Satellites spektrum sur un G3X
Davidgoblin
Message par Davidgoblin » 29 juil. 2015, 22:12
Je voudrai savoir si quelqu'un a déjà branché des satellites SPEKTRUM sur un module aligné G3X pour un modèle 700.
Est-ce qu' il y a des contraintes.
faut-il installer un récepteur pour plus de sécurité.
fabu74
Re: Satellites spektrum sur un G3X
Message par fabu74 » 30 juil. 2015, 06:58
Moi je te conseille de mettre un récepteur.
roudoudou
Message par roudoudou » 30 juil. 2015, 08:46
Tu peut mettre deux sat aussi
Nicolas,
Commence la voltige de base (flip , piro , renversements statio dos)
Protos 500 BRAIN
Trex 600 nitro DFC BeastX HD
Trex 600 fuselé Hugue 500 Grpo
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
12bandit
Message par 12bandit » 30 juil. 2015, 10:23
Mais tu devras avoir une radio 7 voies mini sinon ça ne marchera pas, je sais de quoi je parle.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Davidgoblin
Message par Davidgoblin » 30 juil. 2015, 15:41
J'ai une radio spektrum DX18.
par contre, vous avez tous des réponses différentes.
avec ou sans satellites.
Merci à tous
fabu74
Message par fabu74 » 30 juil. 2015, 15:46
Mets y un AR6200 ou AR6210 avec un satellite pour la sécurité.
Si jamais tu voles seulement avec des satellites, assures-toi de mettre un accu tampon que tu brancheras sur le module pour éviter qu'il ne fasse un reset en vol.
totof54fr
Message par totof54fr » 30 juil. 2015, 15:46
Salut, moi j'avaiss mis 2 sat sur mon t-rex 550 en 3gx, jamais eu de soucis avec.
Je vol régulièrement avec KoRn qui lui utilise 2 sat sur toutes ses machines (t-rex 700nitro / JRvibe Nex8 / Goblin 500) avec une dx18, et pareil pour lui pas de soucis.
Davidgoblin
Message par Davidgoblin » 30 juil. 2015, 15:51
Merci pour les réponses.
pour plus de sécurité, il faut mettre un récepteur.
xavier91
Message par xavier91 » 30 juil. 2015, 18:09
J'ai 4 modules 3GX que j'utilise avec des satellites uniquement sans aucun problème (Trex 250, 2 Trex450 et un Trex600 nitro). Les satellites ont les mêmes qualités de réception que les récepteurs. Les avantages sont la simplification du cablage et la possibilité de bien orienter les satellites qui sont plus petits que les récepteurs et reliés avec 1 seul cable. Le 3gx permet de brancher 2 satellites ne t'en prive pas. Mais juste pour info j'ai un Trex600 E avec un beastx et 1 seul sat qui marche sans problème avec une DX9.
J'ai eu des problèmes de reset sur le Trex 250 mais à cause d'un bec pas assez puissant, problème résolu avec un bec adapté.
Le problème lié au nombre de voie est qu'avec le 3gx et un sat le gain du gyro en forcément sur la voie 7. Donc avec une 6 voies il faut passer par un récepteur pour mettre le gain du gyro sur une autre voie, sinon le gain n'est pas réglable (même pas avec l'ordi).
En cas de rupture de transmission dont tu ne te serais pas aperçu pendant le vol (!) toutes les leds du 3gx se mettent à clignoter.
Fait aussi un test de portée, ça rassure.
C'est juste mon point de vue d'utilisateur du 3gx. Au final c'est toi qui doit décider ! ;)
Xavier
Davidgoblin
Message par Davidgoblin » 30 juil. 2015, 20:11
Bonsoir Xavier,
Merci beaucoup pour ta réponse qui va beaucoup m'aider.
David
fabu74
Message par fabu74 » 31 juil. 2015, 11:18
Perso ça me coûte moins cher de mettre un récepteur et un satellite que 2 satellites. ;)
Sur un 700 il y a de la place alors je ne me prend pas la tête.
Certains ont déjà eu des problèmes avec un 3GX et seulement des satellites.
Peut être que c'était dû à des baisses de tension ou autre.
J'ai des mini VBAR ou KBAR avec seulement des satellites sans problème à ce jour.
Mon problème est plus lié au 3GX. ;)
Davidgoblin
Message par Davidgoblin » 31 juil. 2015, 12:08
fabu74
Merci pour ta réponse. Je pense mettre un récepteur avec un satellite, c'est plus prudent surtout sur un Goblin
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 31 juil. 2015, 12:43
Qu'est ce qu'un récepteur spektrum ?
Un satellite avec un etage de conversion serie --> PWM
demontez un ar7000 pour voir
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
fabu74
Message par fabu74 » 31 juil. 2015, 13:09
KoRn_BeeF a écrit :Qu'est ce qu'un récepteur spektrum ?
Le problème n'est pas lié au fonctionnement même d'un satellite qui reste un récepteur sans les connectiques pour les servos.
Le point est plus de savoir si on fait confiance à un module 3GX pour faire tout le travail, gérer comme il faut les 2 satellites et ne pas de déprogrammer en vol. ;)
Davidgoblin
Message par Davidgoblin » 31 juil. 2015, 14:28
Donc, je fais quoi :wacko:
fabu74
Message par fabu74 » 31 juil. 2015, 14:35
Déjà tu voles avec un module 3GX... Je trouve cela dommage surtout sur un Gob700 car il est bien en deça d'un Beastx ou autre mini VBAR ou KBAR ou bien même le nouveau Neuron.
Davidgoblin
Message par Davidgoblin » 31 juil. 2015, 15:01
J'ai déjà essayé le microbeastx sur goblin 380 et 570.
Ce module est super.
Mais le module aligné 3gx avec Aps m'a attiré pour éviter de casser.
c'Est quoi le neuron.
fabu74
Message par fabu74 » 31 juil. 2015, 15:25
Le EZ Neuron a tout l'air d'un très grand module et à un prix correct. ;)
viewtopic.php?f=123&t=62112
roudoudou
Message par roudoudou » 01 août 2015, 21:10
Deux sat sur mes 3gx jamais eu de souci avec .
Par contre j'ai fini par virer mes 3gx au profit de module Brain puis maintenant neuron toujour avec deux sat .
Ils ont des modes de secourt (remise à plat de la machine).
Le neuron a un poste dédier je te conseil de regarder ;)
Nicolas,
Protos 500 BRAIN
Nano cpx
130x
Fun cub
Spektrum DX9
