence.
Une pale en // du tube de queue et tu pourra régler l incidence du cyclique.
Même schéma
Voilà, ta tripale est réglé
Même schéma
Bien Amicalement,
- David95
+1 c'est générique
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
- David95
EDIT Doublon
Modifié en dernier par David95 le 15 août 2015, 23:35, modifié 1 fois.
- airwolf
Merci doc", mais j'ai du faire une connerie au niveau des servos, je n'ai plus du tt d'aileron!
je vais tt reprendre , il faut que je redemonte tt le fuselage et c'est tt petit!
mais bon.... on refait", je rediras si j'y ss arriver'
Merci a tous
Merci a tous
- airwolf
Ca y est les gars",c tout bon!
Merci doc ,ton explication ma permis de mieux comprendre la video", cool maintenant je c'est regler les tripale"
Aller pti vol a la fraiche pour valider tt ca", bye les copains"
- Le Docteur
- airwolf
Ba ca nickel! Meme mieux qu'a l'achat", sauf la courone qui est a la ramasse",(a tt hasard si quelqu'un connait et possede une de ces ptite bete et a une courone en rab je prens! Ca viens principalement de "chine"
donc un peu galere de passer commande rien pour cela!, faut que je regarde si il n'en ferait pas sur un site plus proche pour l'additionner a d'autre pieces). Sinon je ss asser satisfait de la resistance de cette ptite crotte! Lol
