moteur AEO-T05L (9000Kv)
- fredolabidouille
salut !
je viens de recevoir ce ptit moteur pour un de mes T150
je l'ai monté et testé et ça tourne... mais ça sent cette si particulière odeur de FETs qui crament
et du coup je cherchais les spec de base (fréquence) pour éventuellement régler l'ESC qui est flashé
mais j'ai beau chercher je ne trouve d'informations nulle part ! <_<
donc, à tout hasard
si quelqu'un à ça dans les poches... ça m'intéresse
je vais quand même faire un ou deux vols de test en espérant que l'ESC ne va pas cramer direct
et je ferais un retour sur l'expérience
donc, à tout hasard
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- K4toN
- Interdit de post
Re: moteur AEO-T05L (9000Kv)
Il y a des chances que ce soit un renommage d'un moteur existant déjà, dont le diamètre est plus adapté au Trex
Une petite photo ?
Car même sur le site AEO il n'es pas référencé.
Une petite photo ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- fredolabidouille
c'est celui là
acheté là : http://www.ckado.com/fr/t-rex150621/155 ... &results=2
j'ai fait quelques vols avec... apriori ça tient
je crois qu'en fait c'est le moteur lui même qui sent le chaud
d'ailleurs, j'ai pas trouvé une grosse différence avec le moteur d'origine... mais il est livré avec un pignon de 10dts, je vais tester avec un 9dts
- K4toN
- Interdit de post
Il ressemble beaucoup à celui-là: http://www.aeorc.cn/products/motor/moto ... a6thPn_iUk
Après pour trouver des données pour l'esc je n'ai pas réussi
Il ne doit pas y avoir grande différence à ce niveau entre tout ces petits bl, mais sans info dur d'être sur à 100%...
